_________________ Twitter -> @1usmus
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2005 Откуда: Volgograd
Вообщем, вчера приобрел 3600 на замену 1600. Взял OEM ибо кулер и гарантия особо не парят. Без танцев с бубнов завелёлся на бюджетной доске asrock ab350m, единственная странность что слетели драйвера на видеокарту, но винда подтянула свежие. По температуре - с deepcool redhat и стоковой термопастой, под стресс тестом aida64 на 20 минут = 69°С Max. На рабочем столе, судя по таск менеджеру, частота колеблется от 3,6 до 4,1 Ггц. В работе с 4K проектом в adobe premiere, то чего хотелось добиться сменой процессора не получилось, при перемотке на рандомный отрезок и воспроизведении, наблюдаются аналогичные лаги в превью и загрузка проца под 100%. Похоже для приложений надо было всё же брать не ниже 3700X. В играх особой разницы не заметил, так в принципе все игры шли неплохо. Из личных замеров на новом процессоре: CS:Source ~800fps, FarCry5NewDawn ~70fps Пока что вау эффекта, такого как когда-то был от перехода с xeon5450 на ryzen, не наблюдаю. Может кому поможет определиться с покупкой. Как-то так, буду тестировать дальше.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.09.2016 Откуда: Владивосток
iDarkEmpire писал(а):
можешь подсказать свои настройки в биосе, что ты заставил его бустить до 4.4 и какой у тебя охлад?
настройки - PBO disabled, пункт что то типа Boost Override стоит в +200 МГц, больше никаких настроек не трогал, охлад - gammax s40, пара вентелей на вдув, один на выдув, ничего особого...
Посмотрите, что стало у штеуда при переходе на 10 нм. Минус Ггц на бучных процах(при том же кол-ве ядер = 4). Так что спасибо и на том, что не стало хуже. Это же только первое поколение 7нм .
Тех.процесс не при чём. Посмотрите на те 7нм веги: та же архитектура при переходе с 14нм ГлоФо на 7нм ТСМЦ набрала + 20% к разгонному потанцевалу(1650мгц у веги 64 против 2050 против радеона 7). rx-5700xt вообще до 2200мгц гонятся, правда это уже другая архитектура.
Так что не техпроцесс виноват в низких частотах
тут где-то АМД в архитектуре напортачила. Возможно проблема как раз в 12нм кристалле от Глофо
Да и дело не в низких частотах, а в том что АМД сделали глупость и разместили КП на отдельном кристалле
Печально, что АМД даже на заметно более лучше тех.процессе НЕ ЗАХОТЕЛИ хотя бы догнать интел, а всего лишь слегка обошли по показателям свою же архитектуру на 14нм, при этом на своих графиках они демонстрировали превосходство над конкурентом
Статус: Не в сети Регистрация: 04.01.2011 Откуда: Москва
gloom15 писал(а):
абсолютно такое же поведение, как будто есть таблица внутри проца, где есть соответствие частоты и напряжения, снижаем напряжение - снижается частота, повышаем напряжение - повышается частота.
Я слышал что так и есть. Точнее проц запрашивает напряжение, материнка корректирует его офсетом-проц выставляет частоту, по факту выставленного напряжения. Так-же есть подозрение, что проц смотрит на то, что пытается выставить материнка(с учётом офсета), но игнорит то, что по факту ему приходит. Вывод: если в AMD есть что-то типа LLC, то я бы попытался его занизить. Такой вот даунвольт. Вывод2: а если офсет в плюс вывести, частоты не увеличатся?
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
По каким параметрам лучшем?
Там нет ядер, а частота IF фиксированная.
Ага, надо было сделать SOC, увеличить количество брака, увеличить себестоимость цп(без учёта брака) и в итоге продавать 3900 по 1000(пальцем в небо) баксов.
1) Готов купить за любую цену процессор от АМД лишь бы он не был хуже конкурента от интел 2) в новых ЦПУ огромная часть транзисторного бюджета была пущена на увеличение кэша, чтобы просто компенсировать КП в отдельном кристалле. Лучше бы они КП в чиплете с ядрами разместили, без увеличения кэша
У тех же интел ice-lake тоже двухчиплетные, однако, КП в кристалле с ядрами находится
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2014 Откуда: Spb Фото: 2
Ну GPU это совсем другие все-таки архитектуры, с CPU нельзя впрямую сравнивать. Что архитектура камня влияет на разг. пот-л - согласен, были же "кукурузные" МГЦ у фуфлона (AMD FX) и Pentium4, они были просто заточены изначально на высокие МГЦ, но имели низкий IPC. Архитектуры с высоким IPC не так просто разогнать до 5 ГГц+, к сожалению. Посмотрим еще, что интел сможет на 10 нм в десктопных процах, когда они наконец выйдут.
