Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 1207 из 1244 • <  1 ... 1204  1205  1206  1207  1208  1209  1210 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
стоит ли переходить с 7700k на 2700x райзен(мать планируется asus rog strix b450 f gaming-II или лучше 3600 рязань? задача досидеть до ddr5(ну еще годик-два гдето) поэтому тратить х2 прайс на самый последний проц(который максимум на 30% быстрее в специфических моментах) не вижу смысла
285k x Aquacomputer NEXT | Unify-x | Teamgroup t-force 8200@8933cl38 | 4090Gamerock x alphacool | XPG Cybercore II 1300W | Lian Li o11d EVO | Custom loop |
Последний раз редактировалось Danis11 05.03.2021 11:35, всего редактировалось 1 раз.
Danis11
Наверное лучше взять Intel...
R5 2600x, x470-f asus, DDR4 2х8G Crusial Ballistix 3000 CL15, Seasonic Gold FM650, M.2 SA2000 250G, RX580 8G MSI
Valdis_M писал(а):
Danis11
10600к?
Danis11 писал(а):
7700k
Danis11 писал(а):
досидеть до ddr5
Нет смысла сейчас апгрейдиться. Если уж прям невтерпеж, то ищите кофемод для своей платы.
Все остальное сюда: Есть деньги на апгрейд компьютера, помогите определиться. (часть 2) или сюда FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач? (часть 2)
В данной ветке обсуждаются конкретные процессоры.
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
Фото: 13
Шило на мыло в плане игр, а так легче coffe mod сделать как уже тут писали.
R5 5600x (curve -25)/crucial-ballistixAES 3600(CL16) 16gb/GByte B550 Aourus elite v2/RX6600 SP (1080v/2300mhz)/Phanteks Eclipse P360A
Mickermax писал(а):
Если из игр вылетает, это надо в журнал событий смотреть, 99% что оперативная память работает неправильно, напруги не хватает или сама КП не едет корректно. При этом TM5 может без ошибок пройти...
У меня в фиксированном разгоне постоянно крашился браузер и редко, но всё же вылетали игры. Оказался виноват цп. Видать, со временем деградировал и начал крашиться под нагрузкой. Т.к. особо желания не было ковыряться, кинул всё в авто, крутнул PBO - за месяц ни одного вылета. Проц работает даже шустрее за счёт более высокой частоты в однопотоке.
5800X3D, ASRock X470 Taichi, Sapphire 7900XTX Nitro+, G.Skill FlareX 4x8 3733CL16 (B-die),Samsung 970PRO 1TB+SM961 256GB+2х Crusial MX500 500GB+1x 2TB
Фото: 13
El1x3r7714 2700x, да и вообще иксовые версии процессоров, можно по множителю не гнать, они фактически и так на своем пределе многие(не все) работают. Еще очень многое зависит от прошивки мат платы, но это в основном msi и gigabyte касается.
Есть ли возможность на встроееной видеокарте ( ryzen 3 2200g vega 8) увеличить объем видеопамятибольше чем 2 гб?
Последний раз редактировалось seryler 06.03.2021 12:46, всего редактировалось 1 раз.
Здравствуйте, столкнулся со следующей проблемой - проц r7 2700 мат плата msi b450i gaming plus ac. При ручной установке напряжения ЦП приходится наваливать очень много. Ставлю авто - мать подаёт 1.4 вольта при частоте 4050. Если вручную 1.4 поставить, то нестабильно. Как грамотно настроить Биос чтобы 4050 - 4100 на повседнев без дикого напряжения было? Ещё обратил внимание, что частота в простое падает, а напряжение всегда 1.4 - это норм?
ryzen7 2700, 32gb 3400ddr4, 1080ti zotac mini СВО, mini itx case cougar qbx
Настраивайте LLC
Это нормально, тепловыделение и энергопотребление сильно падают в простое (потребляемый ток падает), несмотря на фикс напряжения.
