Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1216 • Страница 13 из 61<  1 ... 10  11  12  13  14  15  16 ... 61  >
FAQ
Что такое BSEL mod?
BSEL mod - это модификация, связанная с обманом механизма определения штатной внешней шины процессора. Механизм определяет уровень контактов BSEL (Bus Select) и по ним выставляет шину. Если конфигурацию изменить, поменяется шина. Естественно, так можно разогнать любой процессор на любой мат. плате, поддерживающей данный механизм, лишь бы он выдержал разгон до такой шины, а мат. плата знала такую частоту. Поскольку механизм существует только на процессорах Intel, то и BSEL mod возможен только для них.
Точнее, ещё можно сделать его для AthlonXP, но на той платформе это не нужно.
Статьи по теме:
Время разгонять камни! - описание работы механизма и теоретическое обоснование. Самая полная таблица BSEL. Дано описание модификации для AthlonXP, Socket 370, Socket 478, Socket T.
BSEL mod, E4300 & платы под Core2: Проверка "боем" :) - описание модификации с иллюстрациями и практическим применением.
[url=
http://people.overclockers.ru/antinomy/ ... re_Mobile/]Разгон Intel Xeon, Pentium M, Celeron M, Core Mobile[/url] - то же, что и первая, но для серверных процессоров и ноутбуков.
Отредактировано куратором: Antinomy. Дата: 18.05.2007 5:27
Так в том то и дело, что если и есть у него шанс включится, то толко после того как остынет.
Вот, сейчас пытался включить. Раз 20 пробовал, такого еще не было. Пришлось снять мов. В номинале, кстати, все ништяк. Жаль только что 720р в избранных случаях протормаживает.
Наверно надо поездить по магазинам, поспрашивать, может у когото собирают с одним из к2д и за определенную сумму согласятся мой за одно проверить.
Фото: 23
DigiMakc писал(а):
$hooterкак это разные? быть такого не может...
http://people.overclockers.ru/antinomy/record3
ваша комбинация: BSEL (2,1,0): 0;1;0
а надо:
для 266: 0;0;0; , т.е. BSEL1 надо замкнуть на BSEL2.
для 333: 1;0;0 , т.е. BSEL2 изолировать, BSEL1 замкнуть на ближайшую змлю.
Нифига не понял из статей как сделать мод 266 :)
В статье говорится :"... сначала скотчем изолируем H30, потом закрепляем тем же скотчем на подложке проца кусочек фольги, так, чтобы он накрыл оба контакта - H30 и G30 (т.е. BSEL1 на BSEL2)."
DigiMakc пишет, просто замкнуть BSEL1 на BSEL2.
Возникает вопрос - надо изолировать H30(BSEL1), а потом замыкать на G30( BSEL2) или можно сразу замыкать H30 на G30 (BSEL1 на BSEL2) ????
PS: И как я понял на Gigabyte'е можно даже не париться с модом ,т.к. всё равно не получится ?
Allk
Изолировать H30 (BSEL1) действительно надо. Просто, чтоб он не мешался :). Потом сверху накладываешь лепешку фольги, так чтоб она закрывала как G30 (BSEL2), так и H30 (BSEL1). Таким образом нолик с процессорного контакта G30 попадает на сокетный контакт Н30, получаем три ноля и искомую шину 266.
PS Только что осуществил BSEL-мод по методу vansergeich на матери GigaByte GA-945P-S3. "Эта штука реально работает!" :)
Сначало хотел сделать все грамотно, посредством "Контактола", но только не вышло ни хрена. Может клей левый попался :?: Сходил за шоколадкой, перекусил и воспользовался фольгой. И заработало!
С фольгой и скотчем колупатца конечно муторно, "Контактолом" мазать куда проще. Спомнил все матерные буквы русского алфавита, пока эту заплату примастырил. Но в итоге нужный результат достигнут. Блин, только зря 80 рэ на "Контактол" потратил, лучше б шоколада накупил, до конца жизни на бсел-моды бы хватило :D
Фото: 23
alone in the light
Спасибо за ответ.
