Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39483 • Страница 1201 из 1975<  1 ... 1198  1199  1200  1201  1202  1203  1204 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2397084 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
NgMurakami писал(а):
DIGI VRM несколько иное.
Аа, вот как. Ну тогда понятно все. А нету случаем настройки которая не дает частоту 4200 поставить?)
И кстати, это баг последней биос, что настройки overclocking в advance ни на что не влияют?
ROG strix x470 f-gaming \R5 5600x \RTX 3070 Gaming OC \BL16G32C16U4B.M8FB1 @3600Mhz 14-17-14-15-34-48 \DQ850-M-V2L \Alphacool Eisbaer 280
Насколько мне известно, побороть у нас болезнь 99.8 никак нельзя. Остаётся только привыкать или настроить HWiNFO с нужной корректировкой)
Вот насчёт этого не знаю, пока побаиваюсь лезть в PBO на фоне сообщений погорельцев. Их тут немного, но лучше перестрахуюсь. Старый-добрый оффсет или фикс моё всё, это хотя бы не палится в СЦ. :-)
AMD Ryzen 3800X / ROG X470-F / Arctic Freezer 34 eSports DUO / G.Skill Trident Z Neo 32GTZNC 32GB @ XMP 3600Mhz
У кого это "у нас" ?)
Вероятность получить погорельца с фиксом гораздо выше, нежели крутить настройки PBO :)
Добавлено спустя 47 секунд:
Нюансы строителей биоса, что одни и те же настройки дублируются.
DLSS лучше, чем FSR и натив!
Кто использует DLSS - у того длиннее!
X470f, у нас одинаковые мат платы. Единственный spread spectrum отключается в digi vrm, но как я понял это не совсем то.
В данном случае у владельцев X470-F/B450-F и им подобные платы. На топах аля C6/7H такого мракобесия конечно не увидишь)
Это если выставить 5.0@1.5v на каком-нибудь боксовом кулере. :D Но да не об этом я) Если не юзался PBO, то в теории его проще по гарантийке сдать в случае чего. Не хочется в один прекрасный день увидеть "чёрный квадрат" и отказ в гарантии. :-)
Фото: 124
niBniM писал(а):
нет,они отдельно
Тогда, скорее всего, туда запихнули системный мониторинг.
Откуда-то ведь взялись лишние мегабайты, не от GUI-же? 😆
Добавлено спустя 10 минут 16 секунд:
RoMiLiUs писал(а):
Ты тупой или как?
Тупой. Полегчало? А может. "или как" тебя больше устроит?
RoMiLiUs писал(а):
Все кому надо было - поняли и почерпнули информацию.
В сообщении о чуши информации 0%
RoMiLiUs писал(а):
Я здесь гораздо больше полезной информации и тестов сделал нежели ты, дедуля.
С полезной информацией - проблема, с тестами - тоже.
Ты из 3800Х сделал 3600. Молодец, умный мальчик.
Есть одна проблема - в 3800Х идут отборные CCD, а 3600 - отбраковка от "верхних" кристаллов. Поэтому на 3600 твои результаты можно будет увидеть чуть менее чем никогда.
я почти догнал)мне правда напруги больше надо)
не знаю,что запихнули,но в менеджере устройств гораздо больше устройств от амд,с дровами с сайта амд несколько штук,остальное с виндовским дровами
Добавлено спустя 15 минут 51 секунду:
SkyOwner писал(а):
4100 при 1.31 стабильно идет, 3720 поинтов
такой фикс,ну такое,разве только чтоб температуру сбросить,и в игрушках может фпс подрастёт(не точно)а линкс проходит?
Ты вообще читал о чем я в том сообщении писал, и также после него, и до него? Причем здесь отбраковка и отборность, я показал что при падении напряжения при фиксе не может быть падения производительности, а ядра я отключил для большей наглядности. Или с логикой и причинно-следственными связями тоже туго? Ты же сам себя опускаешь/дискредитируешь, когда отвечаешь не разобравшись обсуждаемом вопросе. Видимо, нет, не читал. Короче, в игнор.
При использовании плана питания от 1usmus, имеет ли смысл делать настройки как в этой(https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-uefi-mod/) статье?
