Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 567 • Страница 13 из 29 • <  1 ... 10  11  12  13  14  15  16 ... 29  >
Фото: 143
Так как 8000-ые APU уже официально представлены AMD и вскоре поступят в продажу, предлагают делиться впечатлениями, а в последствии и опытом использования оных.
Рекомендованные цены на старте продаж (конец января):
8700G – $329
8600G – $229
8500G – $176
8300G – на момент анонс, только в составе готовых решений
Ryzen 8000 APU – Wikipedia
Согласно собственным внутренним тестам AMD, результаты которых были продемонстрированы на выставке CES 2024, APU 8700G с iGPU 780M (автобуст до 2900 МГц) выдает в Cyberpunk 2077 (1080p, low details) средний FPS 63 кадра.
8700G → Full HD (low detail) gaming
AMD рекомендует использовать 8000-ые APU в связке с двухканальной ОЗУ стандарта DDR5-6000
«При использовании встроенного графического процессора вы полностью полагаетесь на подсистему памяти платформы, а это означает, что оперативная память системы также будет питать ваш iGPU. Поэтому вам необходима двухканальная ОЗУ, имеющая существенное преимущество в пропускной способности. Кроме того, она должна соответствовать стандарту DDR5-6000. С такой памятью вы сможете получить действительно высокую кадровую частоту» — Донни Волигроски, менеджер по техническому маркетингу AMD.
Последний раз редактировалось usr721 22.01.2024 15:42, всего редактировалось 8 раз(а).
Предупреждение
Фото: 43
У меня сейчас вентилятор на планках лежит, крутит на полную. Нестабильных температур и близко нет.
B650 ITX • 9800X • 32 Gb 6200c28 • RTX 5070 Ti • NR200
B550 ITX • 5700G • 32 Gb 4000c16 • SKTC A09
A320 ITX • 5600G • 16 Gb 2666c16 • NAS/APU by makerunit
Фото: 143
Andy-S писал(а):
Но по сравнению с каличным soc на ам4 полегче, да.
Так встройка от SoC все же традиционно питается или от обычных фаз vCore, как ранее здесь, в теме высказывались предположения?
8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16, rm550x, define mini c
Чем ниже тайминги и выше напруги, тем ниже стабильная температура, уже проверено DDR-4 на платформах AMD. Статистика разгона, советы, обсуждение результатов. #17744886
Предупреждение
Фото: 43
Без исследования с цифрами сложно судить. Конкретно на этом стриме у него радиаторы от воды под вентиляторами.
Разгоны на стримах с жором 130Вт при загрузке проца 15% в теме есть. https://forums.overclockers.ru/download ... &mode=view Не верю, что 2х50-60А вытянет/долго вытянет 80-100Вт жора встройки на 3200/3300мгц. Да и soc вендоры на ам5 кастрировали не просто так. Тем более, что на встройку максимум 1.25в емнип, там дропы при таком жоре на soc будут адские. Так что судя даже по косвенным, встройка сидит не на сок.
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Да, поправил пост. Но чтоб тайминги совпали и поехали без ошибок сразу это сказка. Если частота не дно, конечно.
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Да в теме ддр4 это все есть, лень искать.
Предупреждение
Фото: 43
По ддр4 помню, что самсы были чувствительны к температуре, а хуниксы не особо.
По профилям азиата у меня стабильно работают 7200 и 7400 cl32. 7600 где-то надо разжимать, сразу ошибки, не успевают нагреться.
и 7400 cl32
У него тайминги пережаты, имхо, видел твою аиду в теме ддр5.
Попробуй на 7400/7600 и на 7800сл34
222333.jpg [ 163.42 КБ | Просмотров: 3173 ]
Попутно может и напруги уменьшить получится, 1.52 такое себе, надо 1.4-1.45 хотя бы.
Кроме аиды нужно смотреть в какой-нить сохранке игры на краю карты, чтоб боты и т.д. не мешали и фпс был 150+. Сразу видно пережатые тайминги по снижению фпс или норм по поднятию и лишнего не тестишь часами. Встройку надо фиксить, понятно. Заодно сравнишь 8000сл38.
Гони встройку до 3200мгц сначала. Просто есть не хилая вероятность, что потом будешь опять тайминги подбирать. Если в нагрузке будет дропать частоту придется с лимитами поиграться.
Предупреждение
Фото: 43
С такими таймингами всё равно стабильности нет. Увеличил до CL34, хуже не стало, только лучше, и стабильно тм5 прошло. Напряжения потом буду снижать.
Встройке буст до 3100 поставил (максимальный), лимиты снял. Вернее поставил на усмотрение платы и по показателям троттлинга не превышает 15%. Погонял немного с мониторингом, частота стабильно держится, потребление 100-110 Вт показывает. Встройка по производительности мне понравилась. Для моих нехитрых игр хватает в 2к, 5700G вытягивал на грани неиграбельного.
Есть какая-нибудь методика? Софтом это можно отследить?
Последний раз редактировалось ivanvatnikov 11.03.2024 14:18, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 143
Скоро будет русскоязычный, надеюсь годный обзор, где топ-встройка без STAMP вроде как в целом выйдет быстрее, чем 1060 6GB, причем, опять же, вроде как на доске за 13к и с памятью за 8к.