Фото: 71
Тут нужно разобраться. Если вы руками ставите 1.4+ с постоянной фиксированной частотой это много. Лучше не превышать 1.35В. Если же в вашем случае это делает материнская плата с бустом процессора то это вполне нормально. Какая частота при нагрузке на все ядра?
AsusSTRIX B550-F, 5900X+ArcticLFII280, iCHILL32Gb3800cl16, Sams Evo970 250Gb, EVO860 1Tb, Seagate 4Tb, BeQuiet SP9 700W, ASUS2070S, TTSupressor F31.
Руками выставил частоту 4050. При попытке руками выставить напряжение ничего хорошего не добился - 1.4 мало ему, но когда поставил напряжение на авто, то мать выставила 1.4 и все норм. Я не понимаю почему вручную 1.4 не работает, а в авторежиме 1.4 нормально.
Sherman ллс пробовал ручками менять?
LLC не трогал, потому как не знаю как правильно его настроить
Я так понимаю даете доске выставить значение в авто при фиксированной частоте 4050?
По мне так не лучшее решение.
Посмотрите обзор на вашу материнскую плату - в нормальном обзоре будут разные режимы LLC с замером мультиметра . Ставьте тот который максимально близок в нагрузке к тому что поставили.
А так разные вендоры по разному задают минимальный и максимальный режим. На Асус например LLC1 минимальный , на MSI максимальный.
Похоже вам достался не самый удачный процессор - пробуйте меньшую частоту 4000-3950-3900.
Как писали выше - больше 1.35 на постоянку нежелательно.
Можно по подробнее? Режим офсет минус ставить и выставить 1.35 и далее llc подбирать?
Sherman писал(а):
Можно по подробнее?
Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #17265011
Как бы сообщения чуть выше данного еще почитайте.
Похоже про разное говорим)
Посмотрите обзор платы, определитесь с режимом LLC - с ним и живите дальше.
Дальше 2 пути
- частота в авто напряжение оффсетом в минус
- частоту задаем руками и подбираем вручную выставленное напряжение , выше 1.35В в этом случае не желательно - хотя может у вас системник в морозилке стоит? - то можно
Точно не стоит. Я перешёл с I7 4790k на Ryzen 2700х, так старенький 4790к в играх был лучше. Отчасти на интел был выше фпс процентов на 10, но главное оптимизация. После выхода CoD - MW из-за жёстких фризов не мог играть, пришлось 5 месяцев ждать пока пропатчат игру,винду. А на старом интеле всё летало изначально. Если уж переходить, то хотя бы на 3800, или 5800.
Есть вопрос:
С последним биосом version 2807 к ASUS TUF B450 Pro Gaming, - проц 2700х будет нормально работать ?
Спасибо.
R7 5800x3d
ASUS TUF B450 ProGaming
ОЗУ: G.Skill DDR4 32GB(2x16GB)3200Mhz Trident Z
AMD Radeon RX 6900XT MERC319
Chieftec GPS-750C gold
Windows 11 Pro
Фото: 71
Вот я бы не был так категоричен. Весь вопрос будет состоять в том, для чего подобный апгрейд? Стабильность и плавность геймплея на 2700Х будет выше, главное хорошо настроить как процессор, так и память. Как простой пример, у друга на 7700К были рывки и статтеры в том же Crysis Remastered, а у меня на 2700Х была тишь и благодать. Важно еще понимать зачем берешь себе 8 ядер, для игр оно не очень нужно, особенно для древнего киберспортивного шлака.
Больше потоков - плавнее геймплей в современных онлайн шатунах, это понятно. Но на Интеле 4/8 в CoD MW геймплей был идеальным с дня выхода игры. А пересев на 2700х 8/16 я абсолютно не мог играть почти пол года - постоянные фризы, зачастую по минуте картинка зависала. И что я только не вытворял и с памятью и с биосом и переустановки винды - ничего не помогло. Всё излечилось множеством патчей и обнов винды.
R7 5800x3d
Windows 11 Pro
Сейчас этот форум просматривают: OBTable и гости: 31