И какие настройки надо менять, чтобы проц взял частоту шины фабрики в 1900 Мгц, щас меняю только частоту, и после применения настроек и перезагрузки тупо черный экран, на индикаторе матери код 07. Ещё бы хотелось узнать, что означают серебряные звездочки и точки в RM.
Биос: AM4 combo PI 1.0.0.4 patch B
Система: Windows 10 Pro 1803 с последними обновлениями.
У тебя нет врагов. Никто во всём мире не желает тебе зла. Тебе ни с кем не надо воевать. (c)
Последний раз редактировалось toBeHuman 13.01.2020 11:02, всего редактировалось 3 раз(а).
smaximaa писал(а):
Windows 10 Pro 1803
:fingal:
ifritfromff10, я в курсе, что на версиях винды ниже 1909 буст на избранные ядра не работает в однопотоке, буду обновляться в ближайшее время) щас пока стоит задача правильно в биосе настроить проц
Фото: 14
Offset отрицательный на vCore выставить и скаляр подкрутить - вот и вся настройка. Например: -0.125v + scalar x4-x10
+ Есть еще вариант с разгоном по CCX с помощью Ryzen Master.
1903*
Ryzen 7800x3d+Custom Loop/Asus ROG Strix B650E-F Gaming/2x32GB@6500cl30/Palit GameRock OmniBlack RTX 4080 16GB/CORSAIR RM850x
Оффсет уже выставил. Скаляр, это в настройках PBO смотреть? И лимиты крутить не надо? И как PBO 2 включить, в настройках его не нашёл. И что будет лучше PBO или PBO 2?
Фото: 14
Да.
Лимиты трогать нет нужды.
Фото: 124
niBniM писал(а):
я почти догнал
Почти
Если так, то поздравляю с удачным кристаллом, помимо рабочего напряжения и токов утечки разбраковка идёт и по частотам.
Фото: 27
На C6H настройки CPU Spread Spectrum тоже нет, как и у C7H (насколько мне известно), чтобы на C6H шина была ровно 100 нужно отключить внешний тактовый генератор "Super I/O clock skew" в разделе Advanced/ Onboard devices configuration и САМОЕ ГЛАВНОЕ выставить BCLK frequency в Auto, если поставить 100, то в HWI будет 99,8. Остальные значения 100.2/100.4/100.6 и тд отображаются корректно. Проверено на нескольких биосах от 7403 до 7704, более ранние не пробовал, возможно там немного по другому.
AMD R5-3600/Enermax T50AXE/AsusC6H/Spectrix D60G 2x8Gb/EVGA GTX1070Ti/512Gb Adata SX8200Pro/2+4TbWD Purple/Super Flower 650W/Phanteks Evolv TGE
Доброго времени суток! Собрал систему на Ryzen 7 3700x (с боксовым кулером) на материнке Aorus X570 Pro и столкнулся с одной проблемой... на рабочем столе, когда запущен один только браузер и проц загружен на 5-10% то материнка подаёт на него вольтаж равный 1,4 частота проца скачет от 4,2-4,4 в связи с этим проц греется под 60-70 градусов и вертушка пашет на 3000+ об/мин, что очень раздражает, но когда заходишь в боис частоста проца равна 3,6 а вольтаж на нём 0,9 вертушка работает тихо и тепература проца 40-45 градусов, как сделать так же как и на рабочем столе? Зачем мне напряжение 1,4 вольта, 3000 об/мин на кулере, частота 4,4 когда я сижу и смотрю фильм? Как это пофикисть, подскажите пожалуйста
https://otvet.imgsmail.ru/download/7890 ... 0a_800.jpg (это на рабочем столе с запущеным одним только браузером и загрузкой в 5-10%)
выстави offset -0.0625, будет греться меньше (если МП умеет)
Фото: 27
SansUnMot
Во-первых нужно проверить прижим кулера и желательно заменить термопасту на более эффективную (типа Cooler Master Mastergel maker или MX4 от Arctic). Во-вторых настроить в биосе кривую управления процессорной вертушкой таким образом, что бы она раскручивалась после 65-70 гр. Ну и в третьих в плане энергопитания Винды выставить мин. состояние процессора от 5 до 30%, тогда в простое проц будет сбрасывать частоту до 2200МГц., 60-70 гр в простое это овердохрена даже для бокового кулера.
SansUnMot
Выкини боксовый кулер нафиг. И бегом в ветку по выбору СО.
