Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2004 Откуда: Киев
В этой ветке обсуждается разгон процессоров Cемпрон только поколения K8.
FAQ можно прочитать здесь. Просьба всем: помогать советами участникам , игнорирующим FAQ, посредством ЛС. Отредактировано куратором: JacKER. Дата: 04.20.2006 21:24
Статус: Не в сети Регистрация: 20.07.2005 Откуда: Днепропетровск
Вот и я решился зарегиться у вас, будучи активным посетителем сайта на протяжении где-то полугода. Ранее все ответы находил в статьях, теперь же, когда их действительно стало меньше, поднакопились вопросы. К теме.
Для Семпрона необходимо, как я понял, нужно грамотно подобрать мать и оперативку.
С матерью я уже определился, почти - либо Epox KDA3I, либо KDA3J. Склоняюсь к последней из-за активного охлаждения чипсета, вот только вопрос (не проганяйте в раздел для материнок - он не значительный) - поддерживает ли гигабитная Lan обычные протоколы 100/10?
Далее - опертивка... DDR 400 и поставить множитель соответственный /11 или /13 при разгоне младших моделей... А вот если, к примеру взять 2800+ (289*9=2600 теоритически), и оставить множитель /9 (допустим оперативка тянет) - тогда это будет синхронка? А вот теперь и вопрос - вижу у себя в прайсах загадочные для меня строки DDR II 533 (разные есть, начиная от NCP (46$) и до Samsung'a (56$) = 512). Это самая обычная DDR или уже совсем другой сокет??? Если же обычная, то берем NCP + Sempron 2800+ и получаем синхрон, я правильно мыслю (думаю, что NCP 289 потянет, ну или Самсунг тогда или Хьюникс)?
Сами камушки... Разьясните мне, плиз, хронологию развитий ядер после Barton'a, т.е. с самого начала развития S754. Первый Семпрон 3100+ = Paris (256L2), это обрезок от Ньюкасла (это все на 0,13,)? Или от чего? Далее были Винчестер и Палермо, так? А на какой технологии? 0,13-> 0.09 в зависимости от степпинга? Короче объясните, буду благодарен.
И в завершении основное, найдите ошибки, называется (читаю в прайсе) AMD Sempron 2600+ Socket 754 Box Newcastle FSB800 256KB Cache 2,0Ghz - добуквенно прописал; стоит сие добро 74 у.е.
P.S. А что имеется в виду (см. выше по ветке) HT=2, HT=3, HT=4??? Просто я с этим ГипперТранспортом не знаком, так что звиняйте.
_________________ Hallowed be Thy Name, Iron Maiden!
acm_fan Sempron 2600 от 2800 отличается только кэшем.
на 2600 - L2 128k 1600mhz
на 2800 - L2 256k 1600mhz
никаких 9x280 не получится В идеале должно быть 325x8 , а почти у всех получается 300x8, что тоже не плохо
Модели выше уже Paris , что озночает 0.13 процесс и на разгон расчитывать не приходится.
HT шина процев, на Athlon 64 (sempron) вобщем K8 другая система.
есть внутренняя шина и она не должна превышать 800mhz для sock 754 и 1000 для 939. Значит у этой шины есть свой множитель. Т.е. 200x4@800 , при разгоне шины на мат. плате необходимо опускать множитель HTT, т.е. 300x2 (потому как 1000 не понятет проц)
DDR400 такие высокие частоты не потянет, пАлюбому надо будет гнать асинхронно. Все равно ведь есть еще и другая шина HTT, не думаю, что производительность пошатнется от этого.
CTyDeHT писал(а):
acm_fan Sempron 2600 от 2800 отличается только кэшем. на 2600 - L2 128k 1600mhz на 2800 - L2 256k 1600mhz никаких 9x280 не получится В идеале должно быть 325x8 , а почти у всех получается 300x8, что тоже не плохо Модели выше уже Paris , что озночает 0.13 процесс и на разгон расчитывать не приходится.
Точно, тогда плохо... Синхрона не выйдет (даже если я прав с использлванием DDR II 533)... Это только с 3000+ или 3100+ может тогда получится ... А эти камушки дороги, для меня во всяком случае...
Ну все равно эта оператива лучше:
при 3200 (400) - 325*8=2600/11 или с 4300 (533) - 325*8=2600/9 - ближе, даже почти синхронка...
И по цене эта оперативка на 2-3$ дороже обычной 400...
Жду все-таки ответа про сеть и про семейство ядер...
Да
На 2600+, 2800+, о синхроне можеш забыть - множитель слишком мал, да и не так важен на К8 этот синхрон
Это ДДР2, 754/939 её не поддерживают, из ДДР1 могу посоветовать Hynix D43, или TwinMos на винбонде
3100+ есть на Парис (0.13 Ньюкасл) и на Палермо (0.09 D0-Винчестер; E3-Венис), остальные все на Палермо
Спасибо, почти все ясно... А новые Семпроны (E6) - тогда чьи будут? 2500+ (который когда-то будет в наших краях) получается будет с 256 кеша, но с родной частотой 1400???
P.S. А кто-нибудь видел уже Свитч (или Хаб) на 1Гиг?
acm_fan Е6 тоже Веник, а вот 2500+ я бы не стал брать, с множителем 7х для достижения 2600Мгц (которые ему вполне по-плечу) понадобиться мать способная держать шину ~371МГц...
А я и не стану, просто интересовался для общей картины... Я предпочитаю (читай - собираюсь брать) 2800+, все-таки кеш немаловажен... Вот только единственный вопрос остается - какого степпинга? Е6? А действительно ли нужна домой (читай - for game) эта хваленая 64-битная система? Тем более, что Longhorn хоть бы через год вышел, чтобы всё это работало в полную мощь, да и когда такие камни появятся на прилавках? Ой, нескоро... Другое дело - выбор между D0 и E3... Вот E3 реально дождаться (как раз и финансы накопятся ), вот только чем он лучше D0? Лучше гонится, сомневаюсь... Уж никак не лучше, хоть бы на том уровне остался... Тут только дело в температуре (и все!), ведь так? Никаких же новшеств, окроме 0,09 вместо 0,13, так? Вот и все - разница только в нагреве...
Если не прав - поправте...
klopcha Ага... В Е3 улучшили, а в Е6 решили обратно охудшить ) Просто Е6 дополнительных улучшений по сравнению с Е3 не принесет, хотя, имхо небольшую дороботку он вполне может пройти
CTyDeHT В Москве уже точно есть, т.к буквально вчера к нам в нашу тмутаракань на склад поступили процы с маркеровкой ВО, помойму из никса, но не уверен.... На днях могу потестить, выдать скриншоты...
