Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2006 Откуда: Днепропетровск
Takaheshy писал(а):
Разогнал свой проц Windsor 3800 до 2650 и прошол тест S&M на боксовом куллере,я был конечно удевлен,Т 61* макс
При таком режиме и кулере температура при 100% нагрузке должна быть за 70... Скорее всего некорректно снимаются показания,или нагрузка не 100%. У меня Х2 3,8+ при 1,4в 10х250=2500 S&M при 100% норма, при 68 уходит в ребут..
Сегодня подвернулся мне 4600+ Manchester, 100 тугриков и он у меня в компе, я доволен Он оказался довольно свежий 06 неделя 07 года, ревизия BH-E4. Гнать сильно не решаюсь, надо менять БП, поставил 210х12 пока всё окей. Теперь наверно еще год буду сидеть на 939 сокете
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2004 Фото: 1
riff-raff Странно как-то, у меня толедо 33 недели 06 года, у тебя манчестер 6 недели 07 года, хотя по идее должно быть наоборот или я что-то не догоняю? Е6 вроде как более поздняя ревизия? Сдаётся мне что АМД до сих пор х2 939 выпускает, спрос то на них есть, и на свежие процы клепает старую маркировку, дабы все думали что это из "старых поставок" и раскупали как пирожки на базаре...
ЕЩЕ КАК
Бояре, такой вопрос - проседает напруга на камне 1.550 по умолчанию, под 100% нагрузкой - чуть ли не 1.400!
камень 4600 Windsor, 12x235
БП? или стабилизаторы на маме не справляются? или сечения проводников не хватает?
ЕЩЕ КАКБояре, такой вопрос - проседает напруга на камне 1.550 по умолчанию, под 100% нагрузкой - чуть ли не 1.400!камень 4600 Windsor, 12x235БП? или стабилизаторы на маме не справляются? или сечения проводников не хватает?
У меня подобная фигня из-за мамки, поэтому приходится при разгоне выставлять высокое напряжение и включать C'n'Q
а как ты понял, что из-за мамки?
garbals писал(а):
в смысле хватит ли мне памяти 667 для раазгона до 3000м с учётом того что память плохо погонится
мне хватило до 2820 памяти 667 5-5-5-11 - все, что смог выжать на 1.95 v на памяти(больше напруги мамка не даеть:)
дальше-либо тайминги увеличивать, либо на 533 переходить
Зум Ну я не знаю до когда эти Манчестеры выпускали, просто перед тем как впихнуть его в маму глянул на маркировку, во втором рядке последние цифры 0607, посмотрел бы щас еще, но уже неохота проц вытаскивать Пока стабильность отличная, сегодня поставил 217x12, получил 2602 при номинальном напряжении 1.3
Прогнал часик S@M загрузка 75%, марк 06 - 5054, CPU - 1970, температура доходила до 55 градусов, правда на улице 30 С`n`Q включён.
Интересен его потолок, но летом я уже наверно БП новый не возьму, нужны мани на другое
Потому как ознакомился с обзором своей мамки на этом сайте Проседание порядка 0.1в под нагрузкой
Нивелирую, как я уже сказал - CnQ - в простое напруга автоматом снижается (1.25), а в нагрузке напруга становится нормальная 1.45 (выставил 1.55 - 0.1(проседание))
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2005 Откуда: Владивосток
Имею Athlon64 X2 4600+ (Manchester (Toledo-512)), разогнался не плохо, при 1.435v 3000Mhz (261х11.5), оставил на постоянку, 30 минут SnM всего 62 градуса Память в синхроне работает жаль конечно что при дробном множетеле память работает всего на 250Mhz при 3-4-3-8.
_________________ Оверклокинг это хобби, хобби для людей со смекалкой, инженерной мыслей и с любовью к mhz, но ни как не для ярых фанатов определённых производителей.
Titan
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2004 Откуда: Москва
Boobleg Вот сейчас пишу с этой машинки. Значится, кулер боксовый и гнать выше не хочу, важна Титаническая стабильность. На память стоит делитель DDR 800, т.е. при такой частоте камня это максимально достижимая частота памяти.
Но, вот что я могу показать. Сначала из за нехватки денег, я купил на пробу бюджетный Kingston 1Gb. На чипах Hynix. Решил проверить систему в одноканале, дескать как всё будет работать. И вот что получилось (тестов правда не много...)
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2007 Откуда: Пермь Фото: 0
Народ помогите новичку с разгоном Х2 3800 (АМ2) Windor
Вобщем такая проблема у меня материнка Epox MF4-J, напряжение на процессоре не хочет повышаться вовсе, без повышения напряжения проц гонится тока до 2080мгц,а что характерно когда производишь повышение при запуске компа видно что оно повышено, но виндовс всё равно не хочет грузиться, и ещё если не гнать проц а просто повысить напряжение, то при запуске биоса это будет видно а CPU-Z почему-то не видит этого, ТОЕСТЬ сколько не повышай напряжение проц всё-равно больше 2080мгц не гонится.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], stalkerproffi и гости: 20
