Пожиратель железа
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2003
Мини FAQ: (версия 0.2)
Q: Как разблокировать множитель(мультипликатор/multipler) у моего настольного (desktop) Applebred/Thoroughbred/Barton?
A: Для разблокировки мультипликаторa процессора требуется переделка оного в мобильный.
[center]#77[/center]
Для превращения настольного Athlon XP в мобильный достаточно соединить L5[2] и *L5[0].
*при разомкнутом L5[0] значение напряжения питания, указанное мостиками L8, игнорируется и включается максимальное доступное (2.0 В)
- замкнутый L5[3] отвечает за поддержку мультипроцессорности
- группа мостиков L6 отвечает за максимальный множитель для AXP Mobile
- группа мостиков L8 отвечает за максимальное напряжение для AXP Mobile (до 2х Вольт)
Релевантность блокировки АХР:
- До 39_ой недели 2003его года: незаблокированные процессоры
- С 39_ой по 42_ую неделю: заблокированные и незаблокированные процессоры
- После 43_ей недели: заблокированные процессоры
В данный момент разблокирование множителя «замобиливанием» процессора на чипсетах NForce 2 невозможно!
Q: Каким образом можно изменять мультипликатор/напряжение процессора "на лету" из Windows?
A: Можно использовать программу CPU MSR или CrystalCPUid, или отечественную CPU informer.
Извините, чтобы замкнуть L5[2] и L5[1] проволоками... никак не могу понять на германской он-лайн энциклопедии - какие ножки на схеме "буквы-цифры" надо соеденить ???
Нельзя-ли "для тупых" (типа меня) ещё раз пояснить какие ножки коротнуть...
Т.е. планирую Бартон2500+ на шину 200МГц - но экстрим 200х11 не считаю целесообразным - достаточно 200х10, согласен даже на 200х9 (овер-даун-клокинг ) - к сожалению АМД не выпускает низкорейтингов для 200 На дробные частоты принципиально не согласен.
Плата Soltek SL-KT600-RL
ЗЫ. А не правильнее ли коротыш сделать с обратной стороны платы - клеем или даже пайкой (я с паяльником дружу)? Что скажите?
Аккуратно припаять-отпаять не проблема, пока соберусь - полгарантии пройдёт Но сначала на проволочках.
Проблема куда - никак не въеду.
Схему мостиков для Торбреда видел, а тут Бартон и мостики другие... рисковать не хочу.
Проц пока А1333 - Бартон2500+ планирую в ближайшее время (да и ДДР400 ещё надо купить, а она опять дорожать пошла кулер поменять, видимо Иглу 2510про) - не уверен, что к тому времени найду без залочки, а по "блошиным рынкам" искать не хочется, не люблю б.у. - вот и готовлюсь.
Shurick Почему резать то? Во первых может процессор не залочен, такое может быть,попробуй перемычками на сокете. ИМХО на КТ600 достаточно замыкания L5 [2] и все, если не получится то соединить L5[1]. И потом может быть резать.
Я попробывал перемычками на сокете, но ничего не изменилось. Вот как у меня мосты выглядят (пардон за качество картины)
Я хочу выставлять множитель перемычками на сокете, т.к. мама вообще ничего не умеет. Как мне это сделать кто знает? Что резать?
С vcore такая фигня: мосты Л11 заклеены стикером. Напряжение в биосе стандартное показывалось 1.55. Значит так Л11 и поставлен. Я посмотрел на картинку как перемычки на сокете ставить, если я правильно понимаю то мосты Л11 однозначно "отображаются на ноги проца, и для 1.55 ноги замкнуты так:
а раз так, то я могу получить только ДОБАВЛЕНИЕМ перемычек 1.75 вот так:
И 1.85 добавив еще одну:
С 1.75 все получилось! Добавив ОДНУ перемычку на сокет я получил 1.75.
Но с 1.85 нифига ))): Может блок питания на 200Вт не тянет? или мать виновата?
Статус: Не в сети Регистрация: 23.09.2003 Откуда: Москва
Shurick Вот короткий план. Теоретически множитель может начать меняться( из Виндовс или стать стартовым из биос равный 11) после первого пункта, но если не заработало то переходим к следующему пункту и опять проверяем не меняется ли множитель и т.д.
1) соединить токопроводящим клеем или запаять L5[2], я кстати запаял (заземлил проводком к краю процессора, так показалось удобней )
2) соединить токопроводящим клеем или запаять L5[1]
3) пропатчить биос ВР
4) ИМХО разрезать мостики L6 не надо, ведь они нужны для повышения множителя больше 11
Множитель из Виндовс меняется программами CrystalCPUID, CPUMSR потом делаешь ярлык и вставляешь в автозагрузку.
