Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46646 • Страница 1207 из 2333 • <  1 ... 1204  1205  1206  1207  1208  1209  1210 ... 2333  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
Фото: 34
Sultan_SPb
У товарища seat80 разгон 3700 и кулер Zalman 9500. У меня практически такой же кулер (9700) и при разгоне до 3960 1.35V в простое 29-32 (комнатная 22). Сейчас на другом компьютере этот же E5450 в стоке с самым дешевым DeepCool полностью алюминевый "а-ля box" вообще 23-27. В обоих случаях паста MX-4. Я не говорил что 40С смертельно, я имел ввиду что если улучшить теплопередачу, то мамка уже не будет по каждой нагрузке кулер дергать (раз у нее порог низкий), на что товарищ и жалуется.
Огурчелло писал:
"Для чистоты эксперимента решил сначала измерить в стоке. Без нагрузки показывает на MCH 60 градусов, под праймом - около 70. На севернике пока простой радиатор без вертушки. Насколько плохой результат?"
Я говорил не про процессор, речь шла за 70С на севере без разгона у Огурчелло.
P5QC X5470 @4.2GHz (420x10) 8Gb DDR3-1680MHz CL9 PL8 Noctua NH-D14 GTX 660 2Gb Corsair HX520W SSD 840 Evo 120Gb TX4650 RAID SAS controller + 4 SAS HDD
Фото: 12
Sabotender писал(а):
В простое ядра 40 градусов - многовато даже в разгоне... Хотя, чем дальше от TJMax, тем менее точно. Чем меряли температуру?
Резкие скачки температуры и оборотов - либо мамка просто не умеет и не будет правильно регулировать 3-пин или не хорошая теплопередача.
1. Проверьте в CPU-Z, не завышается ли напряжение на процессор, на 3700 должно ~1.27V-1.34V хватать.
2. Возможно паста нуждается в замене. И постарайтесь найти Arctic MX-4 (MX-2)
3. Крышка процессора\кулера неровная - проверить приложив штангельциркуль (на просвет в нескольких ракурсах), выравнивание - Google в помощь. Только не до "зеркала" - это заблуждение.
4. Найти толковый кулер на 4-пина (если мамка поддерживает).
Температуру мерил AIDой.
1. Без нагрузки 1,344. Под нагрузкой 1,328. Проц С0, поэтому он погорячее.
2. Arctic MX-4 там и есть
3. Возможно. Не проверял.
4. Zalman 9500 AT - кулер 4-пиновый с оборотами от 1400 до 2700. Мамка поддерживает.
Ryzen 3600+IH-4800(TY140B)+Asrock x370 Killer SLI+M378A1K43BB2-CRC 16Гб+THERMALTAKE TR2 ATX 600W Gold
Фото: 5
avtoelectrik, Вот Вы пишите поверхностно. Долго думал как это сделать. Полез в инет, искал... нашёл.. Но, почему-то при выборе вариантов загрузки у меня комп виснет.
Попробовал других пару вариантов, один фиг прога ругается на это хренов драйвер. Короче нафиг. Меньше знаешь - крепче спишь)
gumich, Вроде менял пасту, не помню уже.
Фото: 34
Попробуйте раздобыть другой кулер "на-потестить", может даже 3-пина с постоянными оборотами через резистор комфортней будет. Или попытаться настроить SpeedFan.
http://www.manualslib.com/manual/437577 ... =97#manual
В мануале есть опции Chassis Target Temperature - так глупое предположение, но может оно как-то хитро с процессорным кулером завязано, может попробовать с этим поиграться.....
Фото: 9
avtoelectrik писал(а):
у меня даже сейчас когда много зомбаков в кадре проседает капитально
Это проблема появилась после предпоследнего патча. Да и то не у всех. А вот небольшое общее падение производительности заметили все.
Ryzen 7 Pro 3700, Crosshair VI Extreme, IFX-14, RTX3080ti, G.Skill Ripjaws V 32GB, Seasonic Focus PX-750. AOC g2460pg, X7 G800V, Corsair Harpoon
Фото: 12
Это штука настраивает обороты корпусных кулеров, когда значение превышает выставленные, то повышаются обороты корпусных кулеров.
Попробую speedfan поюзать)
Фото: 24
вам самому не кажется это смешным? при 1.35 и недокулере 29-32? :-)
вентиль "задушил", проц в простое 38-42С, под хром 50С, игры 65С, линХ 75-78С, НО гига при тех же условиях показывала температуру меньше! Так что все эти значения температуры в простое - погода на следующий год ..... :D
seat80 как вариант снять вентилятор, почистить, смазать, или "задушить" его с помощью резистора, и выставить в биосе стандарт или турбо режим, что бы хватало его производительности при минимальном шуме.
