Данные процессоры представляют собой пятое и шестое поколение десктопных APU, пришедшее на смену CPU и APU линейки Richland. В данном поколении был использован новый сокет FM2+, обратно совместимый с FM2. Поэтому поставить в старую систему новый камень не получится. Обратное же вполне возможно - материнские платы с сокетом FM2+ полностью совместимы с процессорами линеек Trinity и Richland.
Процессорная часть APU основана на ядрах с микроархитектурой Steamroller и лишена кэша третьего уровня. Встроенное графическое ядро использует архитектуру GCN1.1 и содержит блоки UVD 4.2, VCE 2.0 и TrueAudio. Процессоры Athlon данного поколения представляют собой APU с деактивированной видеочастью. Разблокировка дополнительных ядер, потоковых процессоров или IGP целиком невозможна.
Формально Godavari можно считать просто новым степпингом Kaveri, как это было в ситуации с переходом от Trinity к Richland. Были изменены частоты CPU/IGP и заменён термоинтерфейс (с пасты на припой). Также немного снижены дефолтные значения напряжения.
Это позволило APU брать более высокие частоты процессорной части при том же или даже меньшем потреблении. В среднем Godavari имеют на 200-300МГц лучший разгон, чем Kaveri, что может быть плюсом в процессорозависимых задачах.
Какой APU и какую материнскую плату купить?
Рекомендую обычному юзеру взять A8-7650k или A8-7670k и материнскую плату на чипсете A68H. Их разгон даст производительность сравнимую с топовыми APU (7870k, 7890k) при значительно меньших затратах.
Энтузиастам подойдут A10-7850k/7860k, отличающиеся большим числом потоковых процессоров в IGP и плата на чипсете A88X.
Основное ограничение производительности APU в играх приходится на низкую пропускную способность подсистемы памяти. Именно из-за него недорогие A8 на равных конкурируют с топовыми A10.
Сильно рекомендуется брать две планки памяти с частотами 2133 или 2400 МГц, они дадут почти линейный прирост производительности из-за работы в двухканальном режиме относительно одной планки большей ёмкости. Частоты выше чем 2400 не поддерживаются процессором и достижимы далеко не на всех связках APU-материнская плата из-за необходимости разгона по шине.
Также рекомендуется по возможности брать dual rank память (в основном это двухсторонние планки), дающую относительно single rank от 5 до 10% прироста производительности в играх:
При покупке и разгоне оперативной памяти следует учесть тот факт, что частота намного сильнее влияет на производительность, чем тайминги. Связано это с сильной собственной латентностью встроенного контролера. Память 2400CL11 будет в подавляющем большинстве 3D задач быстрее, чем 2133CL9.
Что делать при сбросе частот процессора в 3D приложениях
Одна из особенностей данных APU - сброс частот процессорной части при серьёзных нагрузках на видееоядро. По заявлениям AMD, это было сделано из-за необходимости соблюдения потолка TDP и потребления.
Решением будет использование утилиты amdmsrtweaker или прошивка в материнскую плату модифицированного BIOS, за который спасибо энтузиасту TheStilt
Если кратко - то HSA является технологией, позволяющей полностью использовать доступные ресурсы графической части APU в специально разработанных GPGPU приложениях. Состоит HSA из двух частей:
Первая из них — hUMA (Heterogeneous Uniform Memory Access). Любое из 12 ядер Kaveri (до 4 процессорных и до 8 gpu compute uniit) имеет равноценный доступ в системную память. Аппаратная реализация hUMA в Kaveri обеспечивает когерентность кеш-памяти, даёт IGP возможность с виртуальной памятью, а также убирает разделение памяти на системную и видеопамять для GPGPU-задач.
Вторая важная технология, базирующаяся на HSA и делающая Kaveri по-настоящему гетерогенным процессором, это hQ (Heterogeneous Queuing). В старой традиционной архитектуре вся вычислительная нагрузка проходила через процессорные ядра, в том числе и та, которая предназначена для решения на графическом ядре. За отправку задач для решения на GPU и контроль их исполнения всё равно отвечал CPU, что вносило дополнительные задержки. hQ стирает грани между ролями CPU и GPU, уменьшает задержки и упрощает параллельную обработку данных разнородными ядрами. GPU, как и CPU, получает право создавать и отправлять вычислительные потоки на исполнение.
К сожалению, уже после выхода кристаллов в её спецификацию были внесены изменения, поэтому APU не рекламируются как обладающие "Full HSA Support". На реальный софт, использующий эти возможности, данный недостаток влияния практически не оказывает (недостаёт GPU Preemption, дающего более плавную работу):
Последний раз редактировалось devl547 09.12.2021 14:01, всего редактировалось 27 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 06.07.2004 Откуда: РФ Фото: 6
Вчера дома запустил систему на 7850 в первый раз. Debian, который стоял на предыдущем A8-5500, запустился без вопросов. Пошел в биос - температуру показывал 39 градусов. Обновил биос. Температуру в биосе стало показывать 63-65 градусов. На 65 градусах кулер подвывал. Хз, то ли мониторинг на старом биосе врал, то ли новый биос грузит проц... Будем копать.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2014 Откуда: Пермь Фото: 0
Странно, но температура ЦП 40-41гр.цельс.
