Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61764 • Страница 13 из 3089 • <  1 ... 10  11  12  13  14  15  16 ... 3089  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 42
LLIOPOX писал(а):
Core C6, HPC Mode и Apm Master Mode я про эти....
О, а я и сам не знаю. Счас у меня денеб стоит и таких фишек нету, они наверное для процессоров FX.
LLIOPOX писал(а):
Прогнал 2006 3DMark, по цп снижение против старого Phenom II x4 4GHz на ~500 очков
дык 2-х модульные FX априори слабее феномов, ну и учитывайте, что в 2006-м мраке многоядерность не ахти работает.. Вот прогоните 3Dmark 11, там результат интереснее должен быть.
◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT Kraken X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
Фото: 11
korotkolapij разгон в профиле.
Всё нормально, я как европеец (у них Вы значит с ОЧЕНЬ большим уважением, как перед начальством у нас)
Память хорошо погналась, вроде стабильна на 2к, до этого на Феноме2 х4 даже 1840 не брала.
-=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
Фото: 4
2LLIOPOX, значит nb - 2500...у себя тоже столько оставил. Ядра или модули, кому как нравится, больше 4,5ггц ни в какую...винда загружается, тесты в аиде проходят, в линпаке же сразу зависает всё. Может какие второстепенные напряжения сильно влияют на стабильность?
Фото: 42
какие напряжения cpu пробовали в биосе ставить?
C1W попробуйте отключить..
Фото: 11
У меня ОССТ последняя бесконечно стучит молотобойцами, LinX 0.6.4. выдаёт 22 ГФ, Prime пока не пробовал, думаю просто проги не оптимизированны под FX
Просадок по шине и ядрам не было.
San Sanich писал(а):
исследование влияния Windows 8 на производительность Bulldozer/Piledriver пока что никакой разницы незамечено.
http://www.hardcoreware.net/windows-7-vs-windows-8-performance/5/ а тут - замечена, по просадкам)
Фото: 11
Попробовал 5ГГц взять на 1.52, и хрена там........ Вернулся кое как через сброс биоса батарейкой на профильный.
Выяснил что за энергосберегайки:
APM application power management - приложение управлением питания
HPC High performance computing - Высокопроизводительные вычисления
Core C6 - программа сброса при простое (старый добрый C'n'Q по новому)
надо не выяснять, а хотя бы глянуть фак по бульдозеру.
Q: Под нагрузкой частота процессора снижается на пару секунд, но потом поднимается до рабочей. И так на всем промежутке времени, пока процессор под нагрузкой.
A: За сброс частоты отвечает функция расширенного питания APM. Если в биосе вашей материнской платы нет возможности выключить данную функцию (влияет на сброс множителя процессора, соответственно и самой частоты под сильной нагрузкой на все ядра), то можно исключить влияние APM, применяя низкие множители (до х16 включительно) + разгонять по шине.
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
LLIOPOX писал(а):
HPC
на асусне.. на той же гиге этой лажы нет. служит для того, чтоб проц под нагрузом не скидывал частоту, а в простое понижал.
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
Фото: 11
Можете занести в статистику
AMD FX-4300 (4,75 GHz) 19х250 [cpu/nb +0.1v и cpu offset +0.2v] остальное в авто Turbo Core выкл
Prolimatech Megahalems Rev.C + CM XtraFlo 120 Red LED (Режим PWM в ручную) + AC MX4
Asus M5A97 (AMD 970/SB950) [Bios 1605] CPU/NB 2500MHz Энергосберегайки вкл Все оптимизации DIGI+ выключены.
2x2Gb Crucial Ballistix Tactical BLT2G3D1608DT2TXRG (10-12-11-30 1Т[1.5v]) 2000 МГц
Фото: 42
LLIOPOX
Я так понял, у вас раньше феном 4 ггц был? Разница в производительности с этим камнем при его 4.75 ггц заметна хоть?
Фото: 11
SK.art Именно. По памяти не хилый прирост в скорости чтения, записи, и всего прочего связанного с памятью в аиде 2.70. прочее позже.
Фото: 42
LLIOPOX писал(а):
прочее позже.
Ясненько. Я тоже хочу сравнить свой фен и вишеру. Вчера прогнал несколько игровых бенчмарков с феномом при 4 ггц. Хочу потестить потом 8320 в номинале без турбобуста, потом его же на частоте 4 ггц, дабы сравнить производительность на одной частоте.. Ну и потом погоню его немножечко. Насколько хватит кулера и как будет греться питальник.
Кстати, у вас как с нагревом цепей питания?
Последний раз редактировалось SK.art 16.11.2012 6:25, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 11
WinRar 4.20 4930, на феноме не помню сколько, но точно меньше).
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
SK.art Питальник не мониторил во время нагрузки, надо будет попробовать хоть пальцем.
Фото: 4
SK.art, вплоть до 1,55в и все энергосберегайки отключал и множитель+повышение шины пробовал.
Фото: 11
Я уже не смогу сравнить с феномом 2 х4 на 4ГГц, проц переехал в комп жены, а она меня и близко не подпустит к нему).
Добавлено спустя 1 час 30 минут 10 секунд:
Вот нашёл свой старый результат в Heaven
#77 #77
Новый цп при 4ГГц и памяти 1666 как на феноме было
А ведь говорят Heaven не зависит от цп (ну или минимально зависит)
Последний раз редактировалось LLIOPOX 16.11.2012 8:19, всего редактировалось 1 раз.
LLIOPOX кто-то сравнивает результаты с 4хАА на одном скриншоте и без АА на друго :roll:
i5-3570k@4.4 asrock z77 extreme4 16GB Crucial BallistiX 1866 2xGTX1070 asus turbo БП BDF-850
Фото: 11
polyakoviv исправил, смотри выше.
LLIOPOX совсем другой результат. 48 и 49- разница порядка погрешности
Фото: 11
polyakoviv меня другое удивило, 4ГГц на вишере лучше чем 4.75ГГц. как то очень странно.
LLIOPOX где же лучше? :lol: в карточку всё уперлось.
Сейчас этот форум просматривают: Esotel, Mostack и гости: 54
