Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1223 • Страница 13 из 62<  1 ... 10  11  12  13  14  15  16 ... 62  >
Я тут начал прогонять Super Pi 1M. Первый раз прошол без ошибок второй не прошёл третий прошёл! Что это значит?
Core i5 4670K @ 4500 VCore 1.22v VRin 2.0v, Noctua NH-14, 2x4Gb Corsair Vengeance LP @ 1800MHz 1.55v, GF GTX770 in Stock, Asus Z87-Pro, ODIN-GT 800W
Купил себе тоже такой проц. В разгоне я только новичок(мой первый разгон). Стоит боксовый кулер выставил частоту 2700 изменив в биосе только частоту памяти до 100. По тестировал час S&M все нормальна температура 57 градусов. Дальше когда ставлю 2750 в S&M выдает ошибку failed попытался поднять напряжение до 1.55 ничего не помогло. Скажите это значит все дальше он не погонится или можно еще что в биосе поклацать кроме поднятия напряжения. И еще парочка ламерских вопросов: 1.Нормально то что в CPU-Z напряжение на процессоре скачет от 1.35 до 1.45V при номинале 1.4V; 2. В S&M в разделе мониторинг есть три разных температуры первая как я понял температура мат. платы вторая процессора а третея что за температура не пойму она у меня во время тестирования выше температуры процессора под 60 градусов доходит. Заранее Спасибо!!!
1. Охлаждение для разгона не очнь.
2. В биосе надо забить частоты PCI ,AGP или PCI-E (PCI 33 AGP 66 PCI-E 100)
3. C напругой на проц всё нормально, а вот чип 60 градусов - многовато (может конечно индикатор лагает на маме)
4. Напиши модель платы и название чипсета!
А подробнее про разгон читай в FAQ http://overclockers.ru/lab/20066.shtml
У меня например Asus A8V в PC Probe мать всего 19 градусов и проц SanDiego 3700+ (3000 MHz)
Последний раз редактировалось KENY1991 26.02.2006 19:47, всего редактировалось 3 раз(а).
Решил немного разогнать, результаты
http://www.overclockers.ru/cpubase/?id=13905 или
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=74786
команда Team MXS Modlabs.net
http://hwbot.org/community/user/marat___ufa
Nigma Вообще помоему темпа очень большая. Но может быть, что и индикатор на мате лагает!
Вот ещё один резалт, думаю теперь без фреонки дальше туго... развечто следующей зимой...
Процессор: AMD Athlon 64 (San Diego)
Штатная частота: 2200
Частота FSB по умолчанию: 200
Полученный разгон: 295 * 11.0 = 3245
Материнская плата: MSI K8N Neo2 Platinum
Версия биоса: 1.C3mod
Кулер: 3D Galaxy(water)
Температура процессора: 40
Напряжение питания: 1.700
Комментарии: Резалт снова был улучшен, на этот раз путём взгромаждения корпуса на
подоконник и открытия окна. Память как и раньше работала как DDR266. Был побит личный
рекорд в super-pi и составил 27.362секунды на 1 миллион знаков.
Жалко только что память не запустилась с множителем 150... интересно почему? никто не сталкивался?
|i5-2500k|ASUS_Maximus_IV_Gene|Gskill1333(7-7-7-21-2T;1.55V)|EVGA_GTX670|COUGAR_S700|C300_256GB+2TB|Samsung_LEDTV_1080p|Windows7x64Ultimate|
А как это можно узнать датчик лагает или что там еще и если так оно и есть то что можно сделать?
Я добился стабильности на 3000 Мгц !!!!! 8)
Всем кому интересно читать тут:
Оверклок в день Оверклокера
Here Was Panc....
Nigma Об этом тут http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... F%F1%E5%F2
Добавлено спустя 5 часов, 22 минуты, 30 секунд
Антон Анатольевич Да куллеров у тебя, как и у меня в системнике много! :-)
Сегодня разгонял свой 3700+ на холодном воздухе (-5С). Максимальная скриншотобильная частота - 3190Mhz на 1.75v. В Super PI 1M v1.4mod на 3080Mhz получил 27.14s. Завтра буду менять свой процессор на КAB3E xxx.
Парни!
Есть возможность протестировать 20 экземпляров процессора A64 3700+ :hitrost: , в связи с этим у меня возник вопрос:
На какую неделю следует обратить особо пристальное внимание? :spy: (интересуют те недели на которых покорялась частота 3000 и выше на воздухе, ибо смысла приобретать его не будет т.к. на данный момент сижу на Venice, который работает на 3015мгц)
dobby веник этого года????... нужно смотреть не только на неделю но и на маркеровку
37 неделя 2005
Неудачный камушек попался 48 неделя.Стабильно работает на 2750(250*11).На 260*11 S&M,Prime проходит на OOCT выдаёт ошибку.Напруга стоит 1.6v,ставлю выше не помогает.Темпа 53градуса в S&M.
такой вопрос:
разгон A64 SD 4000+@3000 (250x12;1.55v) проходит все тесты (S&M 1.7.6, OOCT),макс. темп. 57C
для этих процев это плохо, нормально или хорошо?
выше напр. поднять не дает мать, ВМ делать пока нехочу...
прапрадед клана "Деды" :) - http://dedov.clan.su
БТ - [L-B-H Xtreem Team]
maxmm
Cистема охлаждения какая?
dobby
zalman 7000...
а на вопрос ответишь?
Чтобы ответить на твой вопрос мне нужно точно знать какой у тебя кулер. Zalman 7000 бывает двух видов. В принципе, если у тебя AlCu, то нормальная, а ежели Cu, то высоковато.
А вообще на этот параметр влияют многие факторы: темп.воздуха, термопаста и как она нанесена, как прилегает теплораспределительная крышка к ядру процессора, мат. плата(т.е. какое напряж. точно подается), корпус и как сосредоточено в нем охлаждение и т.д.
maxmm отличный разгон. я уже сколько камней перебрал, а 3Ггц никак 2,95 и все :(
dobby Kab3e 48 weak & Kabye
http://www.hwbot.org/user/12/
Я вот тоже протестировал 20 процессоров и один только среди них стабильно работал на 3039мгц, а отальные в среднем 2800.
У друга, млин, завелся на 3450, стабильно 3334 на воде. Вот черная зависть с того момента у меня и началась.
Это как я понял маркировка?
Сейчас этот форум просматривают: DrHans, zaffkhoz и гости: 16
