Характеристики первых Opteron на 65нм ядре Barcelona:
• 4 ядра на одном кристалле (Native Quad-Core) • Исполнение Socket F+(обратная совместимость с Socket F), шина HyperTransport 3.0(совместимость с HT 1.0) • На данный момент частоты 1.7-2.0 ггц, впоследствии вплоть до 2.5ггц и выше. • 4*512 кб L2, 2 мб разделённого L3 кеша; • Поддержка нового набора инструкций SSE4A; • Продвинутое управление энергопотреблением; • Многие улучшения и архитектурные новшества.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.12.2007 Откуда: В.Новгород53рус
yo-ho-ho это 9850 до 3х разгонится,а 710 3.5 точно возьмет.ну,а большинство программ предпочтет высокую частоту. в играх х3 710 на 3.5 быстрей будет,чем 9850 на 3.0.
Подскажите, пожалуйста...
Прикупил недавно Phenom X3 8750 Black Edition, мать ASUS M3A78(прошил последний БИОС), накатил WinXP SP3 и все обновления.
CPUZ и прочие утилиты показывают:
Name: Opteron x64, должно быть Phenom X3.
Code name: Barcelona, должно быть Toliman.
Specification: Phenom Triple-Core 8750.
Степпинг B3.
Это баг или фича?..
Последний раз редактировалось DRum2146 25.03.2009 14:57, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.09.2008 Фото: 0
вопрос возможно глупый, но ответа я во всяком случае не нашел:
Вот поставлю я фен на сокет АМ2, при этом как известно он будет работать на шине 1000МГц вместо 3600Мгц. Но при этом частота не изменяется.. А производительность уменьшится?
SiemFan 2000,а не 1000.штука удваивается.3600 так же получается- 200х9х2.
При прокачке больших данных производительность будет ниже,но думаю не очень критично.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.12.2007 Откуда: Москва
Подскажите, как обстоят дела с установкой 4 планок памяти на базе Х4 9950? Придется ли уменьшать частоту памяти при этом, как раньше на Athlon 64 с 400 на 333 из-за встроенного контроллера в проце?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.09.2005 Откуда: Питер Фото: 82
wiktorio У Фенов если и были проблемы, то с 4мя планками на 1066МГц, да и там народ отписывался, что если вручную верный множитель поставить, то всё бегает и прыгает без глюков. А с 800МГц проблем пожалуй быть не должно...
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2007 Откуда: Магадан-Москва
Подробнее можно про феном и 4 планки по 1ггб!? Очень нужно!!!
