Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 345 • Страница 13 из 18<  1 ... 10  11  12  13  14  15  16 ... 18  >
На Socket 423 есть делитель 133:4 ??????
Я разогнал свой Willamette 1500 до 1.95 fsb 130 память 312 (DDR 256-266) и всё стабильно работает несколько месяцев
Я вон свой 1700 погнал до 2108, дальше не тянет. С поднятием напруги на 0.3 Вольта( Дальше некуда.... и так 2.1 Вольта получается вроде насколько я помню.... :D ) .
Жывотное в состоянии алкогольного опьянения ехало в Бабруйск, жгло более 130 км/ч и ниасилило управление, в результате чего убило себя ап стену.
хмм, странно. спецательно проверил пень, вилламет 1.7 погнал до 125 по шине, порядка 2.1 ггц, вроде стабилен, но надо будет еще потестить. напряжение не поднимал, бо мать ацтой -- жижабайт 8irml, вообще клокерских функций нет. кулер боксовый. но проц -- тормоз однозначно=)
Do you smell that?Napalm,son.Nothing else in the world smells like that.I love the smell of napalm in the morning.It smells like-victory.
Народ помогите разогнать мой проц :oops:
Вот здесь полное инфо его : http://www.zone.ee/msgme/cpuz.htm
WTF???*
Чем помочь?
Ну как его можно разогнать?
WTF???*
Поподробнее можно,конфигурацию компа полную хотя бы напиши.А для начала ФАКи по разгону почитай...
В биус заходишь и гонишь..):
shurik1174 http://www.zone.ee/msgme/cpuz.htm вот конф. моего компа!
Добавлено спустя 28 секунд:
Smito1 А поточнее? )
WTF???*
http://www.ixbt.com/cpu/faq/oc-faq.shtml
Что будет непонятно спрашивай.Правда в твоём случае,на чудеса изначально рассчитывать не приходится,ядро Willamette чипсет от SIS...
Просмотрел я ту статью ну так полезного нечего не нашол :(
WTF???*
что тебе конкретно непонятно?
А на сколько Mhz макс. можно мне его разогнать не добовляя доп. охлаждения???? на 100-200 или :)?
Добавлено спустя 1 минуту, 34 секунды:
на сколько его можно вобше макс. разогнать )[/rus]
Qlimax пока не разгонишь - не узнаешь...
Почетный некромант Битвы Ветеранов.
Мой ЖЖ: http://huly-gun.livejournal.com/
Тех.предел для Вилламейтов (теоретически) 2.0Ггц (очень редкие экземпляры гонятся до 2.2 max)
Так что, выше 1.9-2.0 не расчитывай...
хм... и матушка на сиське =(
А где повысить Vcore ??? В биосе тока как именно ):*?
WTF???*
на Gigabyte в BIOS должен быть пункт,PC health status,и там пункт Vcore,только сразу на максимум не задирай
:wink:
Джедай
Qlimax
Если не ошибаюсь,то потребуется в сетапе БИОСа нажать Ctrl+F1 для появлений доп.функций, включая Vcore.
Поднимайте не более 5% для начала !
А в AGP Clock и PCI для чего они и нужноли их трогать?
Добавлено спустя 18 минут, 55 секунд:
http://www.zone.ee/msgme/ccc.JPG Limit этл макс частота:??: тоесть макс мой проц потянет 1.92 Ghz???
Добавлено спустя 41 минуту, 23 секунды:
Подскажите что поставить в етих настройках если нужно (
Cpu Clock Ratio 16x - ето не менял и ненадо )
Cpu Clock (Mhz) 125 - это менял
DRAM Clock (Mhz) 250 - само меняется когда меняю Cpu Clock
AGP Clock (Mhz) AUTO Можно поставить (75,55,94,63) - надо чтонибудь ставить*?
PCI Clock (Mhz) AUTO Можно поставить (37,27,31) - надо чтонибудь ставить*?
AGP Voltage COntorlo (нечего) Можно поставить ( +0.1v) - надо чтонибудь ставить*?
DRAM VOltage Control (нечего) Можно поставить ( +0.1v) - надо чтонибудь ставить*?
Cpu Voltage (+5%) Можно поставить ( +7,5 | +10) - нужноли менять?
Был p4 1.6 Ghz азогнал на 2.00 GHz (1997.8 Mhz) Работает вроде стабильно но 2.01 не тянул в рестарт шёл)
Темп при 100% загрузке CPU макс 57С.
Если зделал что не так подскажите плз )
Сейчас этот форум просматривают: corbon, Furyomg и гости: 14
