Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2004 Откуда: Нижневартовск
Кое-что интересует по сабжу. Пожалуйста, ответьте.
Купил 8RDA3I\ Barton 2500+\ DDR400.
Хочу попробовать поставить шину 200. Вопрос:
Не может ли с процессором что-нибудь случится? Не от перегрева.. за температурой буду следить.
Т.е. безопасно ли это?????
Поставил шину 200. Перезагружаю - ничего не экране, динамик мелодию пищит. Сбил настройки, потом ещё поднял немного напряжение, сделал 1,725. Перезагружаю - тоже ничего на экране, динамик пищит. Сбиваю настройки, запускаю - то же самое. Испугался. Вынул батарейку БИОСа на пару минут, засунул снова, запустил - работает.
Блин, значит не судьба мне 3200+ сделать.
А как ещё можно немного разогнать? Множитель заблокирован (разблокировать нехочу), на 200 шине не идёт, а в биосе можно ставить только 100, 133, 166, 200.
Разгонать никак не получится?
Поставил шину 180 на дефолтовых 1.63v. При самом начале загрузке виндов перезагрузка. Поднял до 1.675. То же самое, только не в самом начале загрузки.
Поднял ещё до 1.725v - вроде пошло. Ещё не тестил. Температура на пару градусов повыше, но это фигня.
Вопрос: Сколько вольт можно смело делать напругу? Т.е. безопасный предел какой? (сорри за ламерские вопросы , просто я этот комп собрал на последние деньги - кое-как выкрутился и не хочу чё нить сжечь )
Ещё: Какой прогой лучше тестить стабильность работы проца и сколько времени на это требуется?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.11.2003 Откуда: Москва
Давайте писать конкретные советы, а то тема стала такая: "жаль, что не гонимый проц у тебя, а вот у меня...".
Например, если не ставится при FSB200 - ставь FSB198, может можно будет резко снизить напругу, будет пахать стабильно.
Ещё я не понял, что процы 11й недели этого года клёво гонятся? Или только один экземпляр такой хороший? И вообще до какой недели выпускали незалоченные процы?
_________________ Внимание! Форум в опасности! ИДИОТ ЗА КЛАВИАТУРОЙ!!!
Джедай
Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2002 Откуда: Екатеринбург
Apocalypse
Повторю свой пост для невнимательных!
Если есть возможность,то поменяйте на Бартон начиная с 10 недели выпуска. По моим наблюдениям и тестам,у них более стабильный разгон.Я сам себе взял залоченный Бартон 10 недели,результат в профиле.А вам просто попался неудачный проц
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2004 Откуда: Тюменская обл.
люди у меня тоже вопрос проц бартон 2500 с заблокирован коэфициентом мать epox 8rda3i память hynix 3200
ставлю 200 шину без поднятия напряжения винда загружаеться проходит тесты сандры, metabench, crystalmark включаю фар край загружаю уровень после того как загрузился через секунд 5-10 игра либо вылетает в винду, либо система переходит в ребут в чём проблема ?? уже 2 дня парюсь.
pRoG а ты подними напряжение, понизь тайминги. Следи за температурой...
В 1-ю очередь запусти BurnK7 и если в ребут через 10 мин не уходит - значит снизь разгон или повысь напругу.
Этот вопрос задавали наверное уже много раз, но всё же:
Какова вероятность у Бартона 2500+ нормально разогнаться (по шине) с небольшим поднятием vcore ? хотябы до 3000+.
А то мой уже на 175*11 & 1.7v глючит... это же не дело. даже до 2600+ не гонится.
Вот думаю, впарить его кому нить.. пойти в магазин и купить новый. Тока не знаю, погонится ли он?
На маркировку своего проца я даже и не смотрел. Как то не до этого было. А щас лень кулер снимать.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.03.2004 Откуда: г. Москва
подскажите плиз : у меня Атлон ХР 2500+ и мамка EPOX 8RDA3+ (rev.3.1) (nForce2 Ultra400 + MCP-T)
суть проблемы: пробовал разгонять проц до 3200+ простым поднятием фсб до 200. винда не грузится что делать ?
_________________ Не важно кто хороший,а кто плохой, важно у кого ружьё
Джедай
xxxxxx Поднимай напряжение до 1.7в. и пробуй... Если будешь брать новый проц,то смотри дату выпуска от 10 недели 2004 года. Буквально минут 20 назад протестировал 2 свеженьких 2500+ 10 недели на макс.частоту - 2585 и 2618МГц. (2.0в) При 3200+(11х200) 1.6в. ,но более низкое значение напряжения на стабильность не проверил. Rate_test Поднимите напряжение на процессоре,прочтите заодно http://overclockers.ru/faq/ У RDA3+ нет моста MCP-T, там простой MCP
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2003 Откуда: ДОНЕЦК
еще один-11 Неделя этого года 2500+ стал на 200 легко без всяких плясок-стабилен(прайм 2 часа открутился), правда мать кт600 дешевая.... больше по шине гнать не буду ибо не мое все это(а у вия это заморочка с писиай мя не прет-))..помойму действительно новые Бартоны получше стареньких(конец прошлого, начало этого годов).....да еще, коричневый Этот и мой тоже коричневый-)
Я и говорю: при 175*11 и 1.7в уже виснет 3д марк. Можно, конечно, поднять до 1.8в - тогда, думаю, на 175*11 будет стабильно, но толку мало - маленький прирост, большая температура.
Кстати, если держать проц при напруге 1.8в (температура в нагрузке - 60C) несколько месяцев - с ним ничего не случится? Сколько он так проработает?
У меня вроде заблокирован множитель, но в биосе всё равно его можно менять. Если например поставить 166*12 - то нчего не изменится, при загрузке всё равно будет написано 166*11. А если поставить например множитель 8, то при загрузке будет написано 100*11, а не 166*11. Почему так?
Джедай
xxxxxx Извиняюсь,хотел написать 1.75в.
Если процессор "достаточно" охлаждается,то на таком напряжении он проработает несколько лет.Сколько точно сказать не могу.
По крайней мере у меня Duron 800@1000 работал 3 года на 1.75в.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2004 Откуда: Москва
А у меня получилось недавно(сегодня) вот что: ставлю в синхроне 220 проц и память - все грузится, но в Прайме ошибки и из 3 Д марка вылетает, может поднять напругу или это предел??
Добавлено спустя 1 минуту, 8 секунд: VovkaFX А у меня зеленый, 14 недели
_________________ Каждый человек прекрасен, пока не докажет обратного
Сейчас этот форум просматривают: felix007 и гости: 35
