По словам AMD, основного внимания достойно увеличение IPC (instructions per clock, операций за такт). В презентации 2016-ого года инженер CERN Ливиу Валсан сообщил, что этот процессор будет использовать технологию SMT (одновременная многопоточность). Переход от микроархитектуры модулей, используемой в Bulldozer, к полноценным ядрам, как ожидается, может увеличить производительность на ядро в операциях с плавающей точкой за счет большего количества блоков FPU. Два потока на ядро; Кэш декодированных микрооперций; 8 МБ общей кэш-памяти третьего уровня (1 МБ на ядро, тип - victim); Большая унифицированная кэш-память второго уровня (512 КБ на ядро); Два блока с реализацией аппаратных ускорителей стандарта шифрования AES; Высокоэффективные FinFET-транзисторы.(14 нанометров) Все представители процессоров AMD Zen будут совместимы с материнскими платами, поддерживающими сокет AM4
Базовая - заявленная минимальная частота при нагрузке Типичная - частота обычно наблюдаемая при нагрузке на несколько ядер Турбо - заявленная частота при нагрузке на одно ядро XFR - частота обычно наблюдаемая при нагрузке на одно ядро
Все процессоры Ryzen 7 - это один и тот же процессор прошедший через отбор при маркировке. Отбор подразумевает его стабильность и эффективность на определённых частотах. Максимальная разница в разгоне у всех моделей Ryzen 7 невелика и составляет до 400МГц (воздух/вода) при потолке в 4.2ГГц (вода), а средняя обычно составляет не более 200МГц. Вот подробное описание отличий:
Ryzen 7 1700 - младшая модель в линейке Ryzen 7. Самая дешёвая, выгодная и энергоэффективная.
- Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами). - Штатно имеет базовую частоту 3.0ГГц, частоту 3.2ГГц (технология Turbo Boost) при обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render) и 3.75ГГц (технологии Precision Boost и XFR) при однопоточной нагрузке (Cinebench R15 single core). - Штатное напряжение питания 1.1875В. Может возрастать до 1.3В на отдельных ядрах во время работы Precision Boost и XFR. - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
Ryzen 7 1700X является средним звеном среди Ryzen 7. Хороший выбор для тех, кто не может разогнать 1700, т.к. не сильно дороже, но с заметно большими частотами.
- Обычно поставляется в небольшой коробке без СО. - Штатно имеет базовую частоту 3.4ГГц, частоту 3.5ГГц (технология Turbo Boost) при обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render) и 3.9ГГц (технологии Precision Boost и XFR) при однопоточной нагрузке (Cinebench R15 single core). - Штатное напряжение питания 1.35В. Может возрастать до 1.4В на отдельных ядрах во время работы Precision Boost и XFR. - Энергоэффективность средняя, требования к СО (TDP) - 95W. Энергопотребление порядка 13Вт в простое и 120Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render). - По сравнению с R7 1700 имеет увеличенный промежуток XFR (100МГц вместо 50МГц), а также увеличенные технологией SenseMI показатели температуры на 20 градусов (например, 90 при реальных 70).
Ryzen 7 1800X - топовая модель в линейке процессоров Ryzen. Дорогой, для тех, кто желает получить лучшее, не смотря ни на что.
- Обычно поставляется в небольшой коробке без СО. - Штатно имеет базовую частоту 3.6ГГц, частоту 3.7ГГц (технология Turbo Boost) при обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render) и 4.1ГГц (технологии Precision Boost и XFR) при однопоточной нагрузке (Cinebench R15 single core). - Штатное напржение питания 1.35В. Может возрастать до 1.45В на отдельных ядрах во время работы Precision Boost и XFR. - Энергоэффективность средняя, требования к СО (TDP) - 95W. Энергопотребление порядка 12Вт в простое и 137Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render). - По сравнению с R7 1700 имеет увеличенный промежуток XFR (100МГц вместо 50МГц), а также увеличенные технологией SenseMI показатели температуры на 20 градусов (например, 90 при реальных 70).
Старшие мат.платы на чипсете X370 имеют дополнительный функционал, который поможет добиться лучшего разгона ОЗУ и ЦПУ.
Некоторые мат. платы обладают дополнительным внешним тактовым генератором, что позволяет им задавать BCLK - базовую частоту, на которую завязано всё. Это позволяет "гнать шиной" процессор и память (а также прихватывать с собой всё, что висит на PCIe). Например, Asus Crosshair 6 Hero, Asrock X370 Taichi?, Asrock X370 FATAL1TY Professional Gaming?, Gigabyte AX370 Aorus Gaming K7?.
На Asus Crosshair 6 Hero есть дополнительные отверстия в текстолите, позволяющие установить СО с укрепляющей пластиной для разъёма AM3.
Стандартной системы охлаждения R7 1700 хватит даже на небольшой разгон, но лучше всё таки раздобыть что-то с тепловыми трубками. Если ваша старая СО она крепилась к AM3 не зацепками, а винтами, то без помощи производителя, похода в магазин (если вообще бывают такие магазины, где продают комплекты креплений для СО) или колхоза вы её на AM4 не приткнёте. Зато если были зацепки, то проблем быть не должно. Если вы решили брать новое СО, то обратите особое внимание на совместимость с AM4 конкретного выбранного вами экземпляра в магазине, т.к. даже если на сайте производителя написано, что они, например, поставляют с креплением для AM4 в комплекте, у магазина может быть запас ещё с тех времён, когда они поставляли без такого крепления, и потом вам останется только просить у магазина принять товар обратно (что магазины очень не любят делать, особенно если вы его распаковали). Рабочей на Ryzen является температура до 75 градусов (реальных, а не с оффсетом SenseMI). При перегреве процессор сначала снижает множители на конкретных ядрах (некоторые называют это "троттлинг"), если это не помогает, система выключается и может не включаться, пока он не остынет, или выдавать ошибку о перегреве при загрузке (видел оба случая, но не уверен как это точно работает).
