Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7970 • Страница 13 из 399<  1 ... 10  11  12  13  14  15  16 ... 399  >
Titan
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel:
CORE 2 Solo* / CORE 2 DUO / CORE 2 QUAD / Pentium Е
АРХИВ темы !!!
FAQ на первой странице темы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
LinX 0.6.4 перезалито 26.10.2011, обновлен линпак до версии 10.3.7.012
Программы Realtemp 3.69.1 + CPU-Z 1.58
Intel Thermal Analysis Tool (TAT)
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: :)
Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально.
Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6.
Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы.
__________________________
- Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
masterr5 писал(а):
мой камень работает 3600@1.3v
В связи с этим хотелось бы спросить: мой 6600 работает на 3.6 на 1.35в (стабильно). При этом несмотря на довольно(?) низкое напряжение греется ортосом до 70 по ядрам (Core Temp) уже минут через 5. Так и должно быть?
masterr5 А ты с остальными напругами игрался (PLL, vtt, nb), а то может если их хорошенько подогнать, то vcore удастся понизить? уж больно горячо, хочу тоже 3.6 @ 1.3 :wink:
Немного выпал из темы процов.
Подскажите ребят,сейчас все Q6600 на степинге G0(SLACR) гоняться до 3.6Гц и выше или это уже лотерея?
Думаю просто,поменять свой Е6600 (стабилен только на 3.2Гц,выше никак) или нестоит.
Посоветуйте плиз.
Ryzen 7 9800X3D/ASUS ROG CH X870E Hero/64Gb 6400 MHz Kingston FURY Beast (KF564C32BBEK2-64)/MSI GeForce RTX 5080 INSPIRE 3X OC/SF Leadex Titanium 1000W/LG OLEDC2
нид хелп
у меня проц кора6420 и многострадальная асус п5б ))
так проц совсем нехочет гнаться даже если ставишь не 267 а 268
машина 2 раза стартует и дохнет
а потом пишет что оверклок и проверь биос
у меня биос стоит 1604
память отдельно проверял держит 889 в дуале и виста норм грузиться
напряжения смотрел и блок питания в норме
забыл дописать что блок у меня 350 ватт
что может быть ( я грешу на блок но проседаний вроде нигде не было) ?
Последний раз редактировалось ЕвгенийК 06.11.2007 1:27, всего редактировалось 1 раз.
Submoderator
Фото: 29
Kroxxx, моему Е6750 на бОльшей частоте достаточно меньшего напряжения. Потрать немного времени - и ты найдешь минимальное стабильное Vсоrе.
Удачи!
Продавец
Фото: 11
Поменяй. В новых играх Квад ощутимо быстрее. В среднем Квады 6600ые неудачные по поводу FSBWall.(460-510) Но ядра у всех хорошие. 3200 на 1.2v нормально работают.
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 79#4218979 вот глянь.
Тестили около 30и штук, на 3400 1.35v можно работать 24/7 под тем же ТТ БТ например. :wink:
http://hwbot.org/community/user/fire_vadim
Моя ПС - http://people.overclockers.ru/Vadya/articleslist
Fire Vadim
Меня просто интерисует немного другое.
Если я возьму Q6600 G0,большой шанс что он на 3.6Гц и выше пойдёт?
Сижу на воде.
Ребят, а у меня такой вопросик: какие напруги на севернике и напряжение фсб вы выставляли при разгоне квада?
https://valid.x86.fr/emrpcl
Профиль системы: https://sysprofile.ru/p/1/Zorro
Kroxxx
A55555 писал(а):
OCCT проходит, то значит напряжение достаточное
вот ответ..100%..Уж очень ОССТ чувствителен к напругам...
Добавлено спустя 10 минут, 6 секунд
Behc да это же лоторея..выбор проца..только надписи одинаковые....на них...
Ребят,кто-нить мне ответьте на мой вопрос плиз.
А-то завтра покупать буду.Кстати vid можно где-то посмотреть,на крышке проца или коробке?
да и мне отвечать не хотят (((
Люди помогите!!!У меня проблема!когда включаю CPU-Z то у меня множитель постянно меняется(либо 6,либо 9) и соответственно частота!Так и должно быть???У меня проц Q6600(G0),Мать ASUS P5KC(bios 0701) настройки в биосе либо дефолтные либо к FSB добавляю до 290-292(по умолчанию 266)!а в биосе частота нормально отображается!незнаю чё и делать!помогите плиз!кстати операционка у меня Vists Ultimate Build 6000 x86, со всеми апдэйтами новыми...