_________________ На форуме года с 2003, если не раньше, просто прерывалась активность - приходилось рег-ся заново.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2009 Откуда: Россия Фото: 4
Хм. А причём тут I/O чип, если задержки между CCX и CCD сравнялись? Т.е. именно теперь чиплетый дизайн, работает на полную - а не как ранее, где доступ между CCD был заметно выше,чем между CCX. Другой вопрос, что контроллер памяти не подтянули (по сути он оказался тем же, но менее привередливым к ОЗУ и с мелкими полировками) - и сама архитектура Zen, пока не может в высокую частоту. НО. Если AMD не лукавит, то Zen 2, делали те параллельно с Zen+. И если оптимизации под частоты рассматривать от Zen 1 - то разница солидная. Остаётся вопрос, что собираются делать в Zen 3? А 6/12 от AMD так и остаётся народным камнем для игр.
Да что же такое. Ну что с Вами такое!??!
Что это?
А это док-во того, что виновато не место размещения КП - а сам КП. Между CCX - IF по кремнию, между ССD IF - по текстолиту. Особенно учитывая то, что задержки к ОЗУ по отношению к Zen+ - выросли. Как я уже устал объяснять. У Вас по текстолиту - 10+ см дорожки до чипов ОЗУ. Через разъём DIMM. Но разнесённые на одном текстолите кристаллы, как Вам кажется, вносят значительную долю в показатель latency. А то как же. Лишний 1 см внесёт огромную долю. Да-да.
Последний раз редактировалось ZeroCooolX 26.07.2019 13:43, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2015 Откуда: Россия Фото: 637
Где вообще почитать про напряжения касаемо 3ххх рузенов? стилт для первого поколения писал, что на сок 1.1В - это уже "insane" напруга для 24/7. Хотя многие писали, что 1.15В нормально... Что в текущем поколении и сколько можно? аналогично, что тут с напругой драм? на что влияет, куда приходит? Есть ли обратная связь с vcore (видел, писали, что высокий vcore может дать сильные спайки напруги на память)?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 25.08.2017 Откуда: x_B
Так что, обновлять 1-е поколение бессмысленно? С каждой страницей форума все хуже и хуже. Есть кто с 1700 перелез на 3600 или 3700 тут, оно того стоит?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.05.2006 Откуда: Благовещенск
вообще смысла менять сейчас равноядерный камень на равноядерный никакого. если менять то только +2/4/6/8 и т.д ядер. например свой 7820х менять особого смысла на 3700х нет так как по цене дорого и в производительности профита почти 0. если менять то только на 3900х или ждать осени когда камни под Х299 выкатит интел)
_________________ Что rulezzz что suxxx познать нам суждено, а выбрать лишь P-III дано)
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2019 Откуда: Волгоград
Если менять только проц, без покупки матери то ИМХО есть смысл. Сам поменял 1700 на 3700 - очень доволен, кроме того 1700 пока еще можно продать за вменяемые деньги.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.04.2016 Откуда: от верблюда Фото: 0
Смысл есть, а вот с 2 нет, имхо
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
ещё долго ждать этого, к тому времени уже зен 3/4 выйдут зы. к тому же частота высокой уже не будет, если смотреть по примерам мобильных камней
Добавлено спустя 38 секунд:
они итак уже не хуже
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
догнали и даже перегнали по IPC
_________________ У тебя нет врагов. Никто во всём мире не желает тебе зла. Тебе ни с кем не надо воевать. (c)
1injener писал(а):
Zen2 просто снизит частоту, при автобусте.
как я понял не должен. Т.к. он ориентируется на то, что мать пытается дать, а не на то, что получилось.
подожди 3950X. У него вообще нет конкурентов от интела.
И потеряли унификацию с серверными цп и треадриперами. И потеряли возможность сделать 12\16 ядерный проц.
Похоже народ уже забыл что такое кукурузные МГЦ в их изначальном смысле.
Угу. Мать+проц+память 16гб 3200cl16+прошивка биоса мне вышли в пределах 25т.р. а 9700k сам по себе дороже 25к.