Добавлено спустя 10 часов 10 минут 30 секунд: Установил АИДУ х64 Экстрим версия. Температура проца 18, температура 4-х ядер 13. Каким показаниям верить? Радиатор на цп холодный
Ретроклокер
Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2006 Откуда: Могилёв Фото: 26
Я больше по Speedfan'у ориентируюсь, вроди не врет. Жаль нет датчика VRM проводил замеры ларезным термометром, под разгоном в бенчах с обдувом 12" на 5V под t=80С VRM, решил поставить радиатор, температура значительно снизилась.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.04.2009 Откуда: Украина, Одесса
Обновил биос до 2.20. Что-то в нем подправили, так как 3 килопопугая я не мог взять даже при ГПУ 1107Мгц и севернике 2000Мгц. http://www.3dmark.com/3dm11/8007127
devl547 писал(а):
Откуда столько?
А что тебя смущает? Тесный корпус. Дерьмовая термопаста под крышкой. Полная нагрузка в закрытом корпусе. Ну да, 92 градуса на ядре - похоже на правду. Кулер горячий. Стенки у корпуса прогреваются.Верю, в общем. Посла скальпа и нанесения жм выше 80 не поднималось. Судя по отсутствию просадок частоты гпу при одновременной нагрузке цпу и гпу, оснований не верить нет. До скальпа частота гпу проседала постоянно. Так вот.
Ретроклокер
devl547 Согласен с предыдущим постом, HW Monitor похоже что врет, должен быть или дикий тротлинг при 90С или сработка термозащиты. В таком случае до основания кулера вообще дотрагватсья пальцем невозможно было бы.
devl547 писал(а):
И вообще, что-то мне кажется, что кто-то гонит (не ты, а датчики), и это не температура, а потребление.
Трубки на кулере у меня были ГОРЯЧИЕ. Не теплые, а ГОРЯЧИЕ. Я посмотрю, но не вижу ничего странного в 80 градусах на ядре. Кулер у меня достаточно слабый и корпус продувается не очень хорошо. Кроме того, вентиляторы управляются матерью с оглядкой на тот, другой, датчик. На котором 60 градусов всего. Показания этого датчика сильно запаздывают от реальной картины. Ооооооочень плааааааавно и меееееелденннно меняются показания. Естественно, ядро успевает разогреться. Пока там до этого датчика допрет. В смысле прогреется место, где он стоит. А у ядра масса-то какая? Граммы. Это хорошо еще он не сгорает напрочь в таких условиях. Вычислить датчик, который в самом цп, можно элементарно. При скачкообразной подаче нагрузки на цп показания этого датчика изменятся так же скачкообразно. Потому что масса у ядра цп очень маленькая. Теплоёмкость очень маленькая. Пока там тепло уйдёт на радиатор кулера - он успеет резко прогреться. Именно резко, скачком. Плавно менять показания датчик в самом цп может только в одном случае - под крышкой припой/жм + очень хороший кулер или, например, водянка прямо на кристалле. Вот тогда - да, скачка не будет. А под пастой - 100% скачок должен быть. Если его нет - это не тот датчик.
Добавлено спустя 52 секунды:
А его не было? Я не знаю, не могу сказать. Гигафлопсы с пастой не мерял, не скажу.
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: Я могу попробовать термопарой замерить, но она не откалибрована.
Добавлено спустя 8 минут 10 секунд: Вот в 60-70 градусов на кристалле 8350 у меня в ББ я поверю. Там просторный продуваемый корпус, припой под крышкой и Архон на крышке. Вот в этом случае - да, верю. Легко.
Но чтобы было 60-70 градусов в корпусе Chenbro SR30169 на кристалле у 7850, у которого паста под крышкой и Scythe Shuriken Rev. B (SCSK-1100) на крышке - нет, не верю. Чушь это. На крышке 60-70 - да, верю. НА КРЫШКЕ. Вот к ним прибавьте двадцаточку и получите температуру ядра.
Ретроклокер
devl547
Во время поиска фактора, сдерживающего разгон, выяснилось, что программный мониторинг AIDA64 не совсем корректно отображает температуру APU. Пришлось воспользоваться утилитой HWiNFO64 версии 4.33-2115, которая позволила определить истинный температурный режим гибридного процессора. Судя по данным с датчика CPU 0 Package вычислительные ядра прогревались до 92° С, и это при том, что для охлаждения использовался мощный воздушный кулер Noctua NH-U14S. Скорее всего, эффективности термоинтерфейса между кристаллом и крышкой процессора недостаточно для нормального отвода тепла, и дальнейший рост частоты ограничен из-за перегрева.
Сейчас этот форум просматривают: Bess87, KUZMIAN и гости: 20
