Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3483 • Страница 13 из 175<  1 ... 10  11  12  13  14  15  16 ... 175  >
Фото: 47
В данной теме обсуждаются APU «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)!
Для совместимости Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G с текущим поколением материнских плат требуется обновление микрокода BIOS!!!(AGESA 1.0.0.0a или 1.1.0.1)
Краткое описание архитектуры:
Два потока на ядро (до 8 логических ядер);
Интегрированная видеокарта архитектуры VEGA (11 для 2400G и 8 для 2200G);
Укрупненные блоки FPU;
Переработанные блоки предсказаний операций;
Кэш декодированных микрооперций;
4 МБ общей кэш-памяти третьего уровня (1 МБ на ядро, тип - victim);
Большая унифицированная кэш-память второго уровня (512 КБ на ядро);
Два блока с реализацией аппаратных ускорителей стандарта шифрования AES;
Высокоэффективные 14nm FinFET-транзисторы;
Технологии AMD SenseMI, Enmotus FuzeDrive, Radeon FreeSync;
Характеристики Ryzen 5 G2400 и Ryzen 3 G2200
    Ryzen 5 G2400 - стaршая модель в линейке APU Summit Ridge.
      - Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами).
      - 4 физических ядра (8 потоков)
      - 4МБ кеша L3
      - Штатно имеет базовую частоту 3.6ГГц + Turbo Boost до 3,9Ггц
      - Интегрированная видеокарта RX VEGA 11 , кол-во ядер 11, частота 1250мгц
      - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
    Ryzen 3 G2200 - младшая модель в линейке APU Summit Ridge.
      - 4 физических ядра (4 потока)
      - 4МБ кеша L3
      - Штатно имеет базовую частоту 3.5ГГц + Turbo Boost до 3,7Ггц
      - Интегрированная видеокарта RX VEGA 8 , кол-во ядер 8, частота 1100мгц
FAQ
-Какой максимальный разгон возможен CPU на воздухе и на воде?
- 3,9 для воздуха и 4,1 на воде
-Какой максимальный разгон возможен встроенной графики?
- до 1700 мгц
-Какой максимальный разгон возможен DRAM на этих процессорах?
- В данных процессорах используется та же самая архитектура Zen первого поколения, максимально стабильная частота составляет 3466мгц
- Какую максимальною частоту развертки и разрешение поддерживают 2400G и 2200G?
- при разрешении 1920 х 1080 до 240гц и 3840 х 2160 до 60 гц , более подробная информация тут -> https://overclockers.ru/lab/show/89590/ ... ga-v-igrah
Продолжение следует
Скачать свежие чипсет драйвера можно тут >> https://support.amd.com/en-us/download/ ... 0%20-%2064
Скачать драйвера для APU можно тут >> https://www.amd.com/ru/support/7701 (вкладка Drivers)
Скачать свежий Ryzen Dram Calculator можно тут >> https://drive.google.com/open?id=1IXkR7 ... syL5sKI7f7 (инструкции "как работать с калькулятором" тут https://www.youtube.com/watch?v=6-XkaF_Rp0c&t=0s и тут https://www.youtube.com/watch?v=xWJD5P0x9Ow )
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлер - [spoiler=][/spoilеr], не используйте тэг [spoilеr][/spoilеr] без знака "равно" для картинок - он для текста! Уважайте друг друга!
Последний раз редактировалось 1usmus 14.04.2018 19:36, всего редактировалось 11 раз(а).
Фото: 57
Какие автотайминги выставляет Asrock A320M Pro4 от 2133-3333 https://imgur.com/a/fhBjA , я только до 1.4 вольта поднял, 3466 крайне не стабильно, выкидывает во время аиды, 3333 вроде тоже ТМ5 ошибки выдает, а 3200 ОК. Пока накрутил так:
tRCD и прочие 18-ки не хотят снижаться до 16, сразу либо не включается компьютер, либо синий экран при загрузки винды. Вначале убавил tRFC с ~500 до 312, потом постепенно SCL с 5-4-3-2, странно но никаких ошибок.
◼️2016 YEAR: GTX 1080/8GB - 499$◼️2019 YEAR: VEGA 56/8GB - 299$ (+52% p/p)◼️ЖДУН Next-Gen`a 8GB +75% p/p 🌐bit.do/eYWD5.⚠️Не корми икрой Хуанга/Лизу!
XRR блин, надо свой кавери свежей аидой перетестировать. Какие-то кислые результаты FLOPS у 2200G выходят.
Overhlopec
Чем точно определить тайминги?
