Куратор(ы):   SergeyTN
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3114 • Страница 121 из 156<  1 ... 118  119  120  121  122  123  124 ... 156  >
Прежде чем задавать вопрос в этой теме убедитесь, что вы знакомы со следующими материалами:
Расшифровка маркировок
Как разгонять процессоры (руководство с картинками)
FAQ по процессорам и их разгону 2.0
FAQ по разгону процессоров
Ледяные процессоры AMD или Утилита для уменьшения температуры простоя S2K Control
NF7vcore и AutoFSB
Все вопросы по температуре процессоров АМД
Системы охлаждения
Новый FAQ по ВОЗДУШНОМУ ОХЛАЖДЕНИЮ. Ответы на многие вопросы
Разгон через ножки процессора, сокет или обратную сторону мат. платы
http://www.ocinside.de/go_e.html?/html/workshop/pinmod/amd_pinmod.html
Любой множитель через ножки процессора!
Разблокирование множителя у Athlon XP переделкой в мобильный
Больше ссылок здесь
Если Ваши посты были удалены, значит Вы невнимательно читали эти материалы или не читали вообще.
Даввай разберем мой случай: если 166/166, то что, это хуже чем 166/200? Ведь первый вариант синхронный. Хотя 166/200 показывает большую производительность, являясь при этом асинхронным. Так как понять что лучше?
По поводу твоего вопроса: :?: Я СPU-Z никогда не пользовался, поэтому сказать ничего не могу. Жди ответа от более просвещенных людей :wink:
С уважением GVadik!
alex0775
alex0775 писал(а):
Есть ещё вопрос, что значит, когда СPU-Z показывает частоту памяти FBS+33 Мгц?
Какая версия CPU-Z??? скорее всего это FSB(тоесть дефолтные 133МГц)+33МГц(твой разног до 166)
Разделение на страницы в статьях АЦЦТОЙ!!!
Чтобы понять что лучше, я ипользовал Супер Пи, но понял, что ни фига не лучше 166/200 чем 166/166, несмотря на показания Эвереста о повышении пропускной способности чипсета.
Про PU-Z:Тут дело не в версии. Когда ставлю 166/166 - всё в порядке. Показывает синхронность работы(1:1). Скорее всего показывает, что частота памяти выше шины на 33 Мгц. тогда почему ставя 166/200 у меня вообще не отображется ни синхронность работы, ни частота работы памяти. Может FBS поднять? :-
Хотелось бы тоже опробовать Супер Пи. Не поможешь? :)
С уважением GVadik!
В файловом архиве на известном всем сайте. Весит очень мало. Для сравнения обычно используют расчет пи с точностью до 1 М, Рекорд менее 10 сек.
GVadik
Можешь затестить сандрой пропускную способность в смнхроне/асинхроне.
Куратор темы
AFAIK 166/200 - это синхронный режим, смотри мануал к плате
Я сменил свою GA-7VT600RZ c камнем AthlonXP 2000+ (Thorton) на EP-8RDAEI (nForse2 400) c камнем AthlonXP 2500+ (Barton 32 недели 2003г. :D ). Мать позволяет менять множитель, шину 133/166/200 (также можно менять шину с шагом в 1Мгц) и напругу на проц с шагом в 0.025В, но был несколько огорчен разгонным потенциалом проца. Стандартная частота шины 166Мгц с х11. Ставлю шину на 200Мгц, множитель и напряжение не трогаю - WinXP не грузится, стабильная загрузка достигается при 1.8В (температура достигает 65-70С), но Марк05 не проходит :weep: Охлаждение установлено ровно, пробовал переустанавливать несколько раз. В чем причина?
Еще заметил в биосе, что проц работает на 1.65В по дефолту, а насколько я помню у 2500+ Бартона должно быть 1.6В :insane:. Да, и еще, в корпус у меня установлено 4 вентилятора (3 подключены к БП и 1 к мамке "Sys FAN"). БП у меня PowerMan FSP300***** на 300Вт. Может ли это повлиять на стабильность работы системы?
