Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно. Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2009 Откуда: Москва
ога
Добавлено спустя 5 часов 21 минуту 2 секунды: тут недавно была выложена ссылка на тест, где сравнивалась производительность проца с номинальной НТ и разогнанной. решил сам проверить:
помне - так разницы и нету никакой. а если есть то довольно мизерная. однако всеже лучше НТ оставить на номинале, т.к. с разогнанной НТ проц нагревается градуса на 3-4 выше.
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды: северный мост дальше 2420мгц гнатся не хочет при напруге 1,3В. стоит выше задирать?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2007 Откуда: Kyiv, Ukraine
dobry_kolbasnik писал(а):
Начало очень сильно глючить видео. В Убунте в некоторых прогах (например, eog) происходили сначала артефакты изображения, затем, мертвый зависон.
очень похоже на перегрев чипсета или проблемы с ОЗУ. Нет проблем с ОЗУ? а то я как сменил мамку с 8300 на 780Г не мог добиться стабильной работы своего корсара 2х1ГБ в режиме РС-8500. На 8300 все работало, а на 780Г нет, сменил память. Про проблемы с НМЖД - это просто цирк. Вы бы еще веревочками повключали вместо шлейфов. Есть комплектные шлейфы, если с ними все ОК - тогда глюки, если нет - тогда сами виноваты. За то 8300 корректнее работает с USB, AHCI, и вообще оставил бы , если бы не проблемы с сетью!!!
prick писал(а):
какой интересный, но бесполезный набор тестов, хотя если вы только в это и играете, тогда
а больше нигде "разницы" и не наблюдается! ни в кризисе, ни в гта4, ни в мирорс едж,ни в ворлд оф варкрафт. в рейс драйвер грид тока на 6 фпс быстрее оказался неразогнанный вариант. заколебался скрины лепить.
а насчет нагрева: под линХ когда нт=2000 греется до 49 с хреном. даже до 50 не дотягивает. а с разогнанной НТ до 53 с мусором, в остальных прогах/играх не смотрел
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2009 Откуда: Санкт-Петербург
Читаю я эту тему.. и никак понять не могу.. Почему у меня такая высокая температура процессора? Кулер вроде очень не плохой(переставлял, термопасту менял, разную термопасту пробовал). Как у вас тут при разгоне до 3.6ГГц пятьдесят градусов получается... У меня при разгоне до 3.5 под LinX 64 температура процессора доходит до 55.. ядра - 65. При частоте 3.65 температура доходит до 60 градусов, а ядра около 70.. Если NB не разгонять то можно 5-7 градусов сбавить. Это нормально?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2008 Откуда: Deep Space Фото: 40
2young2love Температура зависит от охлаждение вашего процессора, для инфы есть ветка по охлаждению попробуйте поставить IFX-14 предварительно отшлифованный и будет вам счастье.
_________________ -=AMD POWER FAN CLUB=- *AMD OverClan*
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2007 Откуда: г Королев М О
2young2love у меня при 3844 1,5 и нб 2728 +0,3 (1,4) под линксом 64 20000 задача макс нагрев 62 гр и ядра и крышка по термо паре около 55 гр. может толсто мажешь. у меня артик сильвер 5.
_________________ AMD Phenom 2 955@3800 с2 1.475 GA-890GPA-UD3H 2*2GB+2*4GB 1600 8/8/8/24/33 1,65 VIDEO HIS HD 6950 1536 900/1400 1,155v
Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2002 Откуда: Tartu, Eestimaa
К нам Phenom II X4 965BE 3.4 ГГц пришли. TDP 140W
_________________ Демократия - это ТО, когда ТЫ выбираешь ТОГО, кто будет ТЕБЯ ....... http://ru-ru.facebook.com/people/Dmitri-Spirihhin/100001658062204
вполне возможно, кстати, ибо я менял радиатор и термопасту (хотел как лучше, получилось, видимо, как всегда), и не подумал про это. В любом случае, благополучно от этой матери отделался, да еще и без потерь. =)
Инженер СЦ уверял, что это память. По симптомам - и сам вижу, что похоже на память, не слепой.... Но - перепробовал 3 или 4 планки, на всех одна песня. Не могут же быть все 4 битые?
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: народ, можно еще раз ссылочку на референсный мануал по разгону ? С чего начать, в первую очередь интересует соотношение NB к частоте проца...
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
ну а как ты хотел? Конечно!
Ни у кого нет еще конкретной инфы по процам Феном2 с большим количеством ядер, чем 4 ??
_________________ If ignorance is bliss, then slap the grin off my face.
Solomon Torvus
Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2008 Откуда: Москва Фото: 1
AFAIR АМД говорили, что 6 ядер пока пропишутся в серверном сегменте. а в десктоп если и пустят это дело, то только в качестве ответа на Gulftown и похоже по очень борзым ценам
могут все 4 вместе не работать...
_________________ если я становлюсь нарочито вежлив на форуме, то я очень зол :)
Ко мне вот тоже пришли. По приборам - энергопотребление под нагрузкой по сравнению с 955 стало ватт на 10-15 больше всего. Зато АМД пофиксила термодатчики в ядрах. Наконец-то они показывают температуру, похожую на реальную!
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2005 Откуда: Rostov-on-Don Фото: 1
Если есть желающие в реальном деле сравнить производительность Феномов с другими процессорами - приглашаю принять участие в небольшом соревновании 3.6GHz CPU Total OverClock Challenge
Лучше всего оставаться в пределах заявленной производителем верхней границы VID, которая для ядер процессора Phenom II X3 710 составляет 1.425V, а для контроллера памяти - 1.3V (см. http://www.amdcompare.com и "AMD Family 10h Desktop Processor Power and Thermal Data Sheet"). На моем процессоре ядра работают под напряжением 1.3V, а контроллер памяти - под 1.2V, так что резерв для безопасного разгона есть.
Последний раз редактировалось ArgenLant 10.08.2009 16:08, всего редактировалось 1 раз.
Гм... Интересный момент, но ведь как же тогда разгонять (в частности - БЕ процы), ведь повышение частоты без повышения напряжения практически гарантирует нестабильную работу, насколько мне известно??
Добавлено спустя 51 секунду:
BTR писал(а):
Скажите, а 905e или 705e на AM2+ не пойдут?
Полное название процов приведи.
Solomon Torvus
страшно высокое напряжение плюс высокая температура. сумел обеспечить достойное охлаждение и здоровое питание - задирай напругу докуда надо
