Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1820 • Страница 13 из 91 • <  1 ... 10  11  12  13  14  15  16 ... 91  >
nAXAH писал(а):
Товарищи! Так у кого-то все же работает CnQ на брисбане??
Сегодня утром C&Q работал.
Потом я поставил AMD DualCore Optimizer и частота перестала понижаться :(
У меня тоже стоит последняя версия с сайта AMD и все работает (C&Q)
Мы к Вам профессор, и вот по какому делу...
Netric писал(а):
Выставить в питании "Диспетчер энергосбережения"
Гмм, сделал так и что-бы вы думали? C&Q заработал :)
Вот только странно, что раньше он и при установке "Домашний/Настольный" работал.
Xupyp1 писал(а):
Гмм, сделал так и что-бы вы думали? C&Q заработал Smile
C тебя (с Вас) пиво
Netric
Это я все знаю и делал. Но проблема не в том, что частоту не понижает, а в том, что в биосе включаю - и винда намертво виснет при загрузке (ХР и виста обе). Хотя вот вчера свежую поставил, еще попробую вечером..
Если включен разгон - отключите его, а лучше вообще дефаультнуть биос, и прошивка должна быть - желательно последняя
Netric
Ну что я, маленький, чтоли.. все пробовал. Последний биос год назад вышел и давно прошит. Тут какая-то хитрость.
Фото: 547
nAXAH
Напряжение какое на проце? Если оно принудительно выставлено на проце, то в C&Q смысла мало - будет меняться только множитель (частота) и всё., т.е. нагрев не так уж и сильно уменьшится.
Если не маленький, почему тогда не работает?
Утверждать не буду, но вроде бы снижалась у меня не только частота (вдвое), но и напруга на проц при повышении ее от номинальной. Прийду домой, проверю.
Не надо на личности переходить и обвинять меня вот так в огрехах АМД или епокса или еще не знаю кого. На Orleans все прекрасно работало, в разгоне. Сменил камень, включил CnQ - виснет ось вмясо. Все.
Да, это так.
Без поднятия напряжения 3600+@3000мгц. Грузит o/c vista ~3150мгц не проходят тесты и ошибки проводника, com-портов итд. Напругу не подымал пока, сменю память потом. В ряде случаев ошибки за неё. С Тайфунами самое главное обеспечить нормальный прижим, а там не важно мини он или биг.
профиль надо чаще менять :spy:
Ну прости, просто можно элементарно проверить проц на другой матери или мать проверить с другим процем и тогда можно о чем-то говорить. Магазин, пиво и к друзьям.
I.N. писал(а):
Боксовый куллер?
У меня Thermaltake Mini Typhoon - на 2.9ГГц+1.47V выше +65...+70 не забирается, так что ещё вопрос, что ограничило :)
Да и +60 для номинала - не многовато ли? Боксовый куллер не настолько плох!
Заодно, но не факт правда, удасться снизить напругу на проце, если куллер сменить на что-то поприличней.
У меня были мысли сменить кулер. Но ведь надо что-то хорошее штуки за полторы, а иначе смысл есть? А это уже почти Е6300... Плюс ко всему у меня на чипсете стоит пасивное охлаждение, там тоже нада ставить активное. Почему греется до 65 на номинале? Х.з. Чем лучше температуру измерять и чему верить? Вот если бы можно было бы взять кулер под АМ2->АМ2+->АМ3, тогда можно было бы подумать, с учетом того, что АМД выпустит достойные процы.
+++Заодно, но не факт правда, удасться снизить напругу на проце, если куллер сменить на что-то поприличней
У меня и так лучше результаты, чем твои 2600->1,185В; 2700->1,235В
Фото: 547
Отчасти - да, отчасти - нет.
Свой Тайфун я купил несколько месяцев назад, так что он уже был.
Да и Е2/4/6 разгонять тоже лучше не под боксом, там тоже сюрпризы бывают малоприятные. Так что тебе новый куллер по-любому нужен, как не верти, так что его стоимость можно не считать :wink:
А вот относительно стоимости. Откуда ты я не знаю, но в Москве даже Биг стоит ~900 руб. Mini ~800. 1.5к тут точно не пахнет.
Я ещё не до конца оттестил :roll: да и темпа у меня всё равно ниже, на данный момент юзаю на 2.8ГГц, от которых тебе пришлось отказаться :P, сейчас снова в тесты.
Куллер смотри хотя бы свой - в такие температуры, как +65 в номинале, я мало верю!
nAXAH
Попробуй воспользоваться советом I.N..
Удали драйвер AMD и пробуй RM Clock
Проблема у нас наверняка одна и та же. ;) Думаю, все кроется именно в БИОСе и в его непонятках с драйвером процессора.
nAXAH
Большинство производителей материнских плат предлагают новые прошивки BIOS для процессоров на ядре Brisban, ну а Epox стал Supox-ом, и видимо забросил поддержку своих прежних продуктов.
I.N. - дело советует по-поводу RmClock.
Заработал CnQ на свежей винде.
RmClock отправил машину в феерический зависон, звуковуха аж присвистнула (пытался там профили настроить)
Я наконец поменял материнку и разгон пошел... :)
Сейчас использую режим 296*9,5=2818Мгц при напряжении 1.35В
Только шину такую я получил немного софтово :)
Стартую на шине 248Мгц, затем ClockGen в автоматическом режиме гонит до 296Мгц.
Почему-то стартовать на шине > 270Мгц не получается :?:
Думаете стоит дальше гнать проц и занижать память (переводить на делитель DDR2 400)?
Фото: 547
nAXAH
Что-то наковырял не то, либо драйвер AMD сюрприз подкинул - у меня это тоже неоднократно было.
Лечится просто - копируем RM Clock в другую папочку и снова запускаем.
LAV, вот здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=196359&postdays=0&postorder=asc&start=0, упоминал о подобной проблеме на другой матери.
Вылечил поднятием напряжения на HTT.
Добавлено спустя 7 минут, 54 секунды
Если ваша память держит 400 МГц (DDR2-800), то можно гнать проц до 9,5х337=3200 с памятью в BIOS как DDR2-533.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