С уважением GVadik!
Джедай
GVadik
У Бартона как раз в номинале напряжение 1,65в.
Не каждый процессор способен работать как 3200+, иногда требуется и 1.85в. - это моральный предел напряжения при воздушном охлаждении. Кстати, как обстоят дела с охлаждением ? Тотже Титан из профиля, какая модель ?
Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
Куратор Каталога ПС
DDR-II DIMM 2*256mb PC-3200 400мгц Kingstone
Интресная память :spy: :lol:
My Saw is my Law
GVadik
Блок питания надо бы помощнее, на максимальном разгоне проца (2500-2600МГц) и видяхи при тестах у меня блок питания в 480ватт (пик 550) очень сильно разогравается, и воздух из него идет чуть ли не горячий. Дальше- потрогай мосфеты- если очень горячие- то лучше на них радиаторы посадить, ясенно хороший куллер на проц, также на севернике посмотри что стоит, он тоже греться очень любит. Да, повышение напряжения на нем иногда позволяет повысить разгонный потенциал. И память тестани- возможно из- за нее стопор, не всякая бюджетная память работает нормально свыше 200Мгц на разумных таймингах, тем более если не одна планка установлена.
Охлаждение слабовато: Titan TTC-D5TB/G/CU35/R1 на 2500 об/мин. Может что посоветуешь не дорогое и эффективное?
Duster
По моему называется Kingston KVR400 PC3200.
PoLym0rph
Т.е. даже для 2200МГц моего БП не хватет? А что такое мосфеты? В биосе есть параметр Vdd на который можно повысить напругу (по дефолту 1.6В), это и есть напряжение северника?
С уважением GVadik!
Кто-нибудь пробовал охлаждать текстолит под процом?
RazVV
Пробовал.Сбрасывает около 5~6"С.(при водяном охл.).Но это темпа сбрасывается потому что мосфеты греют.И таким обдувом ты будешь и мосфеты охлаждать и проц.Проверено
Igloo 2520Pro недорого и эффективно.
http://www.ixbt.com/cpu/glacialtech-soc ... l2k4.shtml
Не прилагай столько усилий, все самое лучшее случается неожиданно.
Последний раз редактировалось dimetr 08.09.2006 15:48, всего редактировалось 1 раз.
Обдув хорошо, а медный радиатор еще лучше. Тогда заменю пластну жескости биг тайфуна низкопрофильным титаном CU8TB. Возможно выйграю больше градусав. Вчера поставил высокооборотичтую 60-ку на обдув текстолита под ядром видюхи, температура упала прилично и понадобилась меньшая напруга для стабильной работы на той же частоте. :)
RazVV
Ты хочешь поставить за место плашки жесткости сзади материнской платы(под сокетом) медным радиатором?
Не имеет смысла.Особо ничего не выйграешь.А вот если под мосфетами охладилово сделаешь,то да.То они не будут домолнительно греть проц.
Разница в CPU и GPU в чем?А в том,что GPU припаян и как следствие лучший термоинтерфейс.
Есть один интересный разгон Atlon2500 http://people.overclockers.ru/takeda/record1
Barton 2500+ Вот какая проблема! Коэффициент умножения по умолчани у него 5 а не 11 как моложено, на мамах у которых можно менять коэф. ставлю 10 работает на шине 200 как 3000+ (но глючит :((( ) а без коэф. умн. на 200 шине работает как 1000 нормально, что это может быть, как выставить норм коэф. умн.?
Фото: 35
Маркировка камня какая ?
Сколов нет ?
Просмотри его на повреждения...
EGA-S3Trio-TNT2-GeForce 2 MX-MX440-FX5200-FX5700-R9600Pro-6600GT-7600GT-R1950Pro-9800GTX+-R5770-260GTX-460GTX-560Ti-R7950-GTX1066-GTX1660Super-...
Сейчас этот форум просматривают: Alfex, CBO-Z, century84, HertZ, spellcraft и гости: 50