Последний раз редактировалось Sultan_SPb 03.04.2016 11:24, всего редактировалось 1 раз.
:D
Athlon X4 760K # Asus F2A85-M LE # IH-4401 REV2 # 2133Mhz CL10 # HD5850 950|1200Mhz
Фото: 34
Я знаю... поэтому и написал "глупое предположение", что оно может как-то в тандеме с процессорным кулером...
Ребят, ктонить во вторую мафию играет? Вылазит странный глюк, как сверну разверну игру, нагрузка на проц максимальная и низкий фпс, за секунд 15 фпс растет до максимального, и нагрузка на проц падает. Изза чего это может быть? Энергосберегайки? Но мси бюрнер показывает постоянно максимальную частоту проца. Или потомучто у меня все на одном винте? Сколько профиту даст если засунуть винду на отдельный?
GA-EP35-DS3P rev2.1 | X5460 e0 4077MHz, max: 1.280V and 61°C | Zalman 9700NT | DDR2 2GBx4 906Mhz cl5 pl8 | MSI HD7870 OC | FSP 450pnf | Ascot a6r2 mod
Фото: 34
Абсолютно не кажется... Сам не верил, подлез "пальцометром" на основание, контактную площадку, трубки - все холодное. Понятно, что чем дальше от TJMax, тем больше ошибка и как Вы выразились "погода на следующий год". :D Но не до такой степени, как "принято считать"... И я думаю, что для "холодного" 80W процессора 40С в простое - не истерика, но есть куда улучшить охлад. И мамка начнет дергать кулер позже, раз уж она такая...
И зря Вы так про него, нормальный кулер под разгон, свою цену отрабатывает 100%. Скоро заберу Noctua D14 и специально сравню - такой ли уж Zalman 9700 "недокулер"....
Zalman 9700 раскрывается только на высоких оборотах выше 2500, судя по обзорам. Плюс ко всему всё-таки 4 ядерники LGA775 на 45nm - печки в не зависимости от TDP.
Фото: 24
все ясно. :old_redface:
Последний раз редактировалось Sultan_SPb 03.04.2016 15:44, всего редактировалось 1 раз.
backtofuture та ну, все фигня, в играх вроле лол и и мафия, с учетом разгона до 4000, максимум 2100 оборотов и температуры в районе 40 градусов, про простой и 30 я уже молчу
Последний раз редактировалось Lexey1 03.04.2016 15:42, всего редактировалось 1 раз.
Lexey1
Ну дык у тебя напряжение меньше на процессоре в разгоне, чем у меня заводской частоте. Вообще не верю в то, что на таком Vcore у тебя стабильно в Prime95 или LinX 0.6.4 без AVX. И я даже представить не могу, насколько это не комфортно у zalman вертухае 110мм слушать на 2100 оборотах. У меня бы уши заложило :weep:
Фото: 9
Я тут недавно 2 недели возле TY-143 на 2500 об. сидел) А как тихо стало - уже не комфортно)
backtofuture в простое 1400-1600 шуршит, под окнами машины ветер трамвай птицы громче. А в нагрузке это игры, там я со звуком играю и 2100 не слышно). прайм и линкс не гонял, а в аида фпу не вылетает. Ну и главное синих экранов нет. Вот если поднять до 9,5 множитель, то надо уже задирать вольтаж, в простое получаем 2100 и уже некомильфо
Последний раз редактировалось Lexey1 03.04.2016 15:48, всего редактировалось 1 раз.
А зачем такие жертвы, можно поинтересоваться? У Вас же радиатор, позволяющий не превышать 1300об для комфортного использования без перегрева
Фото: 24
backtofuture да на его кулере можно и без вентиляторов, в принципе, но с хорошим продувом кейса ..... :oops:
Для меня всё-равно громко. А вот улица и посторонний шум действительно могут заглушить навязчивый рокот ротора 9700, но это вообще разного рода аккустика.
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
Sultan_SPb
Дык я вчера ставил более продвинутую версию - 9900 MAX. Что-то не заметил, что можно без родного вентилятора обойтись. Хотя при таких показателях voltage core на 800-1000об можно обойтись. Но всё-равно что-то не верится в полную стабильность его процессора на 4077 при 1.24v. На таких частотах должно быть ~ 55-56Gflops. Иначе не эффективный разгон получается.
Добавлено спустя 10 минут 15 секунд:
Суперкулеры возвращаются: тесты Zalman CNPS9700 LED и Scythe Infinity #3147845
Отвечает на комментарии спрашивающих сам тестировавший не безызвестный Jordan
"Шум Z9700 на максимуме выше чем тестировавшаяся 120ка на 2000 RPM?
Да, на максимуме это самый громкий кулер в тестировании."
Сейчас этот форум просматривают: matocob и гости: 44
