Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2685 • Страница 13 из 135<  1 ... 10  11  12  13  14  15  16 ... 135  >
В этой теме обсуждаем всё, что связано с процессорами AMD Socket AM2:
Athlon 64 (Orleans) и Sempron 64 (Manila).
=> Mini-FAQ <=
Сопутствующие темы в нашем форуме:
1.Выбор оперативной памяти DDRII (AMD AM2)
2.Выбор материнских плат. Socket AM2.
3.Лучшие результаты тестов SuperPi !
4.Российские Рекорды Разгона процессоров !
Статистика разгона Athlon (Orleans) и Sempron (Manila) .
Прежде чем задать вопрос, прочитайте
СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ ОВЕРКЛОКЕРАМ !
Отредактировано куратором: Wiskaz. Дата: 08.07.2007 14:49
антиспамер
ilan писал(а):
Какой проге верить?
Верить BIOS-у...
А чё, я и без подписи нормально смотрюсь. . .
QSS
а порог отключения на 70 это не мало? может на 75 поставить?
Фото: 76
Так кулер вроде хороший PCCOOLER 901CU полностью медный, сейчас разгон стоит (270*10) +0,05V температура в закрытом корпусе 43 в покое и под нагрузкой 52, дополнительных кулеров нет. С таким же кулером 939 сокет грелся вроде куда меньши при наприжении 1,6В.
9800X3D \NZXT N7 B650E\RTX 5080\32GB DDR5-6000MHZ 30-36-36-36-48-84\NH-D15\be quiet! Pure Power 13 M 850W\Samsung SSD 980 PRO\Thermaltake Core V71
антиспамер
Довольно "плохие" показатели температуры - это больше 55 градусов.
При температуре 65 и выше - о стабильной работе можно забыть...
Лучше поставить спереди корпуса на вдув, сзади на выдув. Спецификация !
ilan
Биос перешивал? В новом исправлены показания термометра. У меня совпадают с Core Temp. ТандерПроб показывает то же, что биос (т.к. все от эпокса :) )
Вообще, с этим вопросом надо в ветку по маме, там это было http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=150428
Фото: 76
Спецификация
Не люблю много шума,и вообще реально ли 3GHZ на воздушном охлаждении
и чтоб стабильно постоянно и тихо с комфортом.
А то греется сильно когда напряжение поднимаешь.
nAXAH
Нет не перешивал. Возможно действительно завышает Биос. Перешивать что-то не охото(боюсь угробить мать). В общем пусть пока так.
ilan
Точно завышает, градусов на 15
Насчет угробить.. имхо глупости. Даже если при перешивке вылетит питание, Shadow Bios должен сработать.
А так можно проц перегреть и глюки ловить..
nAXAH
Каким образом перегреть? Если в Коре темп темпа даже в СадоМазо не выше 56-57 градусов? Никаких глюков - система самая стабильная из всех что я видел! Кстати а перепрошить без флопаря можно?
ilan
Я имел ввиду перегреть, когда не видишь темпу нормальную.. ну мало ли погонишь далеко, напругу поднимешь.. с виду холодно, а на самом деле..
Можно с сидюка, я так и делал.
антиспамер
Небольшая реабилитация плат MSI K9N Ultra (получили новую партию :) )
Максимальный вольтаж на процессоре Athlon может достигнуть отметки 1.82В без применения вольтмодов и прочего ! Ранее – 1.7В.
Сразу есть сдвиги в лучшую сторону по разгону Athlon:
AM2 ATHLON Orleans:
3200+ - @3349.57 MHz (water) WR
3500+ - @3309.07 MHz (water) WR
Для процессоров Sempron изменений по напряжению нет.
К слову, на плате EPoX MF570SLi Vcpu = 1.7V максимум !
Добавлено спустя 10 часов, 7 минут, 4 секунды
Ещё один новенький WR - Athlon 3500+ @3.409MHz. Но сегодня ещё не вечер...
