Q: От каких напряжений может деградировать процессор ? A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
eam1983 спасибо, установил Real temp и Linx, прошло сейчас 40 проходов, темпа на проце 87 на ядрах 91-100. Вопрос - это что плохой контакт кулера, что по ядрам большой разброс t идет? Множитель в тесте иногда сбрасывается аж до 16-17, это нормально разве? #77
Последний раз редактировалось vpd 08.08.2009 19:50, всего редактировалось 1 раз.
Нет.это и есть тротлинг по температуре.TDP тоже превышен.
Попробую скинуть напругу на проц на 2 шага, может поможет. Кулров таких у нас нет, поэтому могу либо доавить обороты до 1800 либо поставить 3 кулер снизу. Да крышку еще можно снять с системника, 2 градуса будет меньше.
Ну это явный перебор,да и конструкционно невозможно. (Если имеется ввиду радиатор+вентилятор=кулер)
не поможет.
Надо опускаться на 21х20 темпы упадут значительно,но возможно останется проблема с TDP.
Добавлено спустя 10 минут 44 секунды:
Еще можно дождаться зимы,она у вас студенная. Нет это все не варианты.Для таких частот нужен лучший воздух,а это IFX-14(шлифованый)+3 вентеля на него и МХ-2.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.08.2008 Откуда: Одесса.
Во,во.........только с ним и удалось темпу утихомирить(правда двух Залманов F3 хватило) .
_________________ В ногах правды нет.....она где-то между.......
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2007 Откуда: Лужков-Сити
2gesslerv множитель процессора E5520 слишком низкий... сдерживающим фактором будет частота шины... у меня на 920 сейчас 210*21... в этом плане xeon ловить нечего... будет меньше по-любому из-за множителя... у меня не воздух... пельтье на 437 ватт... да кстати по поводу хобота... они тоже ошибаются... так что нужно проверятся... в статье от 4-го августа про ксеоны написано про разгон буст и TDP "X5570 в этом плане еще интереснее — 3,33 ГГц, укладываясь в 80 Вт" (прямо таким текстом и написано)... я подумал что проц который при такой частоте рассеивает 80 Вт должен офигительно разгоняться особенно учитывая высокий номнальный множитель и режим +3 т.к относится к старшей модельной линейке, подумал может заказать в комплект к 975 вместо E5520... полез в инет, а для Х5570 везде указан тепловой пакет 95Вт... вот вам и хобот... но принципиально возможность работы проверю...
eam1983 ты не поверишь, седня установил Win_7600 x64 и получил стабильность врежиме Турбо на множителе 21. Сейчас множитель не скачет и ТДП стоит мертво на 147ватт при 100% загрузке. Работает 207*21. Смотрю по CoreTemp 0.99.4(вер.х64) Напругу на проц и шину снизил до 1.33 сейчас на проце 70-72 на ядрах 80-85. Запустил свои задачи под х64 и загрузил на 2 часа, стабильность получил. Кто еще не поставил себе "семерку" ставьте и увидите разницу. Что интересно на холостых в простое множитель сбрасывается до 12 и мощность до 43Вт, хотя в биосе С1Е отключено. Это что, винда так на энергосбережение настроена? Да, поставил еще третий вентиль 92х92 на кулер снизу, обдувает сокет и подошву кулера по направлению к БП, корпус сейчас закрыт. Кстати тихо работает не более 20Дб. Залман основной, который обдувает 1600 и на вытяжке кулера 1200, остальные на корпусе на 950. Результатом доволен Проц молотит не превышая темпу 68гр. после часа работы моих задач под х64 #77 тест Садо-Мазо пройден с настройкой проца на максим.темпу в 75гр. Самые большая темпа была при прохождении ммх/sse -75гр. #77 И последний скрин на расчет SuperPi, wPrime Bench, Test Memory Everest Bench(память самая дешевая на 1333) #77 В факе темы так и не нашел, какая температура для камня(D0) является предельной на крышке и на ядрах? В таблице при 130Вт-67.8гр. И че ..., если будет пахать камень при 75, то долго не проживет? Я так думаю, если Intel дали добро на технологию Турбо-Буст, то у камня значит есть резерв на повышенный пакет ТДП в 147Вт. А отсюда и температура уже будет соотв. выше.
Последний раз редактировалось vpd 10.08.2009 8:29, всего редактировалось 4 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 06.11.2007 Откуда: Moscow
Yurches писал(а):
кхм... тут или разгон или энергопотребление... у разных процессоров разный тепловой пакет и они будут работать в пределах этого пакета... например... xeon c тепловым пакетом 80Вт и i7 с пакетом в 130Вт... при максимальной загрузке сначала оба процессора будут увеличивать частоту... потом xeon упрется в тепловой пакет и будет пропускать такты, а i7 будет продолжать наращивать частоту... а в плане энергопотребления все будет наоборот а по сути сначала нужно разобраться могут ли xeonы работать на обычных материнках х58... т.к разгонять серверные платы обычно не представляется возможным... насколько я помню на xeon материнки мона ставить или обычный ддр3 или reg ддр3... регистровая очень сильно теряет в перфомансе...
Скачал ещё несколько PDF по чипсету X58 и материнках на нём, у интела гарантируется поддержка всех камней 55хх при наличии нового биоса 09 года, у супермикро - аналогично, у остальных производителей про ксеоны нет ни слова вообще. Также написано что ксеоны требуют регистровую память для нормальной работы. Но нигде не написано можно или нельзя использовать нерегистровую оперативу и материнки от других производителей на х58.
ок обязательно проверю заработает или нет... кстати интел объявила новые Xeon в частности W3550 (3.06 ГГц) -> LGA 1366, четыре ядра, 8 Мб кэша третьего уровня, TDP=60 Вт, цена $562 - вот очень интересный вариант в плане разгона будет... высокий множитель и низкое TDP...
Выяснил я при каких темпах проц идет в тротлинг в режиме турбо-буст, сбрасывает к-т с 21 на 20 и ТДП скидывает со 147 до 130. При прогоне линпака проц прогревается на ядрах 92-98, а на крышке 82-83 и вот здесь уже он не выдерживает. Но он никогда не будет реально в таких адских режимах работать. Хватит насиловать проц такими прогами. В общем желаемый рабочий режим к которому надо стремиться не должен превышать максимум на проце 80гр. А на постоянку не более 75.Это я пришел к такому заключению опытным путем. Но у меня рабочие нагрузки на камень сейчас как айс_ 69-72 и на ядрах 82-87. Вот к такому комфорту для корки-7 и надо стремиться.
Насколько мне известно, Xeon W3550 это тот же i7 950, без отличий, так что чудес от бюджетных ксеонов не будет, TDP - 130Вт, QPI 4.8.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.09.2004 Откуда: Москва Фото: 0
Ребят, как я посмотрю, все меняют лишь основные напряжения, которые относятся только к процу: CPU Voltage GPL QPI/DRAM DRAM А что насчёт других напряжений? Пытались менять их и какой был результат? Интересуют такие напряжения, как QPI PLL IOH Core ICH Core ICH I/O #77
я скопировал с сайта из новостей... там TDP указан в 60 Вт... а сейчас проверил, на оверах ошиблись... перепутали W3550 с L5530 (он судя по всему тоже сегодня объявлен) у него TDP=60Вт...
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot], Pavel414 и гости: 43
