Куратор(ы):   xtrimall    Waffentraeger
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5894 • Страница 13 из 295 • <  1 ... 10  11  12  13  14  15  16 ... 295  >
Фото: 14
Ядро Venice, разгон.
Обсуждение разгона процессоров AMD Athlon 64, основанных на ядре Venice.
Убедительная просьба: прежде чем задать вопрос, внимательно прочесть FAQ на первой странице. Там уже собраны часто задаваемые вопросы вместе с ответами. Сообщения с вопросами на ту тему, что обсуждалось в FAQ, будут удаляться.
FAQ по процессорам AMD Athlon 64 'Venice'
Отредактировано куратором: xtrimall. Дата: 08.06.2007 1:47
Последний раз редактировалось Gorod 22.12.2005 19:15, всего редактировалось 23 раз(а).
senseless
senseless писал(а):
2700MHz - 1.58v - вистнет при разогреве - будем понижать температуру
Камушек нормальный, если 1.7в дать то 2750-2800 должен одолеть :)
djdfy писал(а):
21 неделя @2700 ( 302х9 )взято.. +1.5v на камень.
Подфортило тебе однако 2700@1.5v очень и очень неплохо
Sphinks Digital
Sphinks Digital писал(а):
у меня видимо не очень удачный Веник попался - 2790 стабилен абсолютно(310*9*1,65 под водой
Ошибаешся дружок ошибаешся ;) , у меня мой 3000+ 17 недели погнался всего 2663@1.7v и это при водяном охлаждении... экземпляр очень неудачный попался буду на другой менять.
ЗЫ поразился как легко делается вольтмод проца и памяти на A8N-SLI и A8N-E - 5 минут суммарной пайки вместе с разогревом паяльника и отмыванием канифоли после
Меня тоже это очень поразило когда делал, только у меня ушло минут 10 т.к. паяльник в руках держал второй раз в жизни :D
что то у меня с камушкомвообще глюканы , теперь стал глумиться над мамашей меняя разные биосы , из-за чего много раз обнулял бивис и потом вернулся на прожний биос , начал ещё на всякий случай тестить на 2480 стал работать при "1,55" раньше было только при 1,65 (но выше ни чего не держит) .
ping -s65535 www.ru -i 0.000000000000001
Too All
Поменял вчера свой Vinice на такойже разгон остался один в один. Видимл мать такая. 2600Mhz при 1.6в
Upgrade - это не болезнь. Это хобби.
кто нибуть видел такую маркировку
YBBLE 0523CPGW
что она означяет
я так понимаю 23 неделя
а буквы что значят?
kazay писал(а):
2600Mhz при 1.6в
У меня при 1.450в 289*9
попробуй понизить напругу, будет поменьше греться....
LeXxX_68
Да мать напругу мньше 1.5в не ставит. Короче мма плохая. До этого стояля ASUS A8n-Sli так на ней мой старенький Winchester гнался без напруги до 2500 а на этой маме гнался до 2300. Так что мама говеная. Но асус блин 1Т не тнул и память выше 450mhz не гнал. А тут 500mhz легко. Так что наверное DFI буду покыпать.
LeXxX_68 писал(а):
kazay писал(а):
2600Mhz при 1.6в
Аналогично.
При 1.475 -> 300*9.
При 1.55 -> 278*9
Подозреваю, что у меня кулер не вытягивает повышенные напряги и как следствие повышенные температуры.
Странно у меня чем больше напряжение тем больше частота.
Позавчера сделал вольтмод и получил:
1.65->2750
1.75->2850(частоты сабильные,марк проходит на 2900)
Температура никогда не поднималась выше 55(мах 53 2900@1.75) градусов(но по мощности такое чуство что прескот догнал :D ) только стабилизатор напряжения жутко раскаляется.
И это проц 16 недели! :shock:
*ToRmoZ*
Видимо охлаждение хорошее. Но у меня все в маму упирается
ASUS ROG STRIX G712LWS
17.3" IPS 144Hz\Core i7-10750H\32Gb DDR4 3200Mhz\NVIDIA GeForce RTX2070 SUPER\512GB Samsung 970PRO\1TB (2х512GB)SSD RAID-0
Ребята вот хочу взять 3200+ Venice и 6600 Gt Но хватит ли мне моего блока питания 300W? Буду гнать если хватит. Мать будет Asus A8N-e Сзаранее спасибо.
если ваты настоящие. а не китайские то хватит, но винт только один наверное потянет
A long time ago in a galaxy far,
far away. . . .
Скажите, плиз, что взять Венецию 3000+ или 3200+? Мать Эпокс 9NPAJ, память Патриот 400 XBLK, видео 7800GTX. Хотел взять 3700+, но пока не могу достать, а охота погонять новую видюху.
Под такую видюху, да еще если будеш гнать, ищи чтонить побыстрее
типа FX55 или из-за бугра 57ой закажи. С деньгами походу у тя проблем нет.
kgolikov материнку надо было нормальную брать :wink: А так и 3000+ удачный до 2800/2900 погонится :)
LeXxX_68
для игр самое то и так...
LeXxX_68 , я ж говорю, не могу пока достать, а думаешь легко смотреть на 7800, лежащую в ящике? Потом куплю или СанДиего или двухядерное что-нибудь. Нужен временный вариант, но чтобы гнался хорошо. Разница в цене не волнует.
Кир
_ОЧЕНЬ_ удачный. Тут разумнее расчитывать на 2700 , 2750, все что выше - уже лотерея.
"На хк играют трусы, те кто боятся умирать" (с)
DFI не доступен, что ты имеешь в виду под словом "нормальную" кроме неё?
Добавлено спустя 1 минуту, 42 секунды:
Ptirodaktill , то есть особой разницы между 3000 и 3200 нет? Множитель не важен?
kgolikov именно её и имел ввиду :wink:
Добавлено спустя 3 минуты, 18 секунд:
Множитель не важен?
Смотря сколько мама по шине может...
kgolikov
Не совсем так. Матери то на нф4 нормально держат, по карйней мере на Епокс 330Мгц. А множитель 10 может пригодится чуть чуть большего результата - будет выйгрыш небольшой, например 270*10 при НТ=4 будет немного производительнее варианта 300*9 при НТ=3 (при одинаковой частоте памяти)
WOT - MuSeV
Rossi не стоит забывать, что многие владельцы 3000 и 3200 гонят с множителем = 8. Тут разницы уже нет :wink:
Сейчас этот форум просматривают: Аглямов, Vitaly1988 и гости: 50
