МiniFAQ: DTS -цифровые датчики температуры процессоров Intel Core (2, i7). Расшифровывается не иначе как Digital Thermal Sensor (цифровой температурный датчик). Tjmax -температура по DTS при которой начинается троттлинг. Датчик ЦП/CPU (Эверест/AIDA64) -околосокетный датчик, для процессоров Intel Core (2, i7) в качестве индикатора температуры не рассматривается, т.к. безбожно врет. Realtemp - наиболее актуальное средство мониторинга температур для процессоров Core (2, i7). Для Sandy Bridge и актуальная версия RealTemp 3.69.1 (beta) в архиве так же находится версия RealTempGT 3.66 актуальная для шестиядерников Sandy Bridge E (LGA 2011). Температура простоя - ничего не значит, т.к. по заявлению Intel датчики DTS теряют свою точность пропорционально увеличению расстояния до tjmax. Т.е. чем ниже температура тем ниже точность датчиков DTS. Опасная температура - та которая приводит к троттлингу, все что ниже приравнивается к безопасным температурам. Троттлинг - термозащита TM1 (см. FAQ) снижающая температуру за счет пропуска тактов. Температура в нагрузке = температуре под стресс-тестом Linpack или Prime95.Температуры в играх не рассматриваются как максимальные. Tcase -температура в центре теплораспределительной крышки замеренная внешним датчиком при достижении процессором tjmax по датчикам DTS, указывается в описаниях процессоров на сайте intel. Следует понимать, что эта температура не имеет никакого отношения к показаниям датчиков DTS... т.е. если вы хотите спросить в этой теме "на сайте интел указана температура в 69 градусов на сколько она опасна для моего камня" - читайте миниFAQ до тех пор пока это желание не пройдет Небольшой ликбез по Tcase.
Перед тем как задавать вопрос обязательно прочтите MiniFAQ... не прочтение MiniFAQ может привести к удалению ваших сообщений из темы и даже к выдаче ЖК.
Последний раз редактировалось Djafar 08.07.2010 23:03, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2004 Откуда: Москва
Метькаа попробуй устроить продув корпуса хороший - поставь спереди вентиль на "вдув", сзади - на "выдув"
должно неслабо помочь
у меня в продуваемом корпусе D0 3200@3680 на боксе и кпт8 грелся в S&M максимум 72~73
Статус: Не в сети Регистрация: 02.07.2005 Откуда: Спб
Мой P4 если 200*14=2800/800/1Mb+HT(Family F, model A, stepping 4, reviz. D0) @ 250*14=3500, то в закрытом кейсе точно также как и 2800- около 42-45 без нагрузки. с нагрузкой 58-62(если нагручить его часа на 2-3 станет 65) если 265*14=3790mhz и в открытом кейсе(в закрытом на таких частотах не гонял) то теже 45 в простое и 65 с нагрузкой. Максимально я его разгонял до 275*14=3850(показывает 3900), но кейс открывать было лень,и даже форточки не грузил, т.к. температура 65
_________________ Звездный десант не умирает, он уходит в Ад на перегруппировку!
У меня прескотт 3.0Ghz на socket 478 степпинга Е0 а греется както сильно В простое 50-55C а под нагрузкой 66С при комнотной температуре в 32С. S&M прогрел его максимум до 70С
В бивисе проц трудится в поте лица,посему и температура выше
Bardik А материнка случаем не позволяет уменьшать напругу ниже номинала?
К примеру у меня проц стабилен на 2475 Mhz при Vcore=0.88,
а при Vcore=1.18 на 3510( греется не более 52 при температуре воздуха в комнате 35).
Статус: Не в сети Регистрация: 09.06.2005 Откуда: Russia. Kurgan
лЁхаХа
При загрузке понятно, что трудится, а если оставить минут на ... несколько - тогода чего он там (в биосе) делает?
И еще вопрос - отверстие в корпусе (крышке?) процессора (Р4) для каких целей? и что если ее термопастой этак ненароком замажешь?
_________________ Делай, что должен и будь, что будет...
Я где-то на форуме читал про то, как наносить термопасту - так там написано что-то вроде - "следите за тем, что бы т. паста НЕ ПЕРЕКРЫЛА отверстие"" .
И еще вопросы - как определить на какой частоте проц сваливается в тротлинг? Прогу TW я скачал, а чем проц столкнутьв Тротлинг? S@M подойдет или еще чего надо?
Oleggenn Скорей всего чтоб сильно нагреть процессор придется уменьшать обороты вентиля какой-нибудь прогой типа SpeedFan,
а тротлинг лучше мониторит RMClock .
Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2003 Откуда: Москва
Oleggenn Ну.., это уж легче простого. Увеличь частоту шины, добавь напруги, запускай S&M на 100% и в какой-то момент увидишь троттлинг.
лЁхаХа Не лучше она мониторит, а немного по-другому, эффект тот же. Для тестов с S&M лучше всё же использовать TW, для стабильности теста.
Meiso Вот только TW не у всех нормально работает,
например у меня TW 2.02 отображает шкалу тротлинга только при запуске из архива RAR.
Стоит только разархивировать и шкалы нет даже при 75 градусах,при этом RMClock сигнализирует о
тротлинге при 69.
Bardik писал(а):
Скоро хочу поставить Zalman 7700CU сильно ли упадет температура?
Нет, не сильно, а может и вообще не упадёт. Если хочешь почувствовать разницу, то нужен медный монстр на тепловых трубках, типа Hyper 6 или Tower 112, тогда даже может и ещё потенциал откроется.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2003 Откуда: г. Омск
думаю смысла нет, я поставил термалтейк БигТайфун вместо ВОХа, под нагрузкой S&M темпа упала всего на 5-6 град (до 63-64, после 57-58)., зато стало тихо...
Прежде чем покупать медный монстр на тепловых трубках стоит разобраться с вентиляцией корпуса,так как
если корпус плохо продувается,то и от T Vanessa L-type будет мало толку.
Ещё совсем недавно,будучи счастливым обладателем супер процессора Celeron 2.2(northwood),я был железно уверен в эффективности
системы вентиляции корпуса.
Но Prescott опустил меня на грешную землю.
Пришлось перенести БП вперёд,а на его место поставить 120 мм вентиль(китай 100р 2000 об) на выдув (-4 град) и
такой-же вентиль на боковую стенку(подает воздух через патрубок к куллеру процессора,до этого стоял 80 мм Zalman zmf1) ,что дало ещё -3 град.
лЁхаХа писал(а):
Прежде чем покупать медный монстр на тепловых трубках стоит разобраться с вентиляцией корпуса,так как если корпус плохо продувается,то и от T Vanessa L-type будет мало толку
ну это и ежу понятно Лично я специально все доп. вентили убрал, седня с ними попробую...
Сейчас этот форум просматривают: Alex TOPMAN и гости: 38
