Куратор(ы):   vk6666
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 459 • Страница 13 из 23 • <  1 ... 10  11  12  13  14  15  16 ... 23  >
В этой теме обсуждается разгон 486х процессоров
обсуждение 386х, 286х, 186х, 86х процессоров оффтопом не является, т.к. создавать отдельную тему для них нерентабельно.
Оффтоп и флуд будет нещадно стираться.
Небольшой FAQ:
Q.Что такое 486й процессор?
Первый 486й процессор был выпущен в 1989м году, и являлся представителем второго поколения 32-разрядных процессоров. Он сохранял основные принципы архитектуры процессора 80386, а также обеспечивал полную совместимость со своими предшественниками. Но в то же время он имел ряд преимуществ.
* В процессор введена внутренняя кэш-память 1-го уровня (Internal cache Level 1) размером 1, 8 или 16 Кбайт и предусмотрены средства для двухуровневого кэширования.
* В процессор введен математический сопроцессор (в модели процессора 486SX сопроцессор отсутствует).
* Повышена производительность обмена по внешней шине — введены так называемые пакетные циклы, передающие одно слово за один такт шины.
* В архитектуре процессора применено скоростное RISC-ядро, которое позволяет наиболее часто встречающиеся команды выполнять за один такт.
* В структуру введены буферы отложенной записи.
*В отдельных моделях предусмотрено внутреннее умножение тактовой частоты (на 2, 3 или 4). Pentium Overdrive, выпускавшийся на сокет 3 и 6 мог так же иметь множитель 2,5.
первый 486й процессор (Intel A80486SX-16) был выпущен по 1мкм техпроцессу и имел 1.185.000 транзисторов (в его 0,8 мкм версии было 900.000 транзисторов, а в первых моделях фирмы Cyrix - всего 600.000).
Последние 486е процессоры (AMD 5x86) были выпущены по 0,35 мкм техпроцессу и имели 1.600.000 транзисторов.
так же смотрим Intel486
Q. В какие сокеты устанавливаются 486е процессоры??
Socket 1 - 169 pins / 5volt / CPU'S - 486SX, 486DX, 486DX2, 486DX4, OverDrive
Socket 2 - 238 pins / 5volt / CPU'S - 486SX, 486DX, 486DX2, 486DX4, OverDrive, Pentium OverDrive
Socket 3 - 237 pins / 5volt, 3,3 Volt / CPU'S - 486SX, 486DX, 486DX2, 486DX4, Pentium OverDrive, 5x86
Socket 6 - 236 pins / 3,3 volt / CPU'S - 486DX4, Pentium OverDrive, 5x86
Так же фирмой Ciryx выпускались 486е под 386й сокет (132 PIN), и являлись самими низкопроизводительными 486ми процессорами, и были предназначены для апгрейда компьютеров, имеющих материнские платы под 386й процессор
Уточнение от pcd4h
Кроме Ciryx, было ещё несколько, и на замену 386SX, а также для 386DX.
Самый шустрый из них был от IBM - 486BLX3 устанавливался вместо 386DX, имел 16К кеша,
работал на утроенной частоте сис. шины, из-за него intel и назвала i486DX4 проц с множителем 3.
486BLX3 на частоте 75мгц c установленным в материнскую плату сопроцессором работал сопоставимо с i486DX2-66.
Q. Какие фирмы-производители выпускали 486е процессоры?
1. AMD
2. Cyrix
3. IBM
4. Intel, а так же Intel 486 Overdrive
5. SGS Thompson
6. Texas Instuments
7. UMC (ссылка по теме - Все о процессорах UMC)
Q. какой 486й процессор является самым старшим\производительным?
AMD Am5x86-150 (50x3) и AMD 5x86-160 (40x4), но, так как эти процессоры выпускались для ОЕМ-поставок, информации об их тех. характеристиках найдено не было...
Q. можно ли вручную (без помощи материнской платы) выставлять КУ на 486 процессорах?
Да, можно,
на процессорах Intel 486 DX4 и AMD DX4 (кроме 25253):
замыкание контакта R17 (CLKMUL) на землю (Vss) дает КУ=2
замыкание контакта R17 (CLKMUL) на контакт Q15 (BREQ) дает КУ=2
на процессорах 486 DX4 серии 25253 те же действия проводятся с контактом B13 вместо R17.
на процессорах 5x86:
замыкание контакта R17 (CLKMUL) на землю (Vss) дает КУ=4
вот схема контактов 486го процессора.
*ВНИМАНИЕ! на схеме изображен процессор, вид снизу, в случае вашей ошибки вы можете повредить или уничтожить ваш процессор
по вопросам дополнения и изменения FAQ шлите мне (vk6666) ЛС
Отредактировано куратором: vk6666. Дата: 02.11.2006 10:09
Отредактировано куратором: vk6666. Дата: 07.03.2007 11:20
Куратор темы
Stanleyvansunshine писал(а):
Ты не знаеш какие корпуса под матери LPX подходят?
