Внимание - тест нужно прогнать 2 раза изза того, что AMD на презентации четко не указали параметры рендеринга, но профессионалы работы с Блендер и владельцы 6900К утверждают, что такие результаты как в тесте достигаются при параметре сэмплинга 100. При этом этот параметр по умолчанию 150. По этому следует сначала замерить время по умолчанию, а потом сделать второй прогон изменив параметр справа внизу на панели Samples-Render: 150 на Samples-Render: 100.
Performance Tuning Protection Plan Настоятельная рекомендация не запускать Prime 95 версии с AVX тест Small FFT и Linx 065 и выше на процессорах Haswell-E и Brodwell-E, т.к возможно повреждение встроенного в процессор IVR
Что бы включить в AIDA 64 мониторинг температуры памяти нужно пройти в настройки -> Стабильность, поставить галочку в пункте -"Поддержка термодатчиков DIMM"
анлочащиеся ксеоны
Mark Andy писал(а):
NN-Sever для анлока турбобуста годятся только QS, oem и финальники. Инжинерники ES дешовые не анлочатся. Если есть деньги, то самый мощный, это е5 2696 QS( в финале 2699), 18 ядер, 36 потоков. Удачные экземпляры анлочатся до 3.6 на все ядра, без НТ , только 18 ядер можно до 3.9 Ггц анлокнуть. Реально монстр. Но большой минус в том, что из-за ажиотажа на них, цена подскочила. Год назад можно было взять за 420-450 бакинских, сейчас 700-800. Если только повезет, и на аукционе удастся урвать подешевле.
vxz об 2699v3
2696v4 - это низкочастотник - 2,8Ггц, а в нагрузке с avx он скидывает частоту согласно офсету -2 до 2,6Ггц. анлокнутый 2696v3 - при серьезных многопоточных нагрузках становится нестабильным, отключение ядер еще больше усугубляет ситуацию - фризы, лаги и пр. прелести. у 2699v3 - никогда не было и не будет частоты 3.7Ггц. и отключать ядра в кластерных камнях с двумя кольцевыми шинами и с фрагментированным кэшем - это плохая идея.
видюхи 3080/4070 - максимум, что вытянут со скрипом зионы 26ХХv3/v4 и то в 2К, 4К.
топовый 22-и ядерник на платформе - это 2699Av4 топовый 20-и ядерник - 2679v4
для игрушек удачный 5960Х - будет интересен чем любой зион 26ХХv3/v4
Р.S. когда в Асрок Х99 вставляешь зион v4 - по систем агенту прилетает +300mV и этот офсет становится недоступным, исправить можно только модификацией биоса.
Если Вы видите провокации, оффтоп и/или другие нарушения, то не реагируйте на них дальнейшим развитием "обсуждения". О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением. Впредь любые вбросы "Haswell - г***о, SandyBridge - рулит" будут приводить к бану аккаунта от недели и более согласно пункту 3.19 Правил Конференции. А советы "нельзя включать тесты, любоваться на частоту" будут приравниваться к 3.1 - дача советов без знания предмета/размещение заведомо ложной информации.
Последний раз редактировалось ЗлойГеймер 23.11.2024 10:57, всего редактировалось 55 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2019 Откуда: Сибирь Фото: 2
OneMan писал(а):
Вот еще был каламбур с "МАСТЕРОМ" покупателем, который хотел купить проц. Был бы просто покупатель, я бы и не обратил внимание, а так Специалист который еще и предлагает свои услуги по ПК. Не знаю как здесь с юмором
Простите, но это уже клиника
ЗлойГеймер писал(а):
температура плавления бессвинцовых припоев 350 в среднем по больнице градусов, то греть до 240 градусов
Дело не столько в температуре, сколько в очень маленькой дельте у ВТП - ее очень легко проскочить и получить обратный результат(если у вас нет паяльной станции с цифровой регулировкой температуры).
_________________ 6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO 12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2021 Фото: 30
Выкладываю модбиос для asus_X99-A-II (на основе крайнего v.2101) - X99A2.CAP - в биосе обновлен микрокод для зионов V4 (406F1) до последней актуальной версии; - добавлен ReBar (ver. 0.3); - удален белый список NVRAM (активация через ReBarState отрабатывает без проблем); - в данном биосе исключена проблема посткода 91, т.е. проблем с запуском зионов семейства 269Хv4 на модбиосе нет; - биос заливается через FlashBack (это готовый CAP). для модинга использовались - UBU, UEFITool, UEFIPatch.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.11.2016 Откуда: 평양, 平壤, Пхёнъян Фото: 22
"- в данном биосе исключена проблема посткода 91, т.е. проблем с запуском зионов семейства 269Хv4 на модбиосе нет" А что это за проблема? На штатном биосе, Asus X99A запускается отлично. Процессор такой-же как и у Вас (2697aV4 QS).
Как Вы считаете, будет ли корректно работать 128Гб на первой Альфе? Память планирую устанавливать такую: 32GB Kingston 3200 KVR32N22D8/32, 4 планки?