Буду пробовать(ой как неохото системник перебирать :))
alone in the light
и как, разгон улучшился? Хочу совершить такую же операцию на профильной системе. страшновато только )
Вообще стоит ли делать мод? У меня такая вот ситуация: тестил профильное железо. Прогонял несколько тестов на шине 200, память в синхроне. После каждого прогона повышал шину на 10 мгц, результаты записывал. Остановился на 350 мгц (полная стабильность), на 360 плата не стартует - пищит. Судя по тестам производительность росла на с каждым повышением частоты, следовательно strap обнаружен не был. Дальнейший разгон через Bios невозможен.. С помощью SetFSB можно поставить хоть 395мгц - работает. Что бы это значило? Плата не переключает strap? Поможет ли bsel mod улучшить разгон?
Violar
Да, должен помочь.
То бишь нельзя выбрать частоту, или она не работает, уточните?
Дайте мне даташиты и я переверну мир!
Вместе мы - www.ROM.by
Нет, при 359мгц запускается, работает, а при 360 - не стартует, после чего сбрасывает на номинал. А из винды можно выставить вплоть до 395 шины, и работает.
Сделал BSEL mod на 266мгц на профильной системе. В итоге компьютер не стартует. Крутятся вентиляторы, и всё :( Откатил назад - всё стало по старому. И то слава Богу, что не сгорело ничего :)
Violar По схеме всё делали? Контакт больше никуда не коротил?
Violar
Обязательно надо сбросить бивис! У меня тоже не стартовало (крутятся вентиляторы, черный экран) пока clear cmos не сделал.
TO ALL Народ конфа в профиле, обясните мне нужно ли мне вообще делать этот мод, и если я его сделаю что я получу? Более высокий разгон или просто более высокую производительность?
Товарисчи.Собственно хочю лишь спросить пойдёт ли BSEL на селерона D420го.Всётаки как никак ядро другое(conroe-L). Зарание примного благодарен.
Фото: 5
x3malnazik(K2), а почему нет?
материнке по сути пофигу с каким ядром проц стоит :)
x3malnazik(K2) Пойдёт. Разницы никакой нет. Главное - сокет, а не ядро ;) рекомендую прочесть его механизм в моей статье, чтобы понять.
OKaIroN Ничего. На Asus этот трюк не работает. Больно они хитрые.
Кто пробовал ставить корки-1333 или Квад степпинга G0 на матплату Интел D975XBX? Она официально поддержки этого добра не имеет, но по-идее должна работать. Например, с Квадом B3 она точно работает.
Здесь не пробовали. Вообще, поддерживать она должна. Ибо и 333 шина для 975XBX - это копейки. Но единственная проблема - это BIOS Intel. А это штука непредсказуемая. Нужно пробовать.
А где пробовали?? А то нигде не могу найти инфу, а сам не имею возможности потестить до покупки...
Всем доброго времени суток. Вопрос следующий,
-проц Pentiun D 925
-мать Gigabyte GA-8N-Sli 1.1(короче весь конфиг в профиле)
решил поставить шину 266 - проблем не возникло, с оф. сайта скачал datasheet, по предоставленным статьям и вопросам обозначенными в этой ветке всё сделал....
При загрузке вижу 4GHz (266x15) - всё, на этом всё и кончается.... Комп просто перезагружается, ничего не помогает.
Может кто подскажет что-нибудь.
Per aspera ad astra
kapput Значит ваш процессор не может вытянуть частоту 4.0. Это для PentiumD довольно большой результат. Из вариантов - поднимайте напряжение и улучшайте охлаждение.
Если не трудно, подскажите пожалуйста, какое должно быть напряжение при FSB 266MHz
Per aspera ad astra
