M_E_LСлабенький комплект, дохлая помпа сомнительного качества, устаревший игольчатый водоблок без каких либо оптимизаций потоков и небось еще радиатор алюминиевый. Сомнительно, что оно будет заметно лучше твоего воздушного кулера, если еще вообще будет лучше. ИМХО
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2015 Откуда: Слоним! РБ Фото: 102
Я так и понял, но помпа качает огого, фонтан матра 3. Если не настрою до конца, поставлю люцифера назад. Я уже без разгона никак! Заразили меня тут, я ещё и друга заразил.
_________________ Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
-bender- писал(а):
водоблок так себе будет отводить тепло.
если бы не отводил, то сразу бы температура в гору! А так постепенно, в тесте, через минут 5, жидкость нагревается в контуре, я думаю радиатор плохо продувается!!
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2010 Откуда: ....— не Бейрут Фото: 45
А с чего ты взял что 76 это много? Я же писал что с 6-ти ядерными проблем никогда не было. Такие результаты на 6 ядрах +/- несколько Гфлопсов доступны на всех матерях, а не только гигах.
извини, знаю что у тебя мало времени, если сможешь, глянь (откалибровал память - я не виноват): http://uploads.ru/rj8hD.png
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
michernov писал(а):
michernov
лучше расскажи что за память и как её запустил на 2133
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
hynix org (чипы - H5TC4G83BFR PBA 532W), а как модуль называется - где-то скидывал тебе скрин с аиды, когда спрашивал какаке чипы на твоей памяти разгонял так: выствил тайминги на 13-13-13-33-46, дал напругу 1,75в (держит до 1,85в, если не долго) - запустил (если не пойдет - поднимаем волтаж и cpu/NB); затем множитель памяти поднимаем на один шаг, на два шага; запускаются - понижаем тайминги и вольтаж. Стабильность тестил TestMem5., как то такhttp://uploads.ru/Esjc7.png кстати спасибо тебе - это ведь твои настройки взял за основу на 6 ядрах...
Добавлено спустя 9 минут 50 секунд:
Значит подвох в чем-то другом
тоже так думаю, ведь при запуске линкса рекомендуют отключать все сторонние программы (а аэро чем хуже их - оно дает дополнительную стабильную нагрузку и там где есть нестабильность (пограничное состояние) выявляет их (понижает результат), или САМО СЛЕТАЕТ. ИМХО. до остального ума не хватает...
Вообщем не получилось пока что-то путное получить на GA-970A-UD3P, пока кукурузит, с балистикой моей почему-то капризничает мать. На сайбере спокойно 1866 сл8 при 1.5 бегала, тут пока до 1333 сл8 не скинул вообще пост не проходила. На 4500 при 1.4-1.45 по мониторингу ВТ1 и ВТ2 легко доходят до 70 градусов и это при том что идет обдув 2-мя 120-ми с обеих сторон, не знаю на сколько они показывают правду, надо мерить термопарой. Но впринципе вполне реально что так сильно греется, ибо маленький радиатор на ней совсем смешон для таких нагрузок. Охлад врм надо определенно менять. Единственное, что пока порадовало что есть такой же мониторинг с VRM как и у Prof. Дальше тестить не успеваю, завтра улетаю, приеду только через 1,5 месяца. Не обесудьте.
C_i_t_r_u_s
у меня тоже память множителем выше 1866 не работает ни как на матери UD3 ,хотя она точно работает 2133 на многих материнках
проще повестись второй с противоположной стороны да VRM там 100*С держит
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2009 Откуда: Ульяновск
CITRUS:Охлад врм у гиги уд3п ни о чем -я не мог пройти x265 на 4700 пока не поменял на кастомный радиатор и греется там под сотню на родном-при родном жесть вообще -болванка без оребрения а не радиатор По памяти либо бетку шей биос либо ставь в авто память -не вкл режим эксперт -либо немного по шине подними -до 210 хотя бы и все чудесно память начинает работать -у меня зараза на стоковых параметрах без разгона по шине даж не стартует ! ps у тебя вторая ревизия -на первой мониторинг -можно с прибором положить -показывает 100 на врм а в реальности по термопаре 70 и сама гигабайт говорила ячто нет там мониторинга
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд: prof: все просто делаеться -гонем шиной -ка множитель 9 и выше не работают изза того что более двух планок у тебя не так ? у меня просто тупо не стартует на множителе боле 8 при трех планках -на 2 -легко-потому по шине пришлось
ffa1978
у меня две планки и в авто на 2133 не запускаются
нет не помогает -проверено работает и так ничего да стоковая 1600 на 2040 пашет с такими же таймингами -на бета биосе все запускаеться и там можно не дергать шиной а nb у меня и так 1.3 в нагрузгке кудат еще-
michernov
поднимал даже выше ,не запускается ,правда биос F2 можно поставить F3 - позже буду пробовать с ним
ffa1978
дай ссылочку на биос бета если есть ,я уже всё перелопатил не найду ни как
