- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Все говорят сначала нужно гнать память, а потом проц..
Все скажут прыгнуть с моста! Прыгнешь? Я советую так, как делал сам! У меня 2600 фикс 3900 память 3533 (помогал хулигано настроить), кроме как проблем с отключённым smt в 4й батле, ничего не было.
Последний раз редактировалось MadMaxx 13.02.2021 1:17, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2017 Откуда: Московская обл.
Valdis_M писал(а):
Какие цифры в Linxе покажут что память или проц?
Не должно быть невязок - если если цифры в колонках Residual и Residual Norm отличаются друг от друга от прогона к прогону - то криво настроена память. Если бенчмарк просто закрывается/выскакивает синий экран/комп ребутается - то недовольтаж процессора либо памяти
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Фото: 0
fm_r2dsf vIII impact конечно более чем достойная мать) Но где уверенность . что на более бюджетных решениях есть такой запас? Вот я Я честно к Росатому отношусь более чем с доверием. 1985 - Припять Я был в это время весной в городе Блин дай бог памяти вроде Мозырь У нас были соревнования по тяжелой атетики ( штанги одним словом и тренер сказавший за день до выступления - парни нахрен валим отсюда ) Ну что же росатом ( министерство среднего машиностроенрия ) провели коллосальную работу и стали практически монополистами в своей сфере - респект.
nikolas2009 причем здесь плата, во втором профильном пк стоял 2700х до вчерашнего дня, также на фиксе (4.3@1.32V, потому что кристалл у Х версий лучше), плата - бюджетная mATX гига (у которой сейчас VRM еле вывозит текущий 5800x в автобусте с оффсетом) и также без скачков при ненапряжной работе с браузером/месенджерами, просмотре фильмов, прослушивании музыки.
Valdis_M Интересно)а какой биос зашит? Столудово некая прога/фича валит систему в простое) Запусайте latencyMon и смотрите что же вас валит ) Название проги/драйвера в студию - будем думать) там все просто есть некие проги и полоски с нагрузкой системы - чего покраснело, то и виновник, если одно. Бывает несколько.
А не должна, если из-за энергосбережения напруга в простое не падает до критического значения, когда малейшая вспышка нагрузки валит систему.
Если нет заметных скачков "CPU Usage", только в пределах пары процентов - не будет и скачков температуры и напряжения. Если в простое CPU Usage cкачет, тогда можно и latencyMon посмотреть
Дело в том, что комп может вырубиться и через 3 дня и через неделю, а может и 2 раза в день. Я не верю в то, что это ПО.
Добавлено спустя 2 часа 6 минут: Походу это не разгон проца виноват, комп опять вырубился при автоматических настройках. Похоже на брак матери или проца
Есть возможность сменить розетку дома куда подключен ПК? И блок питания попробуйте другой подкинуть. Я одно время жил на даче, там старая проводка на алюминиевых скрутках была. Там мой комп мог рандомно зависнуть или уйти в ребут независимо от нагрузки, стабильно заработал только после возвращения обратно в квартиру. Даже установка ИБП не спасала, включился холодильник или поливочный насос - здравствуй зависон или ребут.
Есть возможность сменить розетку дома куда подключен ПК?...включился холодильник или поливочный насос - здравствуй зависон или ребут.
Часто достаточно поджать в розетке расслабленные винты зажима проводов. И то же самое в розетках, к которым подключены периодически запускаемые агрегаты, например компрессор холодильника. У знакомого из-за этого даже свет притухал на короткое время, когда включался холодильник
fm_r2dsf Это конечно из области фантастики, я сам электрик и контактами все в порядке, тем более подключено через ИБП. При зависании мигает светодиод DRAM на материнке, а это отказ проца или памяти, БП вырубал бы комп или шел бы на перезагрузку. Я конечно понимаю, что БП это самое важное устройство в ПК, но это seasonic и ему только год, напряжения и пульсации под нагрузкой в норме.
nikolas2009 AiSuite вообще глючная хрень, я как-то переписывался с тех. поддержкой Asus по поводу глючности их софта - ни хрена толкового они не могут сказать, передали все мои замечания в главный офис. Прога управления RGB подсветкой тоже глючная.
Сейчас этот форум просматривают: darthvedar и гости: 36