Вроде все #77
Добавлено спустя 1 минуту, 52 секунды: 2all правильно ли я понимаю, что в мобильных процессорах есть дополнительная микросхема, которая и управляет множителем и напряжением, и поэтому переделанные процессоры не могут менять множитель на nForce2.
Saturn5 Двигаешься не в том направлении. Процессор замобиливается только через мостики (см.выше) на верхней стороне процессора. Контакты L5 вообще не выходят на ножки, следовательно не могут быть соединены перемычками в сокете.
Shurick Вот короткий план. Теоретически множитель может начать меняться( из Виндовс или стать стартовым из биос равный 11) после первого пункта, но если не заработало то переходим к следующему пункту и опять проверяем не меняется ли множитель и т.д. 1) соединить токопроводящим клеем или запаять L5[2], я кстати запаял (заземлил проводком к краю процессора, так показалось удобней ) 2) соединить токопроводящим клеем или запаять L5[1] 3) пропатчить биос ВР 4) ИМХО разрезать мостики L6 не надо, ведь они нужны для повышения множителя больше 11 Множитель из Виндовс меняется программами CrystalCPUID, CPUMSR потом делаешь ярлык и вставляешь в автозагрузку.
биос я уже пропатчил BP.
Значит остается замыкать L5...
Своего токопроводящего клея нету, паяльника тоже, да и руки трясуться (:
Может можно у кого-то это сделать, кто на этом собаку съел (в Москве)? Или скажите где этот клей купить...
..а выходит с разомкнутым L5(2) я и на продвинутой матери не смогу изменить множитель? Тогда точно надо соединять (:
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 01.01.2004
Кто знает к какой неделе относится Атлон ХР 1800+
Thorouhbred rev A0 (1.560v) шина 133
generation 7 Model 8 stepping 0
Process Technology 0.13 micron
Announce Date June 10, 2002
Заблокирован на нём множитель али нет и вобше стоит его гнать, при прошивке биос пачером 4.51 в роде
мобилити в биос добовляется, но проблема в том что после прошивки в биосе грузятся, только 1 и послед
няя строчка, система не грузится и приходится делать откат выставление шины 100 не решает проблему
мать gigabyte 7VA множитель через биос не меняется, только частота шины котоая привязана к памяти, видюхе
и PCI
Биос F11
нормально разогнатся смог только до 143 по шине (мем 357,Agp 70,PCI 35)температура повы
силась на 3-5 градуса а то ещё меньше, спокойно работает в бёрне K7(выше 55 не подымается),
при кодировании фильмовДВД в МПЕГ4 в ВИРТУАЛДУБЕ (выше 50 не подымается) тоже полный порядок,
короче как будто так и было.
Но стоит только поднять чистоту шины на 1-2 мегагерца AGP,PCI повышается 72и36,
начинаются зависания работать
стабильно может только при повышении темпы до на 5%(1.650), 150 7,5%(1.740, 155 10%(1.830),
ну и соответственно температура растёт немерено
МСожет кто чё нить посоветовать
завтра буду вынимать и смотреть гарантия на него кончилась терь всё равно пути назад нет взял карандаш, термопасту АЛсил3 завтра скажу чего с ним полусчилось
Добавлено спустя 1 минуту, 10 секунд: Ничего у тебя больше не получится. Вот так. Тупик. Меняй коэф. мостами.
Это как просвти множитель чтоли менять ну это я делать и буду
Добавлено спустя 11 часов, 12 минут, 43 секунды: Working Frequency 1533
Package Type OPGA
Operating Voltage 1,50v
Operating Temperature (Max) 90°C
L1 Cache Size 128KB
L2 Cache Size 256KB
Multiplier 11.5
FSB Frequency 266MHz
Stepping Code AIGRA Manufacture
Year 2003 Manufacture
Week Week 20
Production Batch V
Batch Production
Number 0039
Laser Marker ID 28
Process Technology 0.13µ
Estimated Thermal Power 56,57w
вот такие данные выдаёт OPN-462 при вводе кодов с процесор
да и ещё вопрос как на процессоре должны выглядеть замкнутые мосты,
просто вроде как они не замкнуты, только не некоторых мостах какие то чёрные пятна
я не знаю замкнутый это мост или нет.
