Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 121 из 1244<  1 ... 118  119  120  121  122  123  124 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
DerPass
оффтоп
у меня тоже стояла черт возьми лицензия, но она наобновлялась до 50 гиг ,были краши, рандомные бсоды на новом проце, я плюнул и поставил иную, чистая новая 16гиг и нет проблем
Twitter -> @1usmus
Фото: 13
Господа, а Ryzen Calculator считает только оптимальный таймингов для конкретной частоты, или он может, например, пересчитать не с CL14, а с CL16?
AMD Ryzen 3700X/ Sapphire Pulse RX 5700/ MSI X470 Gaming Pro/Crucial Ballistix E-die 3600CL16 2x16Gb
1usmus писал(а):
Значит 3 года в такой температуре и вольтаже проц нормально проживёт :)
а потом вперед за новым райзеном 2/3 ))
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Remarc
в этом и смысл маркетинга,чтоб ломалось и покупалось новое
dRYgiNo
Twitter -> @1usmus
1usmus именно,им ведь это выгодно
1usmus писал(а):
зря обматерил асус, решение - найти сборку винды которая нормальная. Убил на это 3 дня
Я так и думал. У меня вот тоже после очередной обновы слетели настройки памяти и до сих пор не хотят работать в режиме, в котором работали стабильно 3 месяца.
Не оттого пустует храм, что нет свечей и благовоний,
А оттого, что каждый там - лишь наблюдатель, посторонний.
Я перепроверил всё что описывал ранее. Немного не прав оказался на счет новой версии ос.
Там чутка иначе винда взаимодействует с железом.
Если на 1709 сначало на максимум частоты и вольтаже, потом опускается для охлаждения и потом обратно поднимается, из-за чего была кривая напряги, частоты и температуры скакали как ненормальные, но в синтетике ты выжимал больший результат.
На 1803 билде это выглядит так: проц распознает систему охлаждения и её потенциал, выставляет сразу максимально возможную частоту при практически минимальном вольтаже с рассчетом на то, что это частота в дальнейшем не будет меняться (это в рассчете на 100% нагрузки). Далее получается скачет только температура от 75 до 85 (с учетом скачков температуры, не нормальных). Конечно при неравномерной нагрузке и не полной, частоты танцуют еще как слегка опьяневшие в обе стороны, из-за чего частоты могут быть и ниже.
Как один из способов это фиксированная частота с авто вольтажом дабы частоты не прыгали вверх-вниз, а были статичными).
после авто прогонял в ручном режиме, стабильно и без проблем (температура только менялась). в целом если охлад получше призмы можно поставить 4ггц на авто вольтаже и результат стабильно выше будет либо выставить свой вольтаж дабы не поднимался выше конкретных параметров, но там уже ллц надо включать дабы стартовал комп. ибо авто вольтаж при конкретно частоте идет почти по минималке, а для старта без нагрузки напряга может упасть ниже нормы. так же можно при авто вольтаже с конкретной частотой оставить vsoc на уровне 1.05 допустим (или 1.0 если таков раньше был) отразится на графике минимальной напряги по ядру.
во время с15, 1720
Последний раз редактировалось Squalla 11.05.2018 20:31, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 42
Продолжаю сидеть на Win 7... :D А вы бетатестируйте пока.
B650 ITX • 9800X • 32 Gb 6200c28 • RTX 5070 Ti • NR200
B550 ITX • 5700G • 32 Gb 4000c16 • SKTC A09
A320 ITX • 5600G • 16 Gb 2666c16 • NAS/APU by makerunit
Фото: 13
Народ, а может кто вкратце объяснить, на что влияет SoC Voltage?
Я так понимаю, что это то напряжение, которое подается на компоненты процессора (в том числе и контроллер памяти), кроме самих ядер.
Вот хочу уточнить, этот параметр влияет в основном на стабильность разгона оперативной памяти? Или он как-то и на работу ядер влияет.
Просто в авто режиме он у меня колеблется от 0.813 до 0.819V, может имеет смысл поставить его больше? Даст ли это шанс снизить Vcore при сохранении стабильности системы?
