Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1661 • Страница 13 из 84 • <  1 ... 10  11  12  13  14  15  16 ... 84  >
FAQ по процессорам AMD Athlon II/Sempron
Список русскоязычных обзоров процессоров Athlon II/Sempron
Список моделей AMD Athlon II/Sempron
Здесь не обсуждают:
Последний раз редактировалось misukhanov 30.10.2010 20:12, всего редактировалось 33 раз(а).
Фото: 3
eKo_ писал(а):
Amigo
NB frequency :shock: может попробуешь снизить и не будет на 4 Ггц синего окошка...
пробывал на 2000 - не работает, еще удалось HT частоту до 3000 поднять и Vcore снизить до 1,520
Фото: 4
Troy4eg
А он чемто отличается от других "атлонов/феномов"?? ВОт только версию нуна именно для семёрки.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Фото: 12
В связи с покупкой Sempron140 и успешной его разлочкой возник такой вопрос,кэш L2 эксклюзивный или разделяемый(одно ядро может задействовать до 2 мб кэша?) у пары ядер,так как заметил небольшое падение производительности 5-10% в игре СталкерТЧ у AthlonIIх2 440@3120 по сравнению с е5200@3000(видео,память,настройки в игре идентичны в системах).Если кеш эксклюзивный,то это не чень хорошо для некоторых приложений.
cypher1999 писал(а):Я офтоп и доволен как 🐘
AMD Athlon II X2 240
прокормит ли этот проц GeForce 9600 GT 512 GDDR3 256 bit??
Вполне.Если разгонишь,то ещё лучше будет. :oops:
Ребят опыта маловато с разгоном, вот по первому опыту смог разогнать только до стольки, вольтаж стандартный!! только поменял память в биосе на x4 и на проце до 235 выставил, дальше ставлю - мама перегружается, как мне добиться хотя бы 3,5ГГц? подскажите пожалуйста!
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=787347
Windows 7 Ultimate X64
ASUS M4A87TD
Phenom II x4 945
4gb Kingmax 1333 2x2Gb
Sapphire ATI 5750 1024/128
550W Chieftec GPS-550AB A
Seagate ST3750528AS
Напряжение слишком большое, до 3.7Ghz хватает 1.440V
Снизь множитель NB
Troy4eg писал(а):
Народ, а для Athlon II нужно применять Dual Core Optimizer?
есть мнение (не мое), что для Вин ХП СП3 и выше он уже не требуется.
себе (Вин ХП сп3) не ставил, проблем не заметил.
Megagad уверен, что оптимайзер нужен? :spy: я просто точно не знаю
Снизь множитель NB
не хватает... не хватает!!! Или здесь надо понимать, что снижая частоту NB (КП) можно обойтись меньшей напругой на проц? :?:
Добавлено спустя 24 минуты 48 секунд:
masterjedy невыставление множителей на проц это всегда вина м.п.? А то был Виндзор не хотел множитель 7 ставить. Не только на моей м.п.
Сейчас А2 х2 240 при некоторых переразгонах после перезагрузки выставляет штатный 14, а не тот что стоит в биосе. (ну, тут может и мать глюкать, не знаю).
MikeRussia Ну-ну ;) Так и будем упираться. Ты про невысокий вольтаж на 4ГГц, а я про шины НТ и КП (NB) в 3000МГц :haha:
на NB вольтаж надо повысить несколько. наверное. этак +0.1В. без повышения точно на 2500 работают. честно говоря не задавался вопросом какова зависимость напряжения на КП и частотой КП. Тут еще очень вероятно, напр/частоты на КП связаны с частотой оперативки. И зависит ли всё это от м.п. - тоже вопрос...
Последний раз редактировалось KrAzY 25.10.2009 20:21, всего редактировалось 1 раз.
Снижая частоту NB ты точно не упрешься в нее. На процессор оставлять надо ту же напругу
Фото: 12
Скажите, а процессор Athlon II x2 245 поддердивает память PC-3 10600 (DDR3-1333) ? А то в описание проца написано, что только PC-3 8500 (DDR3-1066) поддерживает. Поделитеь пожалуйста мнениями.
Выбираю проц. Выбор между Athlon II X2 и Athlon II X3.
Вопрос в том, что судя на оффсайте AMD я вообще не нашёл информации по данным процам (может они там называются по-другому).
В обзоре http://www.thg.ru/cpu/amd_phenom_ii_ath ... index.html
Пишут, что он поддерживает стандарты DDR2-1066/DDR3-1333.
На nix.ru информация, что он поддерживает до 1066:
http://www.nix.ru/autocatalog/amd/CPU_A ... 87586.html
Что же на самом деле?
Так глянь информацию на сайте амд.
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
Так я же написал в своём сообщении выше, что вообще не нашёл тех. характеристик на данные процы на сайте AMD.
betatester
http://products.amd.com/en-us/DesktopCPUResult.aspx
Жили у бабули
Два веселых гуля...
paploshka писал(а):
Спасибо, но тут не указано какую максимальную частоту DDR он поддерживает
http://products.amd.com/en-us/DesktopCP ... &f11=&f12=
Джедай
betatester
http://www.amd.com/us/products/desktop/ ... rison.aspx
X2 - Support for unregistered DIMMs up to PC2-8500 (DDR2-1066MHz) -AND- PC3-8500 (DDR3-1066MHz)
X3 and X4 - Support for unregistered DIMMs up to PC2-8500 (DDR2-1066MHz) -AND- PC3 10600 (DDR3-1333MHz)
Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
Официально нет, но судя по обзорам 1 и 2 (там правда рассмотрен Athlon II x2 250, но, имхо, разницы в контроллере памяти нет) - то да, поддерживает!
Сменил брисбейн на 240й атлон. Возиник вопрос: как частота памяти регулируется? На брисбейне когда в биосе менял типа памяти (533, 667, 800 и т.д.) то на самом деле менялся делитель (Частота_проца / Делитель = Частота_памяти). Правильно ли я понял, что теперь выбор типа памяти меняет множитель? Частота_шины * Множитель = Частота_памяти. (533 соответствует множителю 1.33, 667 ~ 1.66, 800 ~ 2.00 и т.д.)
Можно ли как-нибудь поточнее задавать частоту памяти? Нет ли еще каких-нибудь коэффициентов?
Я самый добрый человек на свете. Если найдется кто-то добрее, я убью его и снова стану самым добрым человеком на свете.
Джедай
deepone
Топик по мат.плате читали ?
Читал, но ничего не нашел. Мамка старая уже. Вобщем есть идея понижать множитель проца, чтоб частоту памяти поднять.
Сейчас этот форум просматривают: TTXT и гости: 44
