Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5616 • Страница 13 из 281<  1 ... 10  11  12  13  14  15  16 ... 281  >
#77 В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i5!
FAQ на первой странице.
Временная ссылка на Ликбез
To all Все желающие могут поучаствовать в составлении FAQ по процессорам i5. Свои наблюдения и предложения писать в личку alex1974 (в виде вопрос-ответ), желательно со ссылками на первоисточник информации.
В теме обсуждение FAQ - оффтоп.
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 13.10.2015 18:07, всего редактировалось 7 раз(а).
Обновление шапки темы.
k2viper
noisse
Спасибо за ответы. А также за наблюдение насчет вмятин, они действительно имеют место на всех 750 и 860, что я видел. А значит прижим нормальный и потемнения в порядке вещей.
Выскажу две мысли:
1. Причиной потемнений и т.д. может являтся недостаток в питающих ножках процессора. Ведь у сокета 1156 их меньше, чем у 1366 на 200, а энергопотребление процессоров очень близко.
2. Когда наши процы начнут продаваться, тогда и откроется массовые потемнения за обратной стороне. Только что посмотрел на 860й, который работает исключительно в стандартных условиях, так даже у него есть затемнение, охватывающее квадрат в 6-8 ножек.
У меня около 80 топчится,
k2viper
скачал предидущюю версию, также 21 множитель как в биосе....
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
давайте прилипаем, сюда опрос по ножкам...
k2viper писал(а):
Parrot
Ну так отключите турбо. Походу из-за этого и падает системка - когда множитель неожиданно прыгает.
По поводу напруг и частоты - было замечено что CPU-Z 1.52.2 показывает текущий множитель 860го неправильно (думаю с 750 та же картина), использую 1.52.1
Ну и эверест последний нужен, чтобы напруги по всем цепям смотреть. Старый эверест 5.00.*** тоже показывал сильно завышенные
А где отключить это Турбо, если такого пункта нет в БИОС? Даже в CPU configuration (в Extreme и Delux версиях он есть, а у меня нет).
Бог с ним, с множителем, вот то что CPU-Z напругу не показывает вообще - это плохо.
Еверест последний, Ultimate.
Мать отвез в гарантию, попросил заменить вообще на другую модель.
Фото: 15
Parrot
Лучше попросил бы вернуть деньги и с доплатой взял бы что-нибудь посерьезнее, раз уж гнать собираешься..
Pentium II 300/AMD Duron 700/Core 2 Duo E8400/Core i7-920/Core i5-2500k/Core i7-4790k/Core i7-10700k/AMD 9800X3D
Короче говоря, мутная эта тема с температурой и потемневшими контактами.
Пока не проясниться решил использовать такой алгоритм:
3400 (170x20) turbo-boost (on)
1 core - 170x24 = 4080
2 core - 170x23 = 3910
3 core - 170x22 = 3740
4 core - 170x21 = 3570
Вот что вышло, хотя напругу попробую уменьшить, это я так с размаху взяло.
Каждое ядро тестировал в отдельности, т.е. на 4080Mhz, и потом все 4 ядра на 3570
Хотя на 3800 на все ядра без turbo-boost (off), Vcore 1.250 максимум (а то и понижал, только не помню до скольки) и температура t-max=75°C
при LinX - 5/10 min
Vcore - 1.256 [bios]
Load Linecalibration - Enabled
LinX - 5/10 min
1 core - stable - t-max=59°C
2 core - stable - t-max=57°C
3 core - stable - t-max=59°C
4 core - stable - t-max=56°C
1-4 core - stable - t-max=78°C
В любом случаи раскрыться 4870 мое он должен дать.
Он его и в дефолте раскрывает
У меня тоже была группа чуть потемневших контактов (2х6) - протер обычной тряпочкой и все стало ок.
Ну я же пошутил :)
запылился :)
Вот короче на что интерестное наткнулся с даным проциком:
Таже схема что и выше, только вот температуры разные, с учетом что сегодня похолодало и батареи затопили :)
turbo-boost (on):
3400 (170x20)
Vcore - Normal (1.200) [bios]
Dynamic Vcore (DVID) - +0.05625
Load-Line Calibration - Disabled
LinX - 10 min
1 core - stable - t-max=61°C
2 core - stable - t-max=59°C
3 core - stable - t-max=62°C
4 core - stable - t-max=58°C
1-4 core - stable - t-max=65°C
CPU-z - max Vcore=1.296 [v.1.52.6]
RealTemp [v.3.50]
В разгоне процессоров i5/i7 не очень шарю, какая нужна гарантированная частота памяти чтобы разогнать процессор до 4ггц-4.2ггц или максимальная частота памяти не так критична как на системах(смена множителя памяти) с С2D/Q то есть e8400@4230 память должна быть 940mhz ...
