Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 277 • Страница 13 из 14 • <  1 ... 10  11  12  13  14  >
использую проц E8200 прочитал всю тему, и решил отписаться.
разница в температуре ядер 43~(без нагрузки)-33~(после часа насилования aida64 (бывший еверест))
ниже скриншоты из AiDA64 и Core Temp
#77 #77
грешил на мать, после смены онной ничего не изменилось. на мамке отошел сокет, ее выгнул кулер который и шел с этим процом в боксе, не мог же проц погнуться...
заметил разницу 4 месяца назад, работает нормально, наверно датчик неисправен... хотелось бы почитать мнение знающих людей :)
Stiv_wander
Это у тебя глюк какой то :crazy: . у меня на 8400 разница на 2-4 градуса.
Jedem das Seine.
у меня когда как, часто есть разница температур между ядрами (2-4гр), но иногда показывает одинаковый нагрев, склоняюсь к версии что то ядро которое больше нагружено, то и греется сильней...
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
A1M:: писал(а):
Athlon II X2 235 разброс температур 0.5 градуса. Мониторил Everest'ом и АОD'ом.
более тонкий техпроцесс, ядра ближе друг к другу, отсюда и меньшая разница :-)
AMD Ryzen 7 5700x @4.6GHz||ASUS TUF GAMING ||DDR4 2x16GB||ASUS Dual Evo RTX4060Ti
Intel Xeon E5-2690v4 @3.2GHz||X99 Jingsha D8 ||DDR4 4x8GB||ASUS Strix GTX1070
Разница не atom 3 градуса
на профильном phenom 955 0.5 если повезет то можно заметить
athlon 5200+ 10 градусов
sempron 3000+ 0 градусов ГЫ там одно ядро.
Ищу схемку , карманного усилителя для наушников с хорошим звуком , Убедительная просьба всем оверам ,кто что то подобное собирал , написать в ЛС :)
тоже склоняюсь к этому мнению.
А по поводу разницы темпы, вообще нету разброса .
|ASUS P5QLD PRO|Q8400 3.04GHz (1.187v)| Sapphire RX 460 |6GB|Seagate 750Gb|Chieftec 750W|
Смайликами не пользуюсь.
А у меня вообще ерунду датчики показывают что в биосе что в прогах. в простое 31 на обоих, малейшие движения окном в винде и темпа подскакивает до 50-55. Причем нагрев и остывание происходят моментально. Такого не может быть однозначно. Датчика 3: ЦП, ЦП диод1 и Цп диод2. Там где просто ЦП показывает 35 в простое и под линпаком максимум 45. Проц Pentium Dual Core E5700 кулер Skythe Ninzj 3. Под нагрузкой на ощупь чуть теплый. Так что я верю только датчику ЦП а не по ядрам.
Core i7-870@4Ghz, GXT1060 6Gb, 8Gb DDR3 Samsung@2300Mhz
У меня на Атлоне 64 х2 5200+
в покое
ЦП-44 ядро1-54 ядро2-65
под нагрузкой
ЦП-65 ядро1-70 ядро2-90
радиатор субъективно соотверствует ЦП, менял кулер термопасу, снимал крышку, стало на пару градусов лучше, но разница между ядрами осталась, проц работает стабильно, что думаете может это глюк датчика?
причем когда вырубаю нагрузку температура обоих ядер резко падает на 65 или ниже, потом у 1го опускается а у 2го может даже приподняться
посовеуйте чегонить????
Добавлено спустя 9 часов 6 минут 50 секунд:
ПыСы а на новом Phenom II Х6 ЦП-40 а ядра все 25...
получается ядра холоднее упаковки????
Q9550. Разница в 10 градусов между самым горячим и самым холодным ядрами. Под нагрузкой SM сокращается до 8-9 градусов. В номинале все тесты проходят. Снес, нафиг, Core Temp, чтобы кривые цифры не раздражали. И сразу полегчало ;)
Rodent Тоже самое, на таком-же камне :-)
Бывает сокращается при нагрузке до 2-5гр.
Intel Pentium G840 - разница в простое и нагрузке 6-7 градусов
s3 >2mx 400>4200ti> 5600xt> agp 6600> 7900gs> 1950xt > 8600gts > 4850> 9600gs0> 9800gt> Geforce 460 768mb> 7770
профильный 5-6 град.
the way it is.....
Профильный - разница "0" по всем ядрам :-)
на этой же материнке раньше стоял Брисбан, там был небольшой разброс
У меня Core i5 3570K. По показаниям CoreTemp в простое температуры таковы: c0=25 град., с1=36 град., с2=33 град., с3=31 град. Получается разница между первым и вторым ядром - до 11 градусов, второе ядро всегда греется больше остальных. Использую пока интегрированную видеокарту. Думаю - может видеоядро расположено близко ко второму ядру, из-за этого оно теплее остальных?
Владельцы вторых феномов и атлонов могут сюда не заходить - у вас датчики тупо 3.14-здят
Может там один датчик на все ядра, экономия панимаиш :D
У меня вот такая шляпа:
Думаецца мне, что дело в теплораспределении под самой крышкой - то ли кристалл выпуклый, то ли припой неравномерно напаян - халтура, короч :prankster:
B760/14600KF/4070ti/32GbDDR5/NVMe1+2Tb/850W
у меня профильная система меньше греется 0_о
в простое разница 5 градусов между ядрами 0 , 1 и ядрами 2, 3 .На тестах уравнивется градус в градус , система профильная
Дык енто у меня linX шпарит на всю катушку с объёмом задачи 42786 :crazy: + я ж на воздухе :-)
Но камень всё равно горяч! Огонь прям, а не камень!)) Меня другое беспокоило - разница в температуре ядер. Видимо, приму как должное, потому как у многих такая вот дребедень, как у меня.
В простое, кстати, всё более-менее ровно. Чудеса, иптыть)
На иженернике 3960es два ядра в простое - 30, одно - 55, три других по нулям. Насколько мне известно, причина может быть в неоткалиброванности оных на инженерных образцах, ведь не может быть чтобы стела настолько криво стояла? :bandhead:
На профильной системе, тоже наблюдаю разброс темперетур на ядрах минимально что видел 2-3 градуса, чтоб одинаково на всех не разу не видел, а максимально доходило до 7-8 градусов разницы
кулер Thermalright Macho HR-02
термопаста Arctic MX-4.
Сейчас этот форум просматривают: kurtzyftw, serg1978, vol2008 и гости: 41
