Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 405 • Страница 13 из 21 • <  1 ... 10  11  12  13  14  15  16 ... 21  >
большой сенкс за фак -помог, особено xKVtor ру :beer:
а если меня не аолнует не энергосбережение не шум вентилятора надо мне ващще его включать?
BaD_Xe
если не волнует - то не надо, шум от этого не зависит, если плата умная, то она сама в зависимости от температуры будет управлять кулером процесорным и понижать или повышать обороты, неважно какая частота
зделал всё в биосе: разрешил, дрова 1.3.2.14 поставил , конфигурация питания - енергозберегающая, множитель уменшается а напряжение нет, планка памяти 1 , дрова к мат плате ASRock 754NF4G все поставил с СД,
может мат плата кривая ?
Может мониторинг кривой тоже. Легко увидеть по температуре. В простое с включенной функцией темпа 10 градусов ниже :)
Таких людей уже нет, а скоро совсем не будет
BTEAM_Shifty
1985god Попробуйте мониторить напряжение прогой EVEREST (раздел Датчики). Если напряжение не меняется - проверьте auto в биосе, и если все правильно, используйте RMClock.
Abdalla
можете ссилку на прогу RMClock дать ? :)
1985god
http://people.overclockers.ru/RINDIG/record10
там ссылка и описание, как пользоваться
Проблема в том что после разгона 3000+ (до 2700) частота ядра падает до 1700 притом необязательно при загрузке. На форуме процессоров мне сказали что это всё qnc виноват но как его отключить я не знаю .
В БИОСе я такой функции не нашёл хотя стоит F9.
gigabyte k8n sli
подсобите пожалуста :bandhead:
Выставьте в биосе фиксированный множитель процессора, напряжение на процессоре, выключите Q'n'Q. В окнах выберите схему электропитания "включен постоянно" или что-то в этом роде. Можете также снести драйвер процессора, если остальное не поможет. А можно просто использовать RMClock и настраивать Q'n'Q с его помощью.
у меня множитель процессора и так фиксированный так что это не подойдёт :P
а что за драйвер на процессор :?:
где его достать :slobber:
Да тот, что был установлен с диска от платы или отдельно. Если этого не было, значит пробуйте остальные меры.
ramballan
гигабайт обычно скрывает тонкие настройки в биосе от юзеров, чтобы их увидеть нужно нажать Ctrl+F1 и появятся доп настройки, попробуй может поможет...
Непроходите мимо сайта самарских моддеров: http://samaramod.com.ru/
всё это пробовал!! не помогает :( !!!!!!!!!!!это скорее глюк материнки :insane:
ramballan, и RMClock пробовали?..
Драйвер Cool'n'Quiet не ставится в Viste.
по моему, CnQ ваще нафиг не нужен! Поставь хороший кулер! С этим Cool....много проблем. ИМХО
G-aLeX какие от него проблемы? если проц не гонишь почему бы не включить чтобы и шума меньше было? ;)
Спорно. Шум иногда надоедлив.
У меня разгон небольшой 2600@2770. CnQ включен, при простоях сбрасывает на 1278 и в XP без проблем.
Сейчас этот форум просматривают: max1g и гости: 42
