Статус: Не в сети Регистрация: 13.12.2006 Откуда: Мурманск
OK. Согласен на 10% разницы. Тесты эти я видел, но если посмотреть, например отзывы фидошные, то вырисовывается другая картина. Во первых, результатам IXBT на то время я доверяю меньше, чем своим собственным, а во вторых, судя по цифрам мерялся не софт, а OpenGL, и все могло запросто упереться в дрова Riva128. В третьих плата на MVP3 была с метровым кешем. На хоботе я помню и VIA 691-693 от BX не особо отставали, а на практике даже i815 медленнее BX был по работе с памятью, а про VIA и говорить нечего, на равной FSB разумеется.
_________________ 3Dfx Glide + Unreal I =The best Forever! ;-) Created by Core2Quad Q9450 CPU at 3,0GHz. P150(166);P166MMX(210);k62333(400);Cel366(550);Cel850(1133);..
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2004 Откуда: С-Пб
Diman Ivanov все дело в КП, у ВХ он монстроподобный. можно сказать идеальный. виашный КП (особенно на аполло про и про 133) отличается всеядностью обычной памяти (при этом как правило не жрет ЕСС, то-ли бивисописцы косячили, то-ли особенности КП,х.з. но два модуля, которые у меня на работе лежат, ЕСС, ни на одной виашке не стартанули, а вот на любом ВХ - пожалуйста), но при этом медленной работой связки проц-чипсет-память. особенно это видно на виашках под интел. под АМД их обычно вытаскивала толстая FSB, но и то, до ВХ им было далеко. далее - работа АГП - на интел 440 ВХ агп более безглючен чем на ранних ВИАшках, это тоже правда но и более медленный.. в общем если подытожить - под АМД виашка перманентно рулила, под интел - ни разу. ну и ВХ все-таки легенда, во-первых на нем реализовывался дуал (на 815 тоже, но он был убог) на ВХ поддерживается до 1 гб памяти (на 815 всего 512), причем работа с ней на то время самая резвая.да, виашки дуальные (133 про и 266 про) держали до 2х-3х гб, но не забываем про виашный КП. плюс Вх - один из долгожителей, ведь на нем могло жить все, от селерона 266 до P3-S 1400, а это ведь практически 3 поколения процов...
а толку? он работает на вшивой частоте, то-ли на трети от процовой, то-ли еще медленнее.
_________________ Матом не ругаюсь, я на нем разговариваю интересуют антикварные АМД-системы. писать в ЛС. НЕНАВИЖУ ASUS!!! *AMD OverClan*
На вшивой-то да 66-100MHz, но учитывая, что у тех процов L2 нет, чуть-чуть IMHO до 3-4% в общую копилку он приносит.
L`Autour писал(а):
Но как только ставится k6-2+, k6-3(+) его лучше обрубить (чтобы уменьшить латентность памяти).
а вот не факт. если правильно отдетектился проц, то кэш на маме становится L3, и в некоторых программах дает прирост. и да, не дай бог вам гонять к6-2 и старше на чипсете SIS 530, ибо он=УГ. тормоз жутчайший...
На SiS530 видел только Zida T530. С интегрированным видео и без L2. Если о ней речь, то возможно и не в чипсете тормоза, а в конкретной реализации.
Если о ней речь,
не, это вообще кошмар... я даже о паккард-белловской плате, там полметра кэша, да и мамка очень качественно сделана, но все равно тормоз... а еще минус 530го в том, что нет АГП, а встроенное видео - это просто ужас... старая PCI АТИ 3д на 2 метра и то быстрее.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.10.2009 Откуда: Msk Фото: 0
vk6666 писал(а):
Diman Ivanov все дело в КП, у ВХ он монстроподобный. можно сказать идеальный. плюс Вх - один из долгожителей, ведь на нем могло жить все, от селерона 266 до P3-S 1400, а это ведь практически 3 поколения процов...
я 7 июля 2000-го года собрал машину на Селе 533А, там L2 вроде 128, с 440BX на GA, так до сих пор стоит серваком для бухгалтерии в ГорГаз на двухтонке с СП4))) БП менял в 2004-м и кулер на камне полтора года назад, и то менял т.к. шуметь начал сказали, а так я просто поражаюсь выносливости этой системы, вот уж где было качество. Хотелось бы конечно поставить туда туалатин 1400-й, чисто для себя, оценить монструозную производительность, но пока работает, пусть работает как дань временам...
_________________ Big Fragging Gun 9000 _________________
а куда он денется? если машина жива, то для такой нагрузки очень даже ничего, тем более мендосы очень холодные.
тут на ремонт привезут шлюз, на 233 к6-2, на нем 2003й сервак, ISA server, и дрюкнулось все похоже из за сдохшего винча (ну что поделаешь) та ты говоришь селер 533... я на нем на работе сидел 1,5 года.. сейчас слава богу АХР 2500+ (для моих задач более чем) но тем не менее.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
Кстати, интересный вопрос для знатоков: есть вот такое чудо #77 - "СOMPAQ 169092-001 PROLIANT 1500 75MHZ CPU CARD", разьём у неё физически совместим с PCI-X. Но вот терзают смутные сомнения - если её воткнуть не в родную "майн-борд", а в другую материнку в PCI-X - заведётся ли? Не убьёт ли она сам слот PCI-X вместе с чипсетом?
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
неизвестно - это одноплатный компьютер, в промышленности такое частенько встречается (у меня на работе их достаточно) насчет разводки разъема надо смотреть по конкретной модели, и сравнивать ее с разводкой PCI-X слота. у меня в основном они ISAшные , и в бекплейт можно вставить сетевуху обычную, но это у меня, здесь же могли заюзать хитрый бэкплейт просто со стандартными физ.разъемами.
Хы, подниму-ка старую темку(хоть у мну и не сокет7, но рядом). Замиел таки вот такое чудо: #77 двухсокетный сервак от IBM. Уже, благодоря добрым людям, воткнул в него пару пентиумов 166МГц - по спецификации мамка тянет только до 133МГц - максимальный множитель равен двум Но, благодаря совету Root-а я сменил множители с помощь перемычек. И оно завелось с множителем 2.5!! Вот щас сижу и курю маны - ищу возможность втыкнуть в эту мамку пару ММХ процов(или АМД К6). За сим вопрос обязательна ли поддержка ММХ процов со стороны биоса?
У ММХ камней впервые появилось раздельное питание ядра и контролеров шин. Это и было основной проблемой при апгрейде проца в те времена. Нужно было менять и мать. Единственные процы, которые были с ММХ и лезли в старые мамки без второго стабилизатора питания - IDT WinChip.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2006 Откуда: Академгородок П Фото: 126
Похоже, старики всё-таки сдались... Жаль. Не далее как в прошлом году на modlabs.net мы всё-таки обсуждали вклад кэша в общую производительность системы. С К6-III+ выяснилась очень интересная картина, что при прочих равных условиях, метровый кэш даёт прибавку, сопоставимую с поднятием частоты системной шины на 20 МГц. При этом процессор работал на той же тактовой частоте. http://www.modlabs.net/forum/topic/14924/page__st__20
Статус: Не в сети Регистрация: 13.08.2006 Откуда: Калининград
Подскажите по плате GA-5AA, от AT Блока питания работает прекрасно, подключаю ATX замыкаю ноги Soft On, ничего не происходит, принудительное включение БП также ничего не дает (вентиляторы крутятся, экран черный), в чём проблема? Или ATX на этой плате распаян только для красоты?!
