Church, потеря в -8С это результат! и это при использовании не самого лучшего воздушника CNPS10X Extreme..... итог +71С, а если ставим под воду, каким тогда будет итог, градусов в +60-65С что ли? ээээх..... чёт прям руки зачисались бежать и обменивать свеженький 2700К на 3770К
Если резать крышку, то оно того нестоит. Между 3770 и 2700 разницы 3,7%
Последний раз редактировалось Vovchic_jrc 22.07.2012 10:19, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2012 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 2
kfar2007 Internal PLL Over включи, в разделе DIGI+VRM: Phase Control-Extreme, Duty Control-Extreme, VRM Fr=350Khz, CPU Curent Capab=120%, LLC=Ultra High, в разделе управления питанием ЦП: Основное ограничение мощности=220Вт, С1Е и Speed Step включи, а С3 и С6 выключи на хер. Далее понижай Vcore через offset c шагом 0,01 до стабильной напруги, тести LinX AVX(30 проходов) и праймой95 (часа три с головой)
Добавлено спустя 14 минут 5 секунд: Dm-itry Нормальный разгон, отличные температуры, стабильный Гфлопс, потесть, мать MSI выставляет нормальный для разгона вольтаж, Asus в режиме авторазгона сильно повышает Vcore. Хочешь разогнать больше, выставляй Vcore и основные настройки биоса вручную...
kfar2007 У тебя offset стоит (+) понизь до 0,235, если LinX пройдёт понижай далее, включи паралельно с LinX CPU-Z, глянь Vcore, праймой потом потестишь - это долго и так до нахождения минимальной стабильной напруги при которой пройдёт LinX, затем врубай прайм(часа три с головой), если выявляется ошибка то обычно подъём offset на 0,01 это исправляет.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.01.2011 Откуда: Касимов
Vovchic_jrc, что значит 3.7%? зачем резать крышку, просто снять её, в моем случае материнка расположена лёжа и водоблок будет равномерно распологаться на поверхности кристалла, а не давить на его нижнюю часть при вертикальном расположении и "пудовом" кулере на нём, а всё это лишь для использования PCI версии 3.0..... ведь никто не может прогнать бинчмарк при использовании слота в режиме 2.0 и 3.0, чтоб один раз и навсегда поставить точку, в надобность перехода с 32нм на 22нм!
Статус: Не в сети Регистрация: 16.07.2012 Откуда: Пенза, Россия
1.---
K2K писал(а):
kfar2007 писал(а): где не прав?
Зачем ты так offset задрал. У тебя напруга 1.4 Поставь +0,050 и множитель х45. Если будет норм, понижай offset.
я сделал как тут написано:
правда "VRM Fr=350Khz,Основное ограничение мощности=220Вт, С1Е и а С3 и С6 выключи на хер" - не нашел где поменять. потом +0,0235поставил и получил такой результат
Не, просто интересно, какие допускаются разбросы температур ядер. Ну и, опять-таки, обратил внимание на то, что у всех ядро 0 намного холоднее остальных. Хотел мнение опытных услышать.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2011 Откуда: Россия Фото: 5
sg999570 К сожалению при x46 вылетает в синьку в Linx а напряжение максимум (1.216 В) что я могу поставить. Неудачная мне мат. плата попалась, даже и не думал что может быть ограничитель напряжения для процессора.
_________________ MSI Z77A-G43 | QuadCore Intel Core i5-3570K, 4500 MHz | Scythe Katana 4 | Kingston Hyper X (KHX1600C9D3/4G) 16G | SSD 60GB OCZ Vertex 3 | 1000Gb WD Caviar Blue 7200 |GIGABYTE GV-N670OC-2GD с CUDA | MidiTower Zalman Z9 Plus ATX | Aerocool E85-700
kfar2007 Всё правильно, Load-Line Calibr. повышает напругу в нагрузке, снижай Vcore через Offset, поставь Оffset (-) значение 0,010 и во время LinX смотри какая напруга в CPU-Z, старайся выйти на 1,22-1,24, если напруга выше и проходит тесты понижай дальше. Чем выше уровень LLC, тем сильнее подымается напруга в нагрузке. У меня на 4,6ГГц стоит offset(-) на 0,020 LLC в режиме Ultra High, напруга в нагрузке подымается до 1,36В, а в простое опускается до 0,984В, режим калибровки каждый выбирает сам, по мне самый нормальный это Ultra High и High, остальные ведут себя как-то неадекватно. Чем выше уровень калибровки, тем ниже надо ставить напругу в offset
Leha-62RUS, я имел ввиду, что при равной частоте 3770 обходит 2700 на 3,7%. #77#77
Если у Вас уже есть 2700, то нет смысла покупать Иви. Вы можете банально разонать свой ЦП на 100 Mhz больше и получить тот же уровень производительности. Переход на Иви имеет смысл только если вы планируете разгонять память выше 2000Mhz и использовать видеокарту PCI-E 3.0.
NICKNAME Ставишь в биосе множитель 45, напряжение процессора Авто. Тестируешь в Linx и следишь за напряжением (CPU-Z), записываешь самое большое какое было и потом уже в ручную по немного понижаешь. И так до тех пор пока напряжения не будет хватать (упадёт в синьку или другие лаги) и тогда оставляешь предыдущее стабильное напряжение на постоянную. Да и следишь за температурой в Real Temp.
Последний раз редактировалось Dm-itry 22.07.2012 13:21, всего редактировалось 1 раз.
Dm-itry А что выше в биосе вообще выставить невозможно физически или просто значения подсвечиваются красным цветом? Если так то это плохо, значит слабая система питания на матери, почитай обзоры своей материнки, у меня на Asus 16 фаз питания(12 на ядра и 4 на iGPU). Но не расстраивайся, 4,5ГГц при низком вольтаже это хороший разгон, иви на 4,5 это санди на 4,7, а выше 4,8 санди гонятся уже тяжко и требуют охлаждение водой.
sg999570 Выше поднять напряжение нельзя физически, максимум что можно это +0.060 В к стандартному и всё. В принципе мне больше и не надо но ради интереса я бы погнал и побольше но не судьба.
kfar2007 VRM Fr=350Khz это у тебя CPU Voltag Freq, основное ограничение мощности-это ограничение в длительные промежутки, C3 и С6 в основном разделе а именно управление питанием процессора.
Сейчас этот форум просматривают: commanderx и гости: 116
