Статус: Не в сети Регистрация: 13.03.2004 Откуда: Орел
Разгон 170го (Toledo):
300x10=3000 / 1.45В/ DDR400
295х10=2950 / 1.4В / DDR392
311.5x9=2803 / 1.35В/ DDR400 - Стабильно, быстро, память как надо выставлена, темпа после Садо Мазо = 63C
Заодно включал быстренько утилиту CoreTemp (Мониторинг ядер в отдельности), она берет темпу похоже с ядер индивидуально, т.к. показывала 68C на первом и 73C на втором, а диод материнки понятное дело 63C =))
Боксовый суперкулер на трубках вполне достойно справляется (с применением Q-Fan).
Когда-нить перейду на 9700, там и посмотрим заводить его на 3ггц или нет =))
_________________ GeForce 256 > Ati R9000-II > G FX 5700 > G 6600GT > G 6800 > G 7900GS > G GTX 260 AMP2 > G GTX 480 (Gigabyte SOC) > G GTX 1080
у меня такая темп с двумя Super pi 8М на 1.42v, жду совета. Добавлено спустя 10 минут, 47 секунд И ещё вопросик, до какой темп можно не боятся что проц сдохнет?
_________________ Жизнь - игра: задумана хреново, но графика обалденная
Вообще-то S&M оба ядра нагружает.
Я вот думаю что срабатывает, когда тестил иногда возникала ошибка и одно ядро переставало работать. это и есть термозащита.
Ибо прогой core temp темпа ядра определялась как 75С, а диодом платы как 65С =))
Но это все было при других настройках.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2003 Откуда: Владивосток
Abdalla нет, аппаратная защита мат. плат с939 от перегрева настроена на 90* по термодиоду, в независимости ни от чего.. Добавлено спустя 52 секунды Защита, которую ставишь сам в биосе - это совсем другая история.
Abdalla и опять нет, если не достигнут максимум разгона, процессор будет работать и при 100*, если не произойдет термического повреждения, и тому немало свидетельств.
У меня самого из-за перекоса кулера разогнанный Атлон ХР достиг 110*, но защита на мамках c462 настроена на 125*, и процессор нормально работал.
RipperFK проводил опыты по работе а64 без кулера вообще, проц прекрасно работал (естесственно на под СМ ), при этом об хитспрэдер можно было обжечься (при всключении СМ комп вырубался, срабатывала термозащита).
SergeyTN Отчего же нет? Я недавно проверил - выключил вентилятор в TT ST и процессор, стабильный в обычном режиме нагрева до 50 градусов, потерял стабильность примерно на 65. Какая уж тут термозащита...
Хотелось бы вашего совета услышать опытные человеки. Купил себе Opteron 165. Сразу решил его погонать. Захожу в биос (мать epox 9npa+ultra)выстявляю шину 311 память как ddr266. Запускаю окна а там софтина от матери показывает что напруга на проце у меня 1.51v, кстати тоже показывает и мониторинг в биосе. Перегружаюсь захожу в бивис, напротив cpu voltage стоит auto. Ставлю off кажет что по умолчанию у меня 1.41v. Нормальное ли это напряжение для толедо?
luter24 Ты случайно не помнишь первую строчку маркировки своего оптерона? Там после номера (165) какая вторая буква? Если K - то напряжение 1,35В, если А, то 1,3-1,4.
Тут еще такая штука - вся серия этих материнок грешит завышением дефолтного напряжения на процессор на 0,1В, хотя есть предположение, что это просто ошибка мониторинга (см. соотв. ветку в мат. платах), плюс при выставлении напряжения на АУТО на твоей мамке, при разгоне, примерно на частоте НТ 250МГц, она самостоятельно накидывает на процессор 0,1В. Вот и выходит, что если твоему процу надо 1,31В, то мать подаст на него 1,41, а при АУТО и разгоне 1,51В
luter24 Круто тебе, а у меня проц на шине выше 300 не стабилен, приходится до 300 за счет множителя накручивать =))
Кстати заметил одну весчь - на мамке максимальное значение напруги упало до 1.5, на венике было возможно 1.55 выставить.
А вообще лучший разгон на дефолтной напруге, с поднятием и 3.1ггц можно поставить но чем тогда эту печку охлаждать вот вопрос.
Сейчас этот форум просматривают: Lazybatusu и гости: 31