CPUZ, AIDA, Ryzen Timing Checker все разное показывают. В чем-то они похожи, но не везде согласны, даже по основным таймингам.
Например CPUZ показывает 18-20-20-20, а AIDA 21-20-20-20 (я ей верил больше) но Ryzen Timing Checker кажет 16-20-20-20
Ryzen 7 7700 ✔ Asus TUF Gaming B650M+ ✔ 32GB RAM【7200 MHz】 ✔ Gigabyte RTX 5060Ti【16 GB】 ✔ 31.5"【2560x1440, 165 Hz, VA】
Фото: 57
RTC 1.02, там тебе и вторичные покажет и в удобном порядке. Может ты на дефолтные тайминги смотришь? Сравни с тем что в биосе стоит.
В общем, вчера приехала наконец-то 2400G! (и микроны дуалранк - почти что самая дешевая оперативка на CU)
Толком потестить не успел, первые впечатления:
- микроны на авто 3200мгц? офигеть. Тайминги конские =) но cl18 как минимум работать будет, вроде бы.
- встройка в стоке (проц сток, память сток 2400цл17, видео сток) тащит WoW на 1440р, дает 45-55 фпс в городе) очень недурно. "В полях" 80-90 фпс, можно и графена накрутить, наверное - буду еще тестить)
- можно играть в ведьмака 3, кингдом кам в "режиме мыловарни" - 25-30 фпс в 1600х900 ) Маловато, конечно, для сильно нетребовательного гейминга сойдет.
- вроде норм тащит асасина IV ) что уже неплохо
- где мой разгон на поцреотах? чет 3333цл14 искаропки не едет)
- асус, где новый биос? даже для кроссхаира только бета, на мою вообще нету...
- АМД, где новые дрова на встройку? Почему я краш в KCD словил? Почему синька при попытке разгона (в т.ч. автоматического) видеоядра? У вас что, не было времени? Эти апушки в ноутах хз сколько времени уже...
- кулер Wraith Stealth - мусор жужжащий, и 85гр под праймом в стоке. Для 2400G могли бы православный Spire положить... ну да благо у меня Noctua NH-D15 завалялась )
- 4ггц вроде завелось, но словил зависоны. Надо тестить, чо почему... на 3.8 при 1.35в ллц3 под ноктуёй 63 градуса в стрессе, запас вроде есть)
- 144гц, ну наконец-то, как же меня достала А8-9600! Горит она в аду.
- фрисинк. Вроде работает, но често говоря я на RX480 особо разницы не видал, с ним или без. Ну, разрывов вроде нет, и это не тормозной всинк который превращает управление в вату.
Короче, включаю режим ждуна:
- жду выходные чтоб толком потестить/побенчить/погнать
- жду новый биос с нормальной поддержкой встройки
- жду новые дрова для встройки - имхо в KCD фпс мог бы быть и поболее, а у меня 100% одно из ядер почти всегда, как-то оно неспроста...
P.S. У одного моего товарища мси крайт в350, у второго асрок АВ350 про4, и та, и другая память гонят лучше, чем мой асус... хочется послать товарищей из асуса подальше уже, честно говоря
Что тупишь , у тебя интол ? (с) 007deniska
Ryzen 7600X, RX 6650XT
у меня микроны 2133 автоматом завелись на 2933, надо попробовать, вдруг на 3000+ заведутся, будет весело :)
такие же краши в warthunder, тоже жду новые дрова
тоже жду :D
R7 7700x, Gigabyte B650m gaming x ax, 2*16Gb DDR5 Patriot Viper Venom PVV532G620C40K, Palit RTX4070Ti GameRock Classic
Фото: 62
Странно, у меня всё норм, вообще во всех играх. А я их уже штук 20 протестил. :shock:
у меня наверно проблема в грязной винде :) на которой сменилось уже карт 5 как минимум, от амд и нвидиа, щас на этом компе стоит еще и 1050ти...
Overhlopec
На главной запили тест по влиянию скорости памяти на встройку
тест
По тесту отлично видно что тайминги почти никак не влияют на скорость встройки... Например берем частоту 2933, 19-19-19 и 15-15-15, разница в производительности целых 1.5%! То же самое остается и при разгоне чипа, те же 1.5%... результаты 1 в 1 как у меня. А вот увеличение частоты дает неслабый прирост, 2400->2933 дало около 9%, у меня результат примерно такой же, 8 с мелочью %, но мне пришлось увеличить тайминги при разгоне памяти.
На выходных купил себе Ryzen 5 2400G, работает с памятью Kingston HX424C15FB2K2/16. Материнка MSI B350M-Mortar.
