Куратор(ы):   @lex_$k8*Er
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4837 • Страница 13 из 242 • <  1 ... 10  11  12  13  14  15  16 ... 242  >
Куратор темы
В теме обсуждаются только процессоры на сокете 2066! Которые в наличии на руках у конкретного пользователя.
>>>>>>>>>>>>>>>>Выбор процессоров и материнских плат, охлаждения обсуждать в соответствующих темах!<<<<<<<<<<<<<<<<
Флуд/Флейм и т.п. - разводить здесь: Процессоры Skylake-X и Kaby Lake-X
ОФФТОП без тега - сообщение к УДАЛЕНИЮ
Модельный ряд LGA 2066
DataSheet процессоров
28297
FAQ
Статистика разгона
Код:
Код:
Последний раз редактировалось @lex_$k8*Er 21.01.2020 14:40, всего редактировалось 15 раз(а).
Добрый день работяги, хочу свой 7800x чуть подразогнать, я не стремлюсь выжать пределов т.к у меня не топ мать для таких целей. Мать msi x299 raider. Хотелось бы поднять проц до 4400 мгц. Такое возможно без проблем и т.п? Как это лучше сделать или возможно кто видел простой гайд для ламера в этих делах? Буду рад адекватным ответам и помощи. Спасибо
Куратор темы
0)поставит последний биос на мать
1) в биосе активировать XMP
2) Множитель проца на 44
3) VCCin (входное напряжение) - дефолт 1.8, поставьте 1.850
4) Питание на проц фиксированное - 1.110 начните
5)на память поставьте 1.36
Для проверки можно использовать стресс-тест RealBench 2.54 (или актуальнее,если есть) и повышайте напряжение на проце пока не будете проходить хотя бы 5 проходов стресс-теста при всей памяти.
по каким причинам может быть не активная кнопка XMP?
Фото: 15
figatheone если твоя память не имеет вшитых настроек xmp, тогда просто пропускай этот шаг
Фото: 42
@lex_$k8*Er
вы еще забыли озвучить рекомендации, касаемые офсета на инструкции авх.. :-)
◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT Kraken X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
Фото: 13
7820х для игр , имеет смысл гнать до 4.4 или TB 3.0 достаточно сама разгонит стоковый проц?
"Что наша жизнь ? - Игра!"
Фото: 42
имеет смысл до 4.6 ггц гнать. тв 2.0 гонит до 4.5 ггц только пару ядер вроде..
Добавлено спустя 15 минут 18 секунд:
если у вас память не имеет хмр-профиля, очевидно. Это, как правило, дешевые простенькие модули..
Куратор темы
Если игры однопоток - можно доверить ТБ3
Если много поток, то удалить ТБ3 и погнать все котлы или ядра поштучно. Один камрад гнал ядра отдельно, выложил бы подробную инструкцию с фото.
Предлагаю другим владельцам так же выложить скрины биоса с разгоном 24\7
Например, вот мой
4.7/3200/ 3733
Фото: 13
т.е. 7820х, где то до 4.5 надо разогнать (интересно как он будет против 6800к на 4.2 ? в баттлефилде 1 например) - все современные игры любят от 4 ядра +, разгон mesh - для игр важен ?
Добавлено спустя 45 секунд:
- ТB 3.0.
Куратор темы
для Skylake-X желателен
Фото: 42
Например, вот мой
респект, камрад, за скрины с матплаты мси. :beer: Когда дособираю железо, буду отталкиваться от них, т.к. параметры в биосах идентичные..
S_e_r_j писал(а):
- ТB 3.0.
да, очепятался :ok:
Фото: 62
@lex_$k8*Er
Что есть CPU RING VOLTAGE?
РЕГАРД ПРОДАЕТ ПРОБЛЕМНОЕ Б/У
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!!!!!!
Фото: 42
это напряжение на mesh, я полагаю..
Доброго времени суток, подскажите, есть ли разница в производительность AVX-512 инструкций между I7 и I9?
А то везде информация разная, где то отключили блок где то нет, толи в 2 раза разница в производительности толи одинаковая.
Судя по
http://www.anandtech.com/show/11550/the ... x-tested/3
https://fcenter.ru/online/hardarticles/ ... s/39622#02
I7 ровно в 2 раза медленне и в 2 раза дешевле I9 ) :D
И остались в лесу одни пеньки, НО МЫ ИХ ВЫКОРЧИВАЕМ и оставим на их месте указатели
Фото: 8
S3 на основе личного опыта скажу, разница между 7820 и 7900 пропорциональна разнице в колличестве котлов и кеша, конечно сильно глубоко не копал, выводы сделаны на основе прогона последнего линкса .
Фото: 13
WWQ а в игрухах есть профит от 7900(кэша побольше) или, нет разницы что 7820, что 7900 ?
WWQ Спасибо. В сети вообще как я понял не пользуются единственной новой функцией в проце, как 3Днюс разогнало аж до 2,5 Ггц...
Вроде обзоров полно а все поверхностные..
Фото: 114
Нусс отметимся промежуточными результатами 7820Х 6 ядер 4500 2 ядра 4300 (самые горячие) при напруге 1.15 (для АВХ высталено -5)
память корсары средней паршивости (4х8гб) смогли повторить результат, что был на 1151 сокете а именно: 2800мгц 16-16-16-38 на 1.37
итого линХ 0.7.2 без ошибок 660 ГФлопс (сток был 620) температура ядер (пик) 66-92 ... я думал что на 6700К разбег в 15 градусов это много... а оно вон оно как, хотя возможно неудачно намазал ТП ...
В общем по факту у проца 2 дерьмовых ядра №2 (89) и №5 (92) соответственно причем они 43 -5 т.е. 3.8 под АВХ
, 3 средних №1,№3,№4 (79-82) и три хороших №0, №6, №7 (66-70)
при 4.5 на всё 2 горячих ядра подходят под 98 градусов при напруге 1.2 уже тролтят и общий результат ниже: около 640 гфлопс
думаю выловить верхний предел для средних ядер при 1.15 и попробовать что то типа 4.6 все 4.2 кипятильники или скажем холодные 4.7 средние 4.6 горячие 4.2 при -5 или -6 для АВХ
стоит заморачиватся или выйдет по общей производительности хуже?
и еще вылез косяк, при штатной перезагрузке комп может намертво висануть с кодом E3 мануал пишет : OS S3 wake vector call
откуда проблема вылезла?
Мне нужен мир! Желательно целиком.
Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Фото: 42
а вы еще денек-другой пожарьте систему линксом с авх - плата ваще включаться перестанет.. :crazy:
Фото: 8
S_e_r_j я в играх не гонял 7820, только 7900.
А для игр другой проц нужно было брать, 6700 с двумя видиками быстрее чем 7900, причем разрыв серьезный, не для игр они, проверил уже, но зато в рабочих моментах он вне досягаемости
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