NOFX GO обязательно пойдёт..ну уверен просто.. тем более на воде..и чтоб надпись обязательно была SLACR!!!!и на коробке если бокс и на крышке проца!!!Это ГО!!.вид ненаписан помоему нигде.Вот сижу проц рассматриваю..на коробке тоже невижу VID....смотри КОРЕ ТЕМП..он определяет вид..
Добавлено спустя 2 минуты, 30 секунд
Carib666 Этот вопрос уже в печёнках сидит...
White писал(а):
Больной вопрос": Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально.
Так работает функция энергосбережения.
..Сначала смотрим по сторонам..ФАК читаем поиск а уж потом вопросы задаём..или так трудно?????
Добавлено спустя 2 минуты, 37 секунд
zorro2004 Задай вопрос в соответствующей ветке по МБ...здесь ветка по процессорам..а матери у всех разные....и напруги естественно тоже....
Спасибо,а как отключить???Тока не пинайте плиз!Я реально нуб в разгоне...
и ещё!какой кулер посоветуете для этого проца, чтоб дошёл до 3.2(мне много не надо)
Fire Vadim
:shock: В каких играх Квады шустрей, тыкните носом если не сложно, случайно не в Crysis?
Последний раз редактировалось A55555 06.11.2007 1:32, всего редактировалось 2 раз(а).
Dua|ist
Вот я сейчас вытащил квад и вставил Е6600..в мать GA-X38DQ6..работает нормально..погнал по шине..3.6 @400Х9 берёт нормально..напруга на проц 1.31в..увеличил фсб множитель 7..тоже стартует..но я подстраховался и везде напруги повысил..на севере..шине и проце..завёлся..3500@ 500X7..память 600..всё в шеколаде пока..а там поглядим..да..темпы тож в норме..Смотря до каких частот гнать будешь...я думаю 3000-3200 кроме напруги на проц ничего трогать ненадо...если множитель 9 и шина 400..только вольтаж проца...память смотри тоже... #77
Добавлено спустя 5 минут, 22 секунды
Carib666 В биосе матери смотри функии- C1E иС CPU EIST FUNICTION...Только зачем оно тебе надо???если для бенчинга или тестов- то да а так пусть работают эти функции ..они как бы проц берегут..3.2 нормальный разгон..квад силён и стабилен на такой частоте...
Добавлено спустя 1 минуту, 43 секунды
A55555да практически во всех играх...гдето проскакивали результаты тестов....сейчас лень искать..
Добавлено спустя 2 минуты, 25 секунд
ну ветку хоть чуть чуть читаем или нет?? глаза подними хоть..
Последний раз редактировалось masterr5 06.11.2007 1:30, всего редактировалось 1 раз.
Еще один вопрос не по теме - наругаю, и сильно. Сколько можно дуреть.
Поиск работает.
QSS.
Отредактировано модератором: QSS. Дата: 06.11.2007 1:50
A55555 Вот глянь мельком хоть здесь..да полно тестов...поиск включи http://mycomp-penza.ru/static/news002.html[off]
Добавлено спустя 5 минут, 41 секунду
Carib666 писал(а):
Сори!Успел написать до того как ты добавил про ветку...Ладно тогда вопрос по процессору:Правильно ли я взял Q6600? или E6850 был бы лучше???
тебе решать...у квада есть разгон..плюс ещё два ядра и 4 МБ кеша...на будущее я думаю квад...во всяком случае хуже небудет это точно...
Продавец
Фото: 11
99%. Все 30 Квадов шли даже выше и на постоянку.
Ворд Конфликт, Кризис, БиоШок и все самые новые игры будут в среднем на 3-5FPS бегать лучше.
Ты не на графики смотрел бы, а на практические испытания как я. :wink:
Добавлено спустя 59 секунд
Даже не на 3-5, а на 5-8.
Antinomy писал(а):
$lim Ov3r $lim Ov3r писал(а):
На Е6300 уперся скорее всего в FSB Wall на 390 Мгц
Так понизьте множитель и проверьте, в чём вопрос? Минимальный для Core2 - 6. У вас же 7. Легко можно проверить, оно или не оно это.
А как может множитель влиять на fsb-wall? Меня давно это интересовало а вы все легко можете определить. Если проц уперся в фсб вол то (или материнка не берет) - проверить кто виновен - лично я не представляю возможным.
Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
Xmast Ибо берется Е4300 и гонится...420 по шине держит, все тесты проходит при незначительном увелечении напряжения...А когда Е6300 в ГА-965-ДС4 остановился на тех же 390 Мгц, а память была восьмисотая