Удалось поднять частоту с 2400 (CL15) до 3066 (16-18-18-38, 1.35V), но вот выше пищит на старте и сбрасывается. Как бы её дальше-то прогнать до 3200? )
Вроде говорилось, что 2400G поддерживает M.2 в режиме PCI-E 3.0 x4? У меня определяется в x2... Дрова самые свежие на всё.
А так IOPS диска увеличились раза в два, с ~101 тыс. (на A12-9800) до 270 тыс.
Кто тестировал под AIDA64 в стресс-тестах, замечали на A12 просадку по ядрам CPU до 1.4 ГГц при полной загрузке ядер GPU? В Ryzen проверил - без просадок.
P.S.: термопаста под крышкой зло. В 1.5 раза быстрее СВО крутится на тех же задачах, по сравнению с A12-9800. Раньше абсолютный максимум был 48°С, теперь 61°С и это при равном TDP 65W.
Последний раз редактировалось ArchMaster 01.03.2018 10:51, всего редактировалось 1 раз.
посмотри стоковое напряжение процессора, у меня 2200g в стоке зачем то ставит себе 1.4В, скинул до 1.3В, температура заметно упала, стабильность полная.
Такое и на Kaveri было. APM так работал.
Raven тоже активно играет частотами, чтобы вписаться в TDP. Достаточно отрубить ограничение по потреблению, производительность растёт)
А где оно там отрубается? Я бы с радостью - вода стоит с TDP 380 Вт
Фото: 57
А у тебя какие, 17.7? У меня пока тоже вроде ничего не крашило, хотя я запускал штуки 4 игры всего.
ПС. EB планки оказались какими-то убойно-стабильными на 3200 (конечно надо не забывать что тут 1 ранг), снижаешь, снижаешь вторички до уровня брендового Extreme, а им хоть бы хны. На 3333CL16 танцы с бубнами, либо ошибка в течении 1-10 минут, либо какой-то рандом, когда косой взгляд/сел в кресло/космические лучи попали - вносят электромагнитные помехи и выдают ошибку на 30м-3ч, либо это был удачный тренинг памяти, а после перезагрузки выдало ошибку в течении 30 секунд :hitrost: при этом всякого тюнинга было в разы больше. А тут тупо 1.4, 53 прок, остальное ауто (сок похоже в районе 1.08).. а, кроме bus 20-20-20-20, но убирать я его не пробовал, может тоже не влияет. Из последнего убавил tFAW с 34 до 20, ТМ5 прошел 2 часа без ошибок - https://imgur.com/a/dAAyf .
Выходит я круче чем Дмитрий Владимирович с FlareX #77 :
последние с сайта амд, сам пакет что то типа 17.40.3701, а в radeon settings драйвер видеоадаптера 17.7.
да тут много у кого вроде микроны на B чипах заводились очень круто, но у меня D (по тайфуну).
Утром хотел в калькулятор вбить, а импорт не работает =) ручками вбивал, посчитал, вечером протестирую...
Правда тайфун смущает - говорит что это синглранк оО а CPU-Z говорит что дуал, и чипы с двух сторон к тому же... плашки вот такие: "Crucial 16GB DDR4 CT2K8G4DFD824A Kit 2400 8GBx2 DR x8 unbufferd" - имя позиции на CU
Калькулятор предложил 16-18-18 заводить, посмотрим чего как)
тут должны налетать синие и писать про хреновые дрова) но на самом деле дрова не хреновые, всё хуже - их нет вообще, только недобета какая-то)
ну я не 100% уверен что разгон был стабильный, но на А8-9600 такой фигни не было точно.
Дык логично, тайминги улучшают летенси - цпу части проще. А для гпу части как ПСП не хватало так и не хватает, поэтому нужно увеличивать ПСП, жертвуя таймингами если надо =)
как проверить?
А под праймом95 без просадок?
ну еще бы... у меня в стоке под прайм95 и под двухбашней аж 63 градуса... ( амyдe амyдe...
У меня в стоке в биосе на 2400G 1.45в пишет вообще)
slafniy писал(а):
CT2K8G4DFD824A
это dual rank, у сигнла было бы DFS
gloom15 то то и оно... меня тайфун смутил ) я покупал именно чтоб дуалы купить
Любой разгон Ryzen отрубает APM.
У меня руки чешутся сравнить производительность и потребление в стоке + APM и их же в "разгоне" со стоковыми частотами, но с выключенной душилкой.
Сейчас этот форум просматривают: kurtzyftw, варлордиk и гости: 31