Да и ещё вопрос можно ли обойтис без токо проводящего лака а тоя не згнаю где его достать
спрашивал в фирмах компьютерных они тоже без понятия
Добавлено спустя 4 часа, 34 минуты, 29 секунд: Блин видать карандашом бесполезно мостики замыкать, да и кто му же у мня
температура повысилась причём нехило на ровном месте видать или карявая термопаста
илия коряво её наклеил
Народ подскажите как надо её наносить правильно
Да и ещё походу у мня на проце мостик который отвечает за свободную смены множителя до 12.5 не замкнут, только
почему же не могу я частоту сменить ни в биосе не в XP
Добавлено спустя 1 час, 18 минут, 58 секунд: ерунда какая то такое в печетление что я его возможно повредил, когда
снимал и ставил радиатор, т.к раньше он спокойно в виртуал дубе кодировал
фильмы сутки, и не вылетал да и бёрн 7 тоже выдерживал при шине 143, поднятие
температуры ещё можно обьяснить не правильным использованием пасты, а это от чего
может блок питания барагозит, а то по мостам у меня волтаж стотит 1.5 в, а в биосе
он скачет от 1.55 до 1.5.8 , может и больше.
На номинале работает без проблем
Блин может это из за того что я какую нить фигню недокументированную включил
на проце, которая заставляет его больше грется, никто не знает чего там
ещё на L3и L5 такого есть
Shurick Вот короткий план. Теоретически множитель может начать меняться( из Виндовс или стать стартовым из биос равный 11) после первого пункта, но если не заработало то переходим к следующему пункту и опять проверяем не меняется ли множитель и т.д. 1) соединить токопроводящим клеем или запаять L5[2], я кстати запаял (заземлил проводком к краю процессора, так показалось удобней ) 2) соединить токопроводящим клеем или запаять L5[1] 3) пропатчить биос ВР 4) ИМХО разрезать мостики L6 не надо, ведь они нужны для повышения множителя больше 11 Множитель из Виндовс меняется программами CrystalCPUID, CPUMSR потом делаешь ярлык и вставляешь в автозагрузку. Вроде все #77
Купил контактол, замкнул Л5(2) - никаких изменений. ): Может плохо замкнул, контакта не получилось? как проверить?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.01.2004 Откуда: msk
да не надо мостики замыкать. надо соединить с площадки мостов Л5 0-1-2, ближниме к 102-му. Покупаем китайский тестер (120 р), контактол (60р). Иголкой просто несильно колем в площадки мостиков Л5-0, Л5-1и Л5-2. Далее заливаем контактолом тока ето место (3 площадки сразу). Лучше свего выдернуть одну проволочинку из любого провода и ей мазать контактол. Получится что называется филигранно... Если дрожат руки - попейте пивка. Испортить очень трудно чтото етим. Дальше пускай сохнет минут 20 и вперед. Можно пивка добавить, быстрее пролетят. Мной уже сделано 4 проца, все отлично работают на чипсах виа. 2200-2300. Ну придется CPUMSR юзать или CBID.
Ласмство рулит, вчера очередного сделал соединив три площадки. Снова торик. епрст - зачем я тягал на треугольник раньше - не знаю.
Последний раз редактировалось dumb 09.04.2004 9:35, всего редактировалось 2 раз(а).
да не надо мостики замыкать. надо подложку (стрелочку) или буквы л5 соединить с площадками мостов, ближними к 102-му. Покупаем китайский тестер (120 р), контактол (60р). Иголкой просто несильно колем в площадки мостиков Л5-1 и Л5-2. Далее заливаем контактолом тока ето место (2 площадки сразу). Лучше свего выдернуть одну проволочинку из любого провода и ей мазать контактол. Получится что называется филигранно... После прокалываем стрелочку около Л5, тоже еле-еле - что тока контактол сквозь лак прошел. Кстати если позвонить стрелочку с другой стрелочкий - может и просто зазвонить. То есть лак нам не мешает. На стрелочку снова капаем, и потихоньку рисуем проволчкой дорожку. Если дрожат руки - попейте пивка. Испортить очень трудно чтото етим. Дальше пускай сохнет минут 20 и вперед. Можно пивка добавить, быстрее пролетят. Мной уже сделано 4 проца, все отлично работают на чипсах виа. 2200-2300. Номана. Ну придется CPUMSR юзать или CBID.[/img]
Слушай, что-то не получается, может я тебе этого самого пивка поставлю, а ты мне поможешь сделать? Обидно просто... три раза уже переделывал, а что не так понять не могу, даже как проверить есть контакт или нету не знаю... может из-за матери нифига не меняется?
Zav.Hoz фотика нет под рукой хорошего... кстати есть ф статейке по переделке радика 9500 в 9700 контактолом - очень аккуратно. типо того получится.
Shurick заполни профиль.
мой проц номинально разлочен. его фоткать не интересно. щас еще один покупаю - наверно будет бартон лоченый. его сделаю - проверю - на работе сфоткаю. у нас тут есть вроде реальный цифровой девайс. думаю получится - нет ну простите... вобщем скоро будет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