Прошу совета. Что-то со стабильностью у меня =(
Разогнал до 320*9=2880, напруга 1.57 (странно, в биосе +0.3 стоит, и при старте пишет 1.66, а EPTP пишет 1.57). снм, суперпи, прайм, 3дмарки прогнал, никаких ошибок и вылетов, температура не более 53. День так комп проработал, с играми и тп, все ок. На след. день тоже поиграл, то-се, сижу в инете, винамп играет, проц разгружен вообще. БСОД. ???. Ок, снизил до 312*9=2808 вчера. Только что снова, читая форум, поймал БСОД. Память на номинале, дело не в ней точно.
Жду советов.. я что-то без идей =(.
А как вы на матери Asus M2N-E процессоры гоните?
У меня Sempron 2800+ (AM2), 2*512MB DDR2-667, на мать bios 0304 и 0402beta
сначала увеличил шину до 240, работает стабильно. на 245 уже глюки. подумал, что память на такой частоте уже глючит и решил снизить на ней частоту, но в режиме DDR2-533 или DDR2-400 комп не стартует! работает только в режиме DDR2-667.
при этом если убрать разгон, то память может работать во всех режимах.
мистика какая-то...
Джедай
Max .
Попробуйте выставить тайминги вручную.
Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
masterjedy
пробовал конечно. не помогает.
Пример - на шине 240 в режиме DDR2-667 с таймингами 5-5-5-15 работает
на этой же частоте шины, переключаю в режим DDR2-533, с такими же таймингами - не работает.
вот я и удивляюсь - как на этой матери кто-то разгоняет процы...
Max .
что с HT? меньше 1000мгц?
ilan
меньше. множитель с 5х снижаю до 4х и 3х.
антиспамер
Явная проблема совместимости Ваших конкретных модулей памяти с конкретной моделью системной платы...
Давно замеченно и кругом расписанно о недостаточно "качественной и понятной" работе оперативной памяти PC2-5300 на Socket AM2.
Фото: 104
QSS
Почему ж именно 5300
тут много чего может быть
и проц и настройки биоса и паямть и пробывать 1 планку и тд
DLSS RENDERING RES.->DLSS OUTPUT RES.
1440×810->1920×1080(FHD)
1920×1080->2560×1440(QHD)
2560×1440->3840×2160(UHD)
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
Подскажите какие особенности в разгоне процов АМ2 по сравнению с 939 (о делителе на память я знаю :)). Вопрос возник из-за того что на 939 я проц разогнал до 2,9, на теперешней системе не могу больше 2,2 пойти (хочется сразу на 2,6-2,8 прыгнуть, может и 3 Ггц - охлаждение водяное).
Asus M2N32-SLI Deluxe биос 0706
AMD Athlon 64 3200+ (10 x 200), 2000 MHz
комплект из двух планок Corsair XMS2 6400 по 1гб (800)
БП 400W Залман
Остальное железо: 7800GTX, один раптор и один сигейт + звуковуха X-Fi.
Для разгона делаю след:
память 5-5-5-18-2Т 2,2В
Память = 667
Шина (CPU to NB HT Speed) = 280
НТТ множитель=3
проц= множитель 10, напряжение 1,55В
Coo'n'Quiet и прочая дребедень выключена
Пробовал 260, 280 по шине не идет - биос 280 ппрошел, но при загрузке винды синий экран. Не могу понять в чем проблема - в статистике разгона на это матери минимум 2,7, много 2,8 а есть два больше 3Ггц на воздушном охлаждении. Наверно 8и фазное питание процессора помогает. Может на этой материнке еще какие-то настройки надо менять, например:
NB to SB HT Frequency\Speed
SB to NB HT Frequency
Пару раз встречал что что-то меняли в AI Clock Scew. Есть еще маленькое сомнение насчет БП, но аналогичную 939 систему на 2,9Ггц с 1,55В нормально тянул.
Помогите преданному фанату АМД, который вместо Конро купил АМ2 :) :) :)
Хорошего видева холодного не бывает :)
Сейчас этот форум просматривают: HertZ, shuler37 и гости: 15
