Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
Dreamlike
ставь 1.45 +- 0.03 быстее их наверно добавить нужно будет мать то MSI
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2014 Откуда: Украина
Разогнал 8320. Частоте 4.8ГГц, напруга 1.47. CINEBENCH проходит, под AIDA тоже стабильно, в играх стабильно, температура 59-60 градусов. Стресс тестами вроде линпака или ОССТ убивать проц не хочу
а он у тебя и не пройдёт тест, это напряжение должно оставаться в нагрузке а мать его не потянет
DEMONVoz писал(а):
sabertooth r2.0 не потянет? шутишь?
а по пробуй тест,как VRM нагреется градусов 90*С и всё
Последний раз редактировалось Prof 03.02.2016 23:33, всего редактировалось 1 раз.
DEMONVoz
ну порендерь полчасика тогда ,как результат то?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.06.2015 Откуда: Msk never sleep Фото: 98
Dreamlike писал(а):
какую напругу выставил свою вишню? Заметил, что после 4600 мгц нужно вольтаж задирать, а это выражается в большом тепловыделение.
4700/2400/2600MHz 1.474v Cpu-nb 1.235v на постоянке HPC on+сберегайка Cool’n’Quiet. замеры по мультику,это всё в профиле написано,мясо любит побольше напругу,задержки внутренние в ней.
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду: Подскажите где радиаторы откопать на заднюю стороны платы на мосфеты ,не колхозя из мелких частей,резать ничего не хочу,взял себе full-tower там окно на стороне мосфетов прям по ним как-будто сделано всё захватыет и две пластинки и сокет,поставил ty-147 на термоклей пистолетный, в болтах чтоб зазор был,куда воздуху деваться,довольно неплохо получилось,потом добавлю фотки,корпус конечно крут HAF-X и взял его за 3к,хотя он стоит 17к новый найс покупка,столько места конечно ппц
_________________ Греется🔥значит работает. Термопасту наносят ни как нутелу в гостях, а как черную икру теще на бутерброд 😎
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 13.03.2011
В корпусе СМ690 на против этого окна приспособлено еще место для тонкого 80 мм вентилятора. При правильной установке (не против потока) он обеспечивает дополнительную продувку этой области. Главное - знать, что у тебя преобладает, вдув или выдув.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2015 Откуда: Слоним! РБ Фото: 102
Micha2 писал(а):
Я себе с ВРМ видюхи ( Radeon 4850 вроде) ставил.Отлично подходит!
Как вариант, кулер от GeForce 450, очень большой поток воздуха на мах оборотах.
Поставил СВО, собирал из разных деталей, что то не рад совсем. Линикс даже боюсь включать, в простое 4,6Ггц 40С, правда кулера остановил все кроме северного моста и на СВО. Может не настроил до конца.
_________________ Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
Статус: Не в сети Регистрация: 16.04.2013 Фото: 0
Посмотреть надо бы. И точно знать какие компоненты.
Попозже. Включил все кулера температуры в норме стали. Но тыльный кулер
если включаешь,то температура ядер за считанные секунды упала на 18-19С. В стресс тесте CPU-Z постепенно температура поднимается, по мере нагрева СВО. Я так понял что кулера на радиаторе слабые(родные от корпуса), не продувают. (подождал до 66С и вырубил). Линикс пока не погоню. Радиатор сверху в корпусе.