соответственно LPX десктопы :)
так же здесь посмотри
при большом старании можно в АТХ запихать, но скорее всего придется их пилять..
жду маркировки.
Матом не ругаюсь, я на нем разговариваю
интересуют антикварные АМД-системы. писать в ЛС.
НЕНАВИЖУ ASUS!!!
*AMD OverClan*
vk6666 AMD 100 dx4
Сервисный инженер комп.центра BARSA,
DJ - Кафе-Мангал Казанова, DJ - (резидент) МОУ СОШ №32, Одмин и DJ (резидент) - МОУ СОШ №28 г. Ставрополя
Куратор темы
Stanleyvansunshine
на ней написано "3 volt" ?
или нет?
НЕНАВИЖУ ASUS!!!
*AMD OverClan*
я не помню надо посмотреть
вообще,в маркировке 486 процов виден вольтаж, 5В или 3.3В...насколько я помню :)
Выражение "Беду накликать" пошло из Windows...
Помню года 4 назад, тогда особо не шарил в компах, имел дело с 486м, тогда толком не старался с ним разобраться, но запомнил - стоял камень DX2 66mhz, 4 модуля по 1мб=4мб, и видеопамять килобайт 256. Там была своеобразная оболочка MS DOS (если немного не так выразился, извените). Вот мне интиресно, если я сейчас куплю железо, примерно 486 DX33, DX266 - памяти 4-6мб, и видео <1mb - то можно ли на такой комп поставить Windows 95? Потянет ли? Там знаю Биос немного не такой! Что можно придумать с видео на сокетах 1,2,3 для 486го? AGP, PCI кажется не поддержует. И ещё, на балконе стоит ZX Spectrum и монитор Электрон 14' со странным портом (длинный такой как для джойстика) можно ли его адаптировать под 486? Или пойдёт SyncMaster 550s 15'?
Мне интересно, это где ты его купишь и за сколько...
Просто в наше время на халяву (за символическое пиво)
и то можно минимум Pentium-133 заполучить...
Да, но
Warped писал(а):
памяти 4-6мб
Оперативы лучше минимум 8мб (больше лучше, но меньше 8-ми не желательно)
Warped писал(а):
и видео <1mb
Можно и 256кб, но лучше хотя бы 512кб или 1мб
(роли не играет, но 256кб хватит только на 640х480х16цветов)
Я запускал Win95 на
386SX16
8Мб RAM
512кб видео (ISA)
60-80мб HDD
Если оперативы меньше 8-ми то тормоза просто бешанные
(при восьми тоже не особо летает, но меньше это вообще ужас)
У меня дома стоит одна система (именно на нём я начал ходить в интернет, и только позднее через пару лет купил Athlon-1200)
486DX2-66
16Мб RAM
1мб видео (VLB)
160мб HDD
и Win95 на нём работает вполне сносно...
Летели гуси-лебеди, а им навстречу - воробьи-пингвины и соловьи-страусы...
вот мне интиресно, если я сейчас куплю железо, примерно 486 DX33
вот мне интересно, что вы с этим железом будете делать? паяльники лудить об платы?
у меня стоит пень200 и селка 333 выкинуть жалко, а девать некуда...
Чтобы не делать ошибок нужен опыт, а чтобы был опыт нужно делать ошибки...
Стоить думаю он будет не дорого, а так интересная штука. Простой интерес. :)
Ну, надеюсь заполучить на радио балке в Луганске. Хотя во многом согласен, 1 год назад П1 стоил 10 грн. (2$) так же стоили и IDT WinCip 200 и IBM Cyrix 233. Тут уже проще им отовариться. Но...
PS Одно сильно жалею - в своё время после абгрейда, у одного дядьки где то на складе валялись мои сокет 7 IBM Cyrix 233 и S3 Trio 3d/2x и тут мне ОЧЕНЬ прикипела видуха (Свою ГФ 2 мх400 32мб спалил) - вот я и с горяча поменял эти потроха на S3 Savage 4 PRO 16mb до сих пор на полке лежит. Обидно... Как бы назад вернуть...
Продать. У меня друзья находили людей, которые у них купили дурика 600, 128рам, 32 видео, и гиг 20 не более за 2500грн. (500$)не так уж и давно это было. За эти деньги можно купить железо в 4 раза круче.
virus Спасибо за инфу!
Куратор темы
не нга всех, но на многих 3х вольтовых это написано на камне.
на 486 DX-33 с 4мя метрами оперативы можно поставить из виндов - ДОС+Win 3.11 или WinNT 3.51, или любую FreeBSD (на счет 6й не уверен, но все по 5.2 включительно - да)..
если добавишь мозгов до 8 метров - пойдет винда 95, если добавишь до 12 и выше - WinNT 4.0...
самое мощное - GeForce 5ххх на PCI, но более реально - МХ440 или радик 9000 на PCI (это если у тебя чипсет UMC8880 или SIS 85C496)
если мать VLB - то тогда макимум какая-нибудь ATI Mach64 на 4 метра...