Diamond Stealth II S220 - ATI 7500 - ATI 9600XT - GF6600 GT - GF7900GTX - ATI 1900XTX - 8800GTS
вчера немного разогнал свой core i5, подскажите насколько мой разгон сбалансирован.
- кулер SCYTHE Mugen 2;
- мат.плата к сожалению P7P55D LE (взял бы P7P55D, но не было в наличии)
для средненького разгона пойдет, в играх разница между указанными платами в среднем 0,6-0,8 fps
- опер. Corsair XMS 1333MHz 2GB
- видяха 5850 gigabyte
- БП Corsair 550W
- корпус antec 900
настройки выставил следующие: 21X175=3675, напряжение на проц. 1,3В, остальное на auto.
температура в простое 40C,
S&M греет до 66-70 град.,
IntelBurnTest 2.3 (аналог Linpack) успешно проходит тест и нагревает до 85 max.
не завышено ли напряжение 1.3В, может его следует немного снизить для снижения температуры,насколько? надо ли выставить еще что в настройках? буду благодарен вашим любым замечаниям
если напряжение на проц. оставить auto с указанными настройками, тесты стабильности проц уже не проходит (тут, вероятно, сказывается урезанная м.плата)
Много, много по вольтажу и очень большая темпа в простое.
По вольтажу, в разгоне на 3.6Ггц попробуй уменьши до Вкоре до1.256 или 1.250 как минимум, ибо 1.250 у меня хватало на 3.8Ггц со всеми тестами.
В простое, если энерго сбер. технологии работают, то температура около 23-27 на проце с твоим куллером.
Кстати о разгоне, ТУрбобуст работает или выключен? Выруби нафиг если сюрпризы не нужны или уж тогда настраивай до конца.
гоняй Linpack или ОССТ, они ближе к истине и покажут предел, и скорее всего ОССТ даже прогреет процик лучше. Хоть предела температуры играя в играх, кодирование я не достиг, но зато уверен в системе и это помогло подогнать настройки.
Я процик прогревал почти до 100, но не советую :) По спекам интела 72 градуса
А функция в биосе есть такая как Load-line Col....., значит вырублена, вруби в Энейбл и пройдет, но на авто ставить напряжение не советую. Моя мать к примеру, в авто, сильно прогревает проц, а отдача таже.
у меня 20х188 1.24v стабильно вроде пока)
Последний раз редактировалось sektormax 16.12.2009 23:58, всего редактировалось 1 раз.
А есть ли кардинальные отличия 750-го от 870го проца?
наличие Hyper-Threading и 2.93 GHz И все...
Блин ребята, че за ерунда:
Core Voltage????
Мать Asus P7P55D EVO показывает 1.121
Кому верить?
Биос обновил.
[OVER]RVj0i5 - BC2, MW2
[PRE]streetdanser1 - BF3
Core Voltage????
Кому верить?
Биос обновил.
1.121 v Показывает при 2.660 Mhz
а на скрине 1.203 Mhz
и стоит 0.864 v
Все правильно, Энергосберигающий режим работает...
Млин, точно, надо было сразу прайм запустить.
Еще вопрос почему, 5% разгон показывает, мать в дефолте.
Включен Turbo Mode - ускоряет работу однопоточных приложений за счёт отключения "лишних" ядер и повышения частоты нагруженных ядер.
Вот для себя делал, может не до конца что-то и чего-то по мелочи не хватает, но отличия основные ты увидишь увидишь
Точно, забыл про турбобуст. У меня на 920 такая же фигня была... я тупо забыл.
Еще такой вопрос, у меня температура под нагрузкой (Prime95 15 мин) поднимается до 70 (без нагрузки 30)!!!! цельсия. Кулер стоковый от Cooler Master. Эту систему я для друга собрал, вот терь сижу и думаю, а не высокая ли это температура. И это при том что корпус открытый был.
Может быть из-за Турбобуст?
Последний раз редактировалось MythSquare 17.12.2009 11:08, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot], tonygks и гости: 41