Сравнение размеров крепежных отверстий кулера под AM3 / AM4
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 172 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2007 Откуда: Запорожье
Сегодня приехал 1700. Пока на бокс кулере работает... Биос(Asus x370-Pro) обновил до последнего 511. Бегло разогнал до 3800, память(корсар 16гбх2 чипы хуникс, дуал ранк) до 2666 15-15-14-14-30-1Т. Напряжение 1.286 на проц, и 1.25 на память.
Времени на тесты уже не было, успел сделать парочку самых простых:
Статус: Не в сети Регистрация: 27.09.2016 Откуда: Владивосток
Пытался вчера разогнать память до 2933, так и не вышло, уже тайминги выставил 20-20-20-42, напряжение поднял до 1.4, напряжение на soc до 1.2, cinebench проходит, winrar-7zip проходит, игры играет, но в АИДЕ не могу проверить скорость памяти, сразу же синий экран.... Причем не важно какие тайминги и напряжения, могу поставить 18-18-18-40, 1.35 и soc 1.1, результат один и тот же... Прирост в некоторых тестах не виден совсем (cinebench например) или виден очень сильно (winrar, около 8-10% по сравнению с 2666 МГц), в играх особой разницы не вижу, это надо прям специально мониторить, при обычной игре разницы нет...
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2010 Откуда: Новосибирск Фото: 0
Тоже погонял свою память G.Skill F4-3200C16D-16GVKB (сингл ранк на чипах хуникс) на Asus x370-Pro (bios 0511) + 1700 BOX. 3200 никак не берет, даже не стартует комп, а 2933 с полпинка завелись, выставил в биосе режим DOCP, частота 2933, тайминги сами взялись от частоты 3200. Погонял тесты, 3DMark, линкс, игры, вроде все стабильно. Для 3200 видимо нужно с таймингами шаманить.
bashr писал(а):
качаем, перетестиваем
погонял встроенные тесты новой и старой АИДЫ, в патчноте для новой АИДЫ указано "AVX2 and FMA accelerated 64-bit benchmarks for AMD Ryzen processors", смотрим какой результат это дало...
слева результат старой AIDA64, справа новой cpu queen 86124 - 89454 photoworxx 20422 - 21076 zlib 708.9 - 715.4 aes 68582 - 68516 hash 23155 - 23164 fpu vp8 7420 - 7546 fpu julia 31199 - 38895 fpu mandel 17337 - 20222 sinjulia 12694 - 13143 raytrace32 6411 - 7913 raytrace64 3585 - 4126
как видим, в тестах cpu особой разницы нет, прирост в пределах погрешности, кроме cpu queen, там около 4%, а вот в тестах fpu прирост очень неплохой, особенно в тестах julia (24%), mandel (17%) и raytrace (23%). Все это дало возможность обогнать в данных тестах i7-6700k, в старой версии в некоторых тестах ryzen проигрывал i7-6700k. Думаю данный тест интересен именно приростом от оптимизации софта.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 17.03.2017
Товарищи! Вот сижу читаю и возник вопрос: Если Райзену нужна скоростная и дорогая память, так как именно от нее зависит производительность Райзена, также нужна дорогая материнская плата, чтобы ни чего не перегревалось и чтобы хоть немного разогнать Райзен. Может тогда дешевле взять интел? Мне для игр FHD. Планировал купить R5 1400. Непонятно что выйдет дешевле по деньгам, интел или амд?
дорогая не нужна, на самой дешевой разгон до 3850 без поднятия напряжения, если поднять то думаю и 4 возьмет, ничего не греется. А по части памяти - влияет, но не так уж и сильно, с 2133 до 2666 влияет сильно, выше 2666 уже не такой большой прирост, например с бф1 минимальный фпс при разгоне памяти 2133-2666 вырастает на 13%, а при разгоне с 2666 до 3200 всего на 3% и до 3600 еще на 3%. У меня на 2666 завелась самая дешевая память из днс. Вообще думаю надо немного подождать, пока производители мамок биосы допилят, а там уже смотреть что к чему...
пока не пойму что в итоге по деньгам получится. По любому память нужна скоростная и плата под разгон. Ладно будем ждать выхода R5. Там глядишь и обзоры на готовые конфигурации появятся. А пока засада.
У меня на 2660 работает самый ужас (по словам обзорщиков) для райзена: двусторонний хюникс. На бешеных таймингах взял даже 2900 мгц =)
lordearth писал(а):
плата под разгон.
Любая б350 с радиаторами покроет 99% запросов разгона у обычного юзера. Моя дешёвая б350 от асуса погнала 1700 до 3950 мгц не напрягаясь. До 3700 мгц годится даже боксовый кулер - райзен холодный. Кранчу числа, выхлоп при равном с интелом тдп в два раза выше =), каеф.
Последний раз редактировалось Dr_Zorge 28.03.2017 8:09, всего редактировалось 3 раз(а).
bashr писал(а):
ну если сказал А, то говори и Б а не умеют они потому что в бивис тупо множители на КП не завезли, когда завезут - будут!
Может завезут, а может и нет. А может только в новых степпингах зен или в зен+ выше x32 множители памяти появятся.
Если бы все было так просто и кп в райзене поддерживал бы множители выше 32, то их бы явно производители плат добавили в биос, а не лепили в кроссхейр и таичи внешние тактовые генераторы, чтобы отвязать частоту шины FSB от остальных частей ЦП.
А пока на сейчас платы без внешнего тактового генератора выше 3200 (3300 при FSB 103) память не умеют.