если мать чистая ISA - то тогда метровый Cirrus logic 5403 или аналог.. (что-то более крутое уже хрен найдешь..., да и не сильно круче оно будет)
высылай по почте, я им найду применение ;)
и что в этом плохого? если не понимаешь нашего увлечения - проходи мимо, и не флуди, а дальнейшие посты в таком духе буду просто тереть.
НЕНАВИЖУ ASUS!!!
*AMD OverClan*
C 4-мя тоже пойдёт (я брату ставил на как раз 486DX2-66/4мб) просто одна установка будет часов 7 идти, а потом при каждом действии по 10-20мин будет диск "мучать" (свопить)
Добавлено спустя 1 минуту, 44 секунды
Это мануал так говорит или опыт ? (в мануале иногда ошибаются на счёт старого железа так как на нём не тестируют)
Добавлено спустя 11 часов, 8 минут, 9 секунд
Так ностальгия замучала, собрал свой 486-й (брендовый "DECpcLPv+" только проц поставил AMD486DX4-100@120, оперативы 32Мб сетевуху и звуковуху)
Установил туда Win95/Opera8.5 кайф... (даже зашёл на один из своих сайтов)
А вот "cpu-z" этот проц определить не смог (как и AIDA) уж слишком он старый...
подредактировав txtsetup.sif, можно на 8М рамы поставить нт4,даже сервер..но вот проц лучше побыстрее..Вермя загрузки-около 3 минут :)
надо будет свой старый оживить..пенёк 1й..благо процы и память на работе просто валяются..
vk6666 ,virus спасибо, полезно знать!
В воскресенье возможно на балку поеду, может чего подобного там найду. :)
О, как раз на полке лежит Tornado GeForce 4 mx 440 64mb. Посмотрим... А S3 Savage 4 PRO 16mb не пойдёт?
самое реальное-матрокс на pci... :)
Куратор темы
опыт, 5.2 и на 386 SX пошла, хотя они в мануале написали, что 386SX не поддерживается...
Steals
ты сам пробовал? просто насчет памяти точно не буду утверждать, но на 386 DX она все равно не встала..
если они PCI - то пойдут обе, если АГП - то соответственно нет.Steals
не всегда и не для всего.virus
ну кто же так делает?
ставить надоть NT4 SP6 и балдеть всерьез!! (отличная система, намного шире в возможностях и стабильнее чем 95я, а уж на 32х метрах и на таком проце - так вообще летать будет ;) )
НЕНАВИЖУ ASUS!!!
*AMD OverClan*
vk6666 писал(а):
надоть NT4 SP6
Нету у меня его...
vk6666 писал(а):
стабильнее чем 95я
95 бесглючная и быстрая система !
Во времена первого релиза не существовало IE и МediaРlayer-а (от которых собственно и исходят 99% самых явных глюков винды) лучше только NT4 без SP (хочу достать а негде...)
В принципе она не такая уж и плохая, но если сравнивать win95 9x с XP(хотя это гораздо поздние операционки), то 95 всё таки парится. PS Помню имел дело с компом Pentium MMX 133, 16ram,~1video, HDD 120MB - виндовс там стоял около года, из за того что СДРОМ перестал диски читать, в него попадало мало информации, практически ничего! Следовательно 95му забиваться было нечим, и парил мало, держался нормально, а сам 95й весил ~80метров (120 метрового винта это ощущалось!). Работало нормально.
С ней не сталкивался, но говорят NT не очень. Но для конкретных, ограниченных целей, и такое балдёж! :)
Не знаю как пни, но эта селка довольно не плохо гонится! бывает и в 1,5 раза!
Самый из разгонных Celeron 300A
Warped писал(а):
говорят NT не очень
Так говорят потому что в те времена програм под неё было мало (были в основном досовские которые шли под Win95 и неграмотно написанные под Win95 которые не работали под NT) сейчас 99% программ хотят NT, именно по этому Win2000 (он же NT 5.0) так популярен, хотя когда он вышел все считали его "уродцем" и сидели под Win98/98SE/ME, но тут это офтоп
Ну судя по всему некоторые вариации 566 гонятся получше, но тут это офтоп
Что касается 486-х то в принципе теперь не вижу большого смысла их гнать, единственная вещь где я реально видел толк от разгона это в GTA а всё остальное либо и без разгона не тормозит либо тормозит...
неправда! мы с vk6666 на NT линейке сидим начиная с NT4.0 и слезать на сделанные через попу 9x никогда не собирались ))))
говорят NT не очень
надо пробовать самому и самое главное - учиться готовить кошек ))) дабы они нравились.
первая версия 95 как раз была глюкогенератором еще тем :-) правда потом глюков намного меньше не становилось, но они не были столько отчетливы...
virus писал(а):
Куплю Dual-Socket-8 в Таллинне
в личку ))))
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Сейчас этот форум просматривают: AHDPEY198329477, Alvar_i и гости: 30