Оперативку пока не разгоняю, жду комплект на B-die, поэтому только из-за памяти крутить SoC мне пока не надо. Но если бы это могло помочь ядрам, то почему бы и не попробовать его приподнять.
dRYgiNo писал(а):
Народ, а может кто вкратце объяснить, на что влияет SoC Voltage?Я так понимаю, что это то напряжение, которое подается на компоненты процессора (в том числе и контроллер памяти), кроме самих ядер.Вот хочу уточнить, этот параметр влияет в основном на стабильность разгона оперативной памяти? Или он как-то и на работу ядер влияет.
это напряжение на контроллер памяти и северник в проце
Разгон ядер от него не будет лучше. Но вот при разгоне памяти это напряжение нужно повышать чтобы избежать случайных полных зависаний, которые фиксятся только перезагрузкой.
5600X / B450 Tomahawk MAX / Rev.E Dualrank / RX 5700 2Ghz / СВО
IKBC C87, Starlight-12, E10K + Takstar Pro 82, ModMic USB
MSI MAG251RX
Фото: 13
Окей, спасибо за информацию.
И еще вопрос вдогонку, какие напряжение SoC и DRAM будут безопасны для использования 24/7?
soc выше 1.1 редко(почти не) ставится, dram v 1.4 поднимать выше не рекомендуется (но некоторые поднимают)
dRYgiNo soc на процессорах 2ххх нужен горяздо меньший для достижения Х частоты по сравнению с 1ххх процессорами. Мне, например, для 3600 на 1600\1600Х надо было 1.175 vsoc, сейчас на 2600Х всего лишь 1.031v
Для прошлого поколения говорили что нельзя превышать 1.2 вольта. Я для тестов гонял и 1.225, но это всего час-два было. Вроде ничего не деградировало.
По памяти - есть профили XMP специфицированные аж на 1.5 вольта. Дальше решать уже тебе, у меня вот 3533С13 на 1.49 вольтах работает.
Многие говорят не превышать 1.45 для 24\7.
MSI MAG251RX
В среднем по больнице считай нет. AMD говорит про -50mV на тех же частотах.
А я пару недель гонял Kaveri c напругой на IGP в 1.5В. И тоже ничего не деградировало)
1-2 часа - это вообще ни о чём.
В недрах одной из диагностических утилит обнаружена маркировка нескольких интересных, и не анонсированных еще процессоров...
двухядерный Ryzen (или Athlon?)
2100 YD210BC6M2OFB
и экономичные
Ryzen 5 2600E YD260EBHM6IAF
Ryzen 7 2700E YD270EBHM88AF
Ryzen 5 1600X | MSI B350I Pro AC | 2x8Gb TEAM Dark Pro 3200@3533MHz CL16 | Win7
ZimogoretS
Про версия какая нибудь с ЕСС :)
Twitter -> @1usmus
Про, тоже будут... :)
Ryzen 5 Pro 2600 YD260BBBM6IAF
Ryzen 7 Pro 2700 YD270BBBM88AF
Ryzen 7 Pro 2700X YD27BXBAM88AF
Скорее энергоэффективные, по аналогии с 2200GE и 2400GE
Ryzen 5 3600X; Crosshair VI Hero; AURAFLOW X240EVO; HoF4000/G Skill Trident Z@3600 16-16-16-16-34; ROG-STRIX-RX5700XT-O8G-GAMING; SEASONIC M12II-850.
Приехал мне Ryzen 2600, и, скотина такая, 3й недели... (
Пока что память не тестил, только ядра, материнка моя старая Prime X370-PRO с 4011 биосом
пока что 4.1 это максимум что удалось из него выдавить
И я так и не понял, насколько вы тут напругу договорились что можно задирать )
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
Хрень! Блин, кто это сказал вообще? Выпилите из шапки.
Контроллер может быть как в равенах, но точно ЛУЧШЕ чем в первых зен!
Результаты по летенси "искаропки" - намного лучше!
Если память по частотам больше не берет у вас, то это нифига не значит, что там такой же контроллер.
AIDA64 сток 2133 - у первого зен было 110-115нс!
Что тупишь , у тебя интол ? (с) 007deniska
Ryzen 7600X, RX 6650XT
Сейчас этот форум просматривают: max1g, Slava175 и гости: 25
