Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 301 • Страница 13 из 16<  1 ... 10  11  12  13  14  15  16  >
Как поставить множитель х10 на Атлоне1000Мгц(133х7.5).Разблокирован при помощи карандаша.Стабильно работает на частоте 1350Мгц. Мама не умеет менять множитель.Через скобки в сокет ничего не получилось.И вообще возможно ли через скобки на Буревеснике поменять множитель?
AII 240 3700Mgh/2x2048Mb/AMD HD7750/HD1,5Tb+HD2Tb+2.5"USB2.0 640Gb+2.5"USB3.0 1Tb/Prodigy HD2 DE=>Beyerdynamic DT250/250ohm+Dialog AB30
Джедай
Silver8-)
Через скобки незнаю, а мостиками можно http://www.ocinside.de/go_e.html?/html/ ... stors.html
Да я ни как не могу мостик порвать один,чем только не пытался.Да и не работает помоему это всё.Так ради интереса закраисил абсалютно все мостики на проце карандашём и решил проверить что же будет и ничего завёлся как обычно.
Компьютер у меня довольно старый, пожтому хочется его разогнать, но в этом деле я полнейший чайник. И хотелось бы разогнать через биос или программно, т.к. железо трогать не хочется - чтобы не натворить ничего :)
Мать у меня Gigabite GA-7ZMMH. Температура у полностью загруженного процессора - 50 градусов. На сколько мне можно будет разогнать процессор, чтобы было без последствий? И, вобщем-то, где именно его разгонять в биосе? Я не нашёл :oops:
Джедай
EnForcer
Программка для разгона http://www.podien.onlinehome.de/CPUFSB.HTM
А в БИОСЕ вероятно и нет возможности разгона. Читайте http://overclockers.ru/faq/
Кто-ндь может мне чем-ндь помочь???
мать 7zx (гигабайт) и спитфайр 850...
Что можно с этим сделать, при разгоне easytune3( :) ) на 133 ВИСНЕТ, даже резет и повер... Книгу где-то просеял по джамперам... Думаю, может напругу добавить, но как?
Хе(и)росима'45
Чернобыль'86 Windows'95
Такаяже фигня, у меня птица 9,5х100, и мамка епокс 8КТМ3, которая множитель не позволяет выставлять. Хочеца 133 шину. А чем мосты резать, чтоб множитель понизить ХЗ. Насчет карандаша, нужен средней мягкости, лучше отечественный (китайчатина быстро осыпаеца). В фидошке видел, там один чел батарейками мосты жег, мож есть укого опыт?
Был Duron 700 (7*100)
неразлоченный!
разлочил (перемкнул мостики L1)
поставил умножение 6 и частоту 133 = 800 МГц
все работает нормально! windows, Doom 3
Включаю Бечмарк 3dmark 2001....проходит 3 минуты и система перезагружаеться! :(
такая же ситуация при запуске Half-Life 2!
Температура проца не поднимаеться выше 53 С
пробывал поднимать напряжение с 1.6 до 1.75 - не помогает! :(
HelP..........
Here Was Panc....
а кулер какой? ИМХО это все-таки из-за температуры...
Если ты никуда не спешишь, значит тебя никто не ждет....
Антон Анатольевич
Чего не гнать-то?!?!?!? чему ты тут не веришь?!
Имелось ввиду наверное "не разгоняй" ;)
Это по подсокетному датчику (потомучто диода в проце нету), так что особо не верь ему поэтому может и перегрев.
А так - может потестить
1. всё остальное, выставив 133*5 (или 5 нельзя? тогда 5.5 (точно можно))
2. сам проц, выставив 100*8 (можно сразу 8.5 или 9 для увереноости)
ЗЫ а вобщето я ПРОЦ советую не марком тестить, а S&M или Prime95
L!m Замобиль проц пропатч(патчером с www.ROM.by) и перепрошей биос с нужным КУ.
Off(Chine)ка выделенки не стоит!!!
Штандартный
Here Was Panc....
Антон Анатольевич
Штандартный
Боксовый штоли :?: такие что были со спитфайрами :?:
L!m
спитфайр 850...
..... на 133 ВИСНЕТ.....может напругу добавить
не мудрено. 8.5*133=1130. Лучше КУ понижать, а не напругу повышать. Т.к. как правило без жидкого азота ;) всё равно не заработает :)
Preezrack
Зачем мобилить то? (а они вообще то мобилятся хоть?). Если мостики Л1 неразрезаны хватит одного патчения (а если не поможет, то поможет только резка/пайка мостиков (или скобки в сокете)). Хотя резка/пайка и без патчения поможет.
Короче вчера пробовал все! система нестабильна даже на 750!!!
у меня получилось запуститься на 6*150=900 Мгц!
Напряжение 1.75
градусы 53, но при нагрузке идет перегрев! и машина перезагружаеться!
на 800 Мгц перегрева нету, но при запуске ХЛ2 или 3д марка комп перезагружаеться!
или проц плохой! или кулер новый надо
Here Was Panc....
Джедай
Антон Анатольевич
Кулер вы всеравно не назвали.
Скорее всего беда в охлаждении, т.к многие Спитфайры осиливали 1000МГц.
сегодня ночью я не выдержал и попробывал еще раз!
рассказываю:
стал работать с мостиками! (а именно пилить или замыкать)
поставил 900 Мгц! напряжение максимальное - 1.92. все нормально грузиться и работает, Доом 3 идет! НО стоит запустить ЦПУ тест в 3дМарке как все сразу же перезагружаеться!
есть такая прога "Утюг" он греет проц....так вот я включил...подаждел 10 минут....в итоге с 53 процессор нагрелся до 64! и все нормально работало!!!! такчто охлаждение тут не причем!
тут что-то с множителем! когда я поднимаю множитель то при запуске приложений, таких как 3дмарк или Халф Ляйф...комп перезагружаеться!
самое интересное, что с помощью мостиков мне удалось включиться на 1000 МГц....Даже биос работает! но к сожалению Windows не загружаеться! даже Лого не появляеться.....
Добавлено спустя 3 минуты, 24 секунды:
Мой Кулеррррр
Here Was Panc....
Джедай
Антон Анатольевич
Такое напряжение простенький кулер не потянет. Даже хром орб.
Всетаки температура снимается с подсокетного датчика, которая чаще всего далеко от истины.
Как на ощуп радиатор?
Как это кулер непотянет?!
радиатор теплый!
можешь написать 107616452
Here Was Panc....
про температуру!
когда комп включаю то температура - 53!
включаю в 3дмарке СПУ тест и система вылетает!
а если включить "утюг" процессор грееться а система не перезагружаеться!! (доходит до 56 - дальше не пробывал )))
тут не в температуре дело!
Here Was Panc....
Можно ли разблокировать коричневый Duron 1200 замыканием мостиков L1 карандашом?
ex<<ATI OverClan>>