Обзор конечно не мой, просто заметил анонс, скажем так))
Значит планки на пределе при сл32, на 7800/8000 сл34 не пробовал? 8000сл34 чуть выше по доступу чем 7600сл32, может пойти. Вторички в принципе должны позволять теперь. Но и так красиво - из 60нс вышел, лучше имхо напругу убрать, +1-2 процента фпс ничего не решат, а без обдува 1.52в вряд-ли реально в мелком корпусе.
Так фишка как раз в том, что в синтетике/аиде все растет, а в играх при пережатых наоборот. С 4750g и разной ддр4 много тестил в свое время, грузишь сохранку не трогая клавомышь и смотришь фпс, быстрее чем в аиде затестить. Место в игре с 150+фпс без ботов нужно для наглядности, чтоб десятые разницы не ловить. Т.е. стабильный конфиг нашел и начинаешь ужиматься с контролем в игре, чтоб не пережать к примеру rp/ras/rc и др.
Через pbo +200мгц выставил?
зы как время будет прогони 3д марк firestrike плиз и заскринь с zentimings и hwinfo(чтоб общее потребление и частоту встройки видеть в марке. )
Добавлено спустя 15 минут 58 секунд:
таймингов там в анонсе нет , которые на 8000?
Последний раз редактировалось Andy-S 11.03.2024 17:31, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 143
Неа, на неделе запостят на ДНС, посмотрим.
Последний раз редактировалось usr721 11.03.2024 18:32, всего редактировалось 1 раз.
Предупреждение
Фото: 43
Да, в pbo.
Здмарк в каком режиме?
firestrike, grafics score глянуть https://forums.overclockers.ru/download ... &id=252319
зы и в 1080р, конечно.
Предупреждение
Фото: 43
fclk 2550, gdm=off
Последний раз редактировалось ivanvatnikov 11.03.2024 20:11, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 143
ivanvatnikov вдвое быстрее хорошо разогнанной Веги 7 + памяти на 5600Г :ok:
Сэнкс. Подтверждается жор под 130Вт в пбошном разгоне встройки с памятью 7200+. По графике 12000 очей, вега8 х2 и это не считая fsr и новых фичей.
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
https://www.youtube.com/watch?v=OvhESm-Dejs вот прям бюджетный шикардос под 8хххg, 160Вт держит, по минимуму все есть кроме подсветки, видеовыходы норм, кнопка биоса есть.
Pbo кастрат с готовыми пресетами и llc нет, но что там с igp pbo не ясно, может и норм. Но это не критично, можно руками погнать, зато двухслотка с 6 слоями за 10к. В днс ASRock B650M-HDV/M.2 за 14.5к, она по врм получше, но llc тоже нет и pbo тоже урезанное наверняка, только через райзен мастер.
Добавлено спустя 9 минут 55 секунд:
Ну што, в принципе поверить можно, что в новых играх на 8000/8000+сл34 с хорошо ужатыми вторичками/третичками и встройкой 3200+мгц 8700g надерет gtx 1066
https://www.3dmark.com/fs/19453570
Предупреждение
Фото: 43
Сравнение с отдельной ВК считаю не совсем правильным. Если дотягивает до уровня какой-нибудь, то хорошо. Но сравнивать надо в своей группе встроек.
Почему? Фпс на 1066 можно найти в любой игре, в отличие от встроек. На которых не понятно какая частота памяти/тайминги. Для общего понимания как раз то, что надо. Можно сравнить тогда с встройкой в последних приставках или с огрызком, где 3060 в проце уже ~3года и признать, что 780м все еще не алё.)
Может кто Superposition Benchmark прогнать на Ryzen7 8700G на встройке Radeon 780M ? В 1080p. Просто этот бенч без влияния процессорной части, любопытно в сравнении с десктопной rx570/580.
Люди, ненавидящие кошек, в следующей жизни будут мышами.
Новые АПУшки вроде хороши, но цена перехода с АМ4 с учетом продажи "старого" удручает. Свой жирный комплект: Asus TUF GAMING B550M-PLUS + 32 гига баликов + 5600G максимум смогу продать за 250$. Новое: Asrock b650m hdv/m.2 + 32 гига KingBank 6800 + 8600G со всеми скидками на Али потянет практически на 400$. И это с учетом того, что теряю в классе материнской платы, перепрыгивая со среднего класса на бюджетный, где на заднюю панель даже пожадничали вывести Type-C 10Gbit. В итоге, 150$ + гемор с продажей ради того, чтобы чутка накинуть процессору (что в общем-то второстепенно) и всего лишь удвоить производительность встройки. В общем, сомнительное удовольствие. Для того, чтобы погонять в новую Контру или 2-й Старкрафт хватает и 5600G. Если уж сильно захочется играть в игры потяжелее, где новая прокаченная встройка все равно не вывезет, можно просто докинуть немного к этой сумме на что-то вроде б.у. RX6600 и смотреть на все эти потуги встроек свысока. Ну, это в моем случае. Если конечно покупать все с нуля, то можно рассматривать любые варианты.
M/b ASUS TUF GAMING B550M-PLUS, Ryzen 5600G, 2x16Crucial Ballistix 3200, NVME Kingston SKC2500 500Gb, Samsung SM961 1Tb, HDD WD20EZRX 2Tb
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
