- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Смысл есть, не только в синтетике, повышается минимальный FPS в приложениях использующих многопоток. Если брать синтетику, то например на 3200 у меня скорость чтения 51000мб, а на 3666 55500мб
Интересно, какая частота IF (FCLK) достижима на вашем проце 2600. Вроде бы 1800. И, значит, имея в виду в оптимале синхронный режим 1:1:1 (MCLK=UCLK=FCLK) частота памяти 3666 особого смысла уже не имеет. Максимум 3600. Или я чего-то не понимаю
И я про то же. То есть в синхроне частота памяти имеет смысл не выше 3600, и то, если повезло с IF. Впрочем, небольшой рассинхрон, когда MCLK чуть выше FCLK, по идее отрицательно скажется только на некоторых таймингах.
Доброе время суток, уважаемые оверклокеры. Проблема образовалась неожиданно.До этого все работало как часы, напряжение частота память( 4.1Ггц 1.35В и т.д).Но вот не посчастливилось мне поваляться в больничке из-за коронки.По возвращению компУКтер не запускался на разгоне ,а сбрасывал ВСЁ до стока.Проблему решил обычным протиранием оперативки . Но вот через месяц проц начал греться и сбрасывать частоту до стока 3.4, в диспетчере задач ,аиде и т.д показывает базовую разогнанную частоту, но текущая сток . Поменял термопасту, температура упала немного , но сбросы остались. Проверился на майнеры и т.д. , переустановил шиндовс.... проблема осталась. Единственное что - через райзен мастер разгон держится, но как-то неуверенно (мелкие фризы иногда), но сброса нет. Куда копать Как говорится : Бэн ,Это Данила, ай нид хэлп!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2016 Откуда: Москва Фото: 71
Pivas_lover, так может холодный старт оперативной памяти? Или он даже при выставлении не запускал? Как греется? В чем? На рабочем столе? Не включили ли вы какие настройки когда настраивали разгон снова? Что в стресс тестах? БИОС не перепрошивали случайно на новый?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2016 Фото: 25
Товарищи, есть тесты/сравнения нормального разогнанного 2600 с памятью и 5600Х ? Я так понимаю там процентов 35-45 разница ? А цена раза в 4 отличается
Статус: Не в сети Регистрация: 27.08.2009 Откуда: Назарово
Для вашей видеокарты 2600 даже без разгона за глаза. Упор все равно в видео. У меня 2700 и 1660s. Монитор фулл хд. 75 герц. Сначала как все нормальные люди разогнал проц до Хой версии 4,3 на все ядра. Играю с вертикалкой. то есть 75 герц. Убрал разгон проца. Фпс как был так и остался даже в панке. Фпс тупо упирается в видео. Проц избыточен. У вас 1070 что по сути таже 1660s. Сидите ровно. до ддр 5 и как минимум 4 серии от куртки.
Pivas_lover Комп сбрасывал до стока настройки в BIOS?
Не в биосе, а в виде. При заглядывании в биос всё было на месте
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Дело уже не грении, а в сброс на сток призапуске приложений и гулек. В стресстестах тот-же сброс и работа далее в стоке (в тесте)
Статус: Не в сети Регистрация: 13.03.2016 Фото: 13
Remarc писал(а):
ты таблицу разгона в шапке темы никогда не видел?
У него типа чудо-камень который не иксовый, но дотягивается до результата единиц, единиц! иксовых версий? Тут либо фреон, либо контур с радиатором от легковушки. Тут не проблема в виндоус загрузится, а снять тепло с этой дряни, так что бы при linxe проц не улетал в черный экран.(2700ый точно страдает той же фигней как и 7700K)
Сейчас этот форум просматривают: Pavel414 и гости: 58