Товарищ Ким память установленная во все 8 слотов будет работать быстрее не зависимо от ранковости модулей, а для зионов это очень важно.
А это на каком основании ? Я в своё время ставил 64 ГБ забивая все 8 слотов двуранковыми модулями , оказалось что работало хуже чем если заполнить 4 слота двуранковыми и при этом увеличить обьём модуля в два раза )
на асроках и на асусах Х99 с камнями 269Хv4 любая модификация биос-региона через AMIBCP или MMTool приводит к возникновению посткода 91. Если при этом заменить процессор на младший камень все заведется, а с 269Хv4 опять будет - посткод 91.
Добавлено спустя 6 минут 14 секунд:
у меня имеется Asus X99A + 2697aV4 + 128Гб (4х32) на крайнем биосе - память самсунг ECC 2400 - все работает.
Более того, если работают модули RDIMM ECC по 32Gb, значит без проблем встанут LRDIMM ECC по 64Gb, т.е. до 512Gb, разницы с asus_X99-A-II в этом плане не должно быть.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.10.2016 Откуда: МО г.Домодедово
Подскажите какие напряжения нужно крутить при разгоне оперативной памяти, ведь всё что выше 2400 это уже разгон, даже если плата поддерживает XMP, то всё равно нужно будет крутить напряжения ? CPU SA (системный агент) - точно нужно подымать напряжение это я уже понял, а CPU VCCU тоже нужно подымать ? Подскажите адекватные напряжения для памяти на 2933 МГц.
PS. на напряжения CPU SA и CPU VCCU в биосе доступно смещение напряжения в "+" и "-", или можно в ручную вводить, 1.2v уже красная зона.
В общем не давало мне покоя что на msi нельзя установить кэш более 3200 и сохранить стабильность, тут наткнулся на пост - оказывается что разогнанный кэш стабилин при фиксированном напряжении, сразу стало понятно что при разгоне за 3200 не хватает нижнего напряжения, которое можно компенсировать офсетом + и оказалось действительно, достаточно офсетом накинуть +0.035 и получаем абсолютно стабильную систему. Пока разогнал до 3400, если гнать дальше то плата накидывает сразу +0.200 офсетом на CPU VCCU, то есть всё что выше 3400, нужно ещё и напряжения CPU VCCU выставлять.
Кстати дефолтные напряжения на: CPU VCCU: 1.000 CPU SA: 0.850 Всё что больше или меньше, получаем + или - офсетом, это можно увидеть в HWiNFO64. Данные напряжения не поддерживают изменения напряжения, только смещение, а в биосе я так понял просто для удобства можно конкретно указать напругу, а плата сама скорректирует офсетом в + или -.
В общем пока разогнал кэш до 3400, напряжение 1.040, плюс офсет +0.035 и сама плата я так понимаю ещё накидывает 0.025, и того получил 1.100 (так показывает CPUID HWMonitor, в HWiNFO64 не нашел где это напряжение можно посмотреть).
PS. По моим предположениям, когда кэш разогнан выше 3200, например 3400, то когда сбрасывается частота кэша, соответственно и напряжение понижается и в этот момент - напряжение слишком быстро падает, в то время когда частота ещё высокая - в этот момент и происходит сбой (чем выше частота тем больше проявляется сбой). Офсетом мы подымаем минимальное напряжение на всём его протяжении сброса и избавляемся от сбоя. Для 3400 достаточно +0.035, для более высокой частоты возможно нужно будет больше. Если в двух словах, напряжение падает быстрее чем частота.
ЗлойГеймер А проц какой ? У вас Asus там сокет с дополнительными ножками, возможно по ним ещё как то напруги распределяются, 4000 при 1.2 это охринительно, там наверное кэш L3 вообще как пуля работает, задержка должна очень сильно снизиться.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2017 Откуда: Собакинск Фото: 261
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2009 Фото: 135 Я гнал кеш до 4000
Это только на Хасвелах так можно гнать, у Бродвелов кэш тугой. Максимум было здесь в теме 3.9 у WWQ кажется, но напруга уже неприличная. У меня с 6950 нормально гонится только до 3.7 с нормальной напругой, 3.8 уже требует около 2.3 вольта, что за пределами разумного.
Ещё немного разогнал кэш до 3500, теперь уже нужно как я предполагал ещё больше офсетом накинуть. Режим напряжение "адаптивный+офсет": 1.000v, плюс офсет +0.070v и сама плата ещё накидывает + 0.025v, и того получил 1.095v, прогнал тестами всё стабильно. Если офсет меньше делать - тогда в тесте TestMem5 виснет при первом же прогоне.
Core i-7 6950x 4,25 1.26v, кэш 3,75 1,25v
_________________ I7 6950х 4,25 1,26V/NH-15D+Grizzly/Asrock fatal1ty PGi7/32GB DDR4 2666 KFA2/960 pro 1tb/RTX 3090 FE/corsair 1000i/Define C/4K sony 55"
Сейчас этот форум просматривают: MrFrog, sttt и гости: 107
