Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 4131 • Страница 121 из 207<  1 ... 118  119  120  121  122  123  124 ... 207  >
Genrix
не понял почему от сброса частот больше вреда чем пользы?
rpk81
всё норм с процем у тебя , тут у всех почти такие напруги на этих частотах. Скальп сними ему и скинешь нагрев
Добавлено спустя 8 минут 11 секунд:
TyPuCToZ
запутался , VRIN - это входящее напряжение? Ни каких дельт , 2.1 В стоит и не жужжит. В статье где насиловали хасвел и ставили опыты (кажется местная лаборатория) сделали табличку , там от 4500 рекомендуют ставить 2 или 2.1 В. Стабильность адская, кончились все синьки и в прайме то же , а я его погонял дай бог каждому.
•R7 5700X•MSI B550-A PRO•RTX 5070•Ballistix BLS16G4D30AESB•
•SEASONIC SSR-650FX•Deepcool AG620•Fractal Design Define S•
Фото: 132
bigmotor,
входящее.
То, что написано в статье, работает не у всех.
В теме уже несколько человек упоминали о том, что самый стабильный режим, когда VRIN больше чем Vcore на 0.45В.
Эту разницу я и назвал дельтой.
В моем случае Vcore стоит 1.25В, и при увеличении VRIN всего до 1.8В стабильность пропадает.
только что поймал висяк, без нагрузки. ресет не помог - получил пост код A1 или А2. помог шутдаун даже не знаю виноват разгон или видеокарта
было на либо заниженном, либо завышенном VRIN.. то есть либо почти 0,4, либо 0,6 и выше...
На завышенном еще и SSD отрубался.....
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 4
bigmotor
Экономия мизер, а время реакции проца сказывается на производительности.
Вообще режим Сбалансированый у меня часто вызывает небольшие фризы в играх.
12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
4770к крайне не удачный VID 1.024, разброс температур между ядрами в LinX достигает 10 градусов, стабилен на 4322 при 1.22 В, при этом в пике самое горячее ядро 92 град, оставил на постоянку 4222 при 1.2 В HT-on, мучают мысли о манибэк.
4770k@4200|Asus Maximus VI Extreme|Zalman CNPS10X Performa|2*4 gb Kingston HyperX@1866|GTX780 DCII OC|OCZ Vertex 4 256 gb|Chieftec BPS-750C2
Не так уж и плохо, просто с пастой под крышкой и перформой на хасвелле делать особо нечего.
people.overclockers.ru/andrey_777/
http://youtu.be/VUbpb23yTK8
Это Ring Voltage? так он у меня в дефолте 1.112v
еще есть SA - 0.816v
Grant писал(а):
Это Ring Voltage?
V(c)in - это инпут вольтаж, что-то около 1.7В должно быть.
2atomsmasher
atomsmasher, у вас ЛС работают?
Фото: 4
Насчет Vrin +0.45,ц меня не было стабильности в прайме при 4400 мгц вплоть до повышения до 1.36В, и врин делал до 2В ,вчера сделал так, поставил напругу 1.32В в биосе, нагрузка 1.332В в прайме и Vrin 1.78, прайм котрый вылетал через 30-40 минут, стабилен был когда прошло почти 1ч.30 минут,мб есть понт не завышать его. сегодня проверю еще дальше.
Я так понимаю, кто VRIN ставит меньше 1,8 обладатели асусов? На msi можно только повышать.
atomsmasher
Вид поменьше моего, так что после скальпа и при норм охладе 4700 до 1,4v должен взять.
Фото: 4
WAX писал(а):
   WAX
у меня Gigabyte z87X D3H
у меня асрок. на 4500 стоит 1,170 адаптив (нагрузка 1,253) при VRIN 1,77 вольт. проц стабилен полностью.
4670K@4,5-1,253v-адаптив,Liquid Pro,линкс 82С-скальп/asrock Z87 Ext6/Noktua NH-D14/Patriot-2200 2x8Gb/powercolor7970/ssd 256 Gb/CoolerMaster Gold 800w
Фото: 132
Похоже, что наоборот...
В обзоре Ivan_FCB использовалась Asus, на ней чем больше VRIN, тем выше стабильная частота.
У меня Gigabyte, завышение VRIN стабильность резко ухудшает.
TyPuCToZ
Я не это имел ввиду, а про то, что у меня мать не дает выставить ниже 1,8, а только выше. Пытаюсь поставить 1,75 материнка переправляет на auto.
Ну, у меня основной профит от VRIN пошёл на напряжениях процессора 1.4-1.45 В, которые тут мало кто использует. Может и поэтому ещё такая разница.
Фото: 4
Ivan_FCB
4600 и 4700, обе при 1.44v, VRIN 2.3v, Cache 3800@1.25v - через 3-5 минут стабильно BSOD 124 в прайме. :)
Кстати, 101й пропал после SA, IOD, IOA все +0.250, PCH 1.137v.
Хотя мб его перекрывает 124й сейчас.
Genrix писал(а):
PCH 1.137v.
зря...... Нет никакой необходимости повышать напругу на южник..
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Genrix
А я свой сегодня продал....
Ща новый закажу))))
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 4
Ага 101й не пропал.
4700@1.45(1.472 факт), VRIN 1.88 - bsod 101 в прайме через 3 минуты.
Температура в пике 86с у одного из ядер, другие 78-80.
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
BY_Pashka
А с иви и санди был такой секас или это с хасвеллом так только?
Добавлено спустя 47 секунд:
PCH это I/O вольтаж в проце, а тот PCH который 1.5в вот то южник.
Фото: 3
Genrix писал(а):
Ага 101й не пропал.
не надоело проц мучить ?
какие 4.7 ггц ?, забудь .. 1.45 V :facepalm:
I7-5820k 4.3\ASUS X99A\4GB Crucial 2400\R9 290 SAPPHIRE 1100\1300Ghz\Fractal R3 600W\OCZ Vertex 4\Dell U2713H 2560*1440\СВО
Последний раз редактировалось msi p45 27.08.2013 13:24, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: smile-777 и гости: 31
