Куратор(ы):   SergeyTN    FatumNNM
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1500 • Страница 13 из 75 • <  1 ... 10  11  12  13  14  15  16 ... 75  >
Фреонщик
Народ, а по ссылочке http://www.overclockers.ru/cgi-bin/data ... n=xprating
можно посчитать Р-рейтинг. Все пишут что 2000MHz реальных=2400+, а ведь по этой ссылке говорят что 2000=2500+
кто виноват?
Да знаю я что у этих БРЭДОВ по другому рейтинг считается. Почему так ТАМ пишут?
Сдаю в аренду серверные мощности (Dedicated, VDS, VPS, IaaS): http://vds4you.ru
Джедай
gafuree
По этому вопросу существует ветка http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=26674
masterjedy
Да мне не надо переделывать его в мобильный, тем более он у меня до 39 недели, я спрашиваю только, как наиболее легко разблокировать множитель. Мало того, все тут только про разгон, а мне надо просто перевести его на 166 шину, не разгоняя и сохранив возможность изменнения КУ из BIOS.
Извините, если я не прав.
Товарищи, как посоветуете разогнать Athlon XP Thoroughbred step B 2200+ (133х13.5)? Стабильно работает при 166х12.5 (определяется как 2600+) и при 200х10 (определяется просто как Атлон ХП). Во втором варианте пришлось также поставить 200 мгц по памяти для синхронной работы. В первом варианте результат боольше в сандре, но меньше в 2001-ом 3д марке. Во втором варианте - наоборот. Как, по вашему, лучше? Я бы, в принципе, не против второго варианта, но немного опасаюсь за оперативку - у меня 2х256 (Хуникс + Нонейм) PC2700. Просто такая частота ФСБ не навредит системе и в частности такой не особо брендовой оперативке?
Джедай
SevereD
Лучший вариант производительности - более широкая шина, в данном случае 10х200!
С оперативкой ничего не случится,если она работает - значит так и будет работать !
Для PC2700 это самый обычный разгон,для большей производительности попробуйте поиграться с таймингами памяти :wink:
SevereD
Безусловно 200 на 10. С оперативой все будет окей. Тайминги советую попробовать такие - 2.5-3-3-6, это для нонейма. Самые ИМХО производительные - 2-2-2-6.
8 918 52Ч 21 05
8 904 502 61 Ч3
ЭЭЭ , вообщем у меня вопросик есть маленький, ....
У меня Торобред - B 1800+, и мать Asus A7M266(старенькая до нельзя ;)) так вот, косяк в чем, мать не умеет множители выставлять так как я хочу, но сама выставляет вроде как автоматом, но вот я зашел на сайт
http://www.ocinside.de/go_e.html?/html/ ... inmod.html
выбрал пункт T-bred, и потсавил мултиплей 15х ( 7,5) так замкнул все эти ножки в сокете, и ..
вообщем "и" заключатеся в том что ничего не изменилось, а проц запустился таким же каким и был, может подскажите в чем косяк?
вопрос
если я на КТ400 вроде или 333 поставлю системную шину 166 - она позволит сохранить pci/agp нетронутыми по частотам?
и станет ли торик 2000+ на эту шину?
спасибо за внимание! :bow:
QNX Ответ однозначно - да(на 1-й вопрос), (на 2-й вопрос)если торик B степпинга - да встанет.
Чтобы быть хорошим Overclocker-ом
надо непрестанно работать над обогащением своего ума знаниями...
QNX
Смотря какая мать. Например JetWay V333DA не поддерживает шину 166, а 333U - поддерживает. Т.е. имеется в виду наличие соответствующего делителя.
Кривыми должны быть извилины...
Проц торобред Б 2100+ по шине гонится макс 180х12 = 2160 причем на 166х14=2300 работает абсолютно стабильно. Но он не работает даже 200х9 = 1800. Напругу на процу повыщал до 1.9, на чипсете до 1.7.
вопрос
Сейчас у торобреда множитель заблокирован как у бартона или нет?
axis
Скорее всего залочен множитель в проце. Какой недели он у тебя?
Warri[]R[63]
Да начиная с 39-40 недели 2003 года.
Да прибудет с вами nСила!
Память кингстон, DDR400 может работать на 2-2-2-6.
И вообще эта 200 шина помойму мало что даёт, я сам тестил проц на 133, 166 и 180 шине с одинаковой результирующей частотой PCMark ом и там результаты менялись крайне незначительно, чуть ли не в пределах погрешности.
Avalon писал(а):
axis
Warri[]R[63]
Хы, я его спалил :wink: клипсу хренова поставил и спалил =)
Отнес в сервисцентр они мне дали 2000+ а он тортоном оказался, я РАД....
Tommy
Смотря какая мать
плата у меня эта
http://www.msi.com.tw/program/support/d ... 456&kind=1
:D
вобщем я мегарулез :D
был торик 2000+....
стал...
плата MSI на KT400
Конфа такая:
Epox 8KRAI на KT600,
Торик-Б 1700 маркировка:
AXDA1700DUT3C
9403046260048
JIUHB0303XPMW,
512 PC2100 - Hynix,
БП Delux 300W,
Radeon 9200 250/400@300/480,
кулер - Igloo 2310(нужно срочно менять)
Maxtor 40gb 7200.
Так вот, раньше на этой-же конфе имел разгон проца 1467@2200 (133x16.5) высокая FSB мне не очень-то и нужна(занимаюсь 3D графикой). Решил соорудить воздуховод как было написано в статье на overclockers.ru. Снял с проца радиатор, и делал как знал, но понадобился комп и пришлось радиатор вернуть на место(воздуховод доделать не успел). Запускаю на частоте 2.2GHz, Винда загрузилась, запускаю 3D MAX, комп отрубается, и пищит системный динамик(как миллицейская сирена). Стабильная
работа только при 1.8 GHz и 1.6 Vcore. А теперь вопрос: КУДА ДЕЛИСЬ 400 мегагерц и ЧТО ДЕЛАТЬ?
P.S. Перегрева не наблюдается, напруга скачет в пределах нормы.
Заранее спасибо.:weep:
звук такой обычно значит перегрев, или невозможность запуска проца на заданной частоте. в твоем случае - проверь, а не обколол ли ты часть ядра процессора? :D
OVER77
Ты точно уверен, что
Чудес не бывает. Сними радиатор и все внимательно осмотри.
Варианты:
1. самый худший - это скол ядра и локальный перегрев.
2. возможно, что с перекосом установлен кулер
3. кулер развернут на 180 град
4. развернута на 180 град прижимная скоба
5. неправильно нанесена термопаста
6. нанесена некачественная термопаста
Кулер установлен нормально, скоба тоже.
Вроде бы ядро не сколото.
Температура в простое - 35
Под бурном - 50
А в чем ещё может быть дело?
Сейчас этот форум просматривают: askarm, Google [Bot] и гости: 26
