Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 1210 из 1244 • <  1 ... 1207  1208  1209  1210  1211  1212  1213 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
CyberGod
В биосе комп работает? Windows 10 стоит? Пробовал переустанавливать, доходит до меню установки?
R5 2600x, x470-f asus, DDR4 2х8G Crusial Ballistix 3000 CL15, Seasonic Gold FM650, M.2 SA2000 250G, RX580 8G MSI
Easp писал(а):
программатор только поможет
Не только, есть ещё afuefix64 Но, некоторые люди пишут про слет серийника, а следовательно и слёт гарантии! Некоторые пишут, что ничего не слетает, сами шили (правда на мсй), и все отлично. Я же сколько искал, не нашёл ни подтверждения, ни опровержение слёта (может не так искал). Как говорится, на свой страх и риск.
Фото: 71
CyberGod писал(а):
Подскажите, пожалуйста, после обновления BIOS на последнюю версию 5837 на матери ROG STRIX X470-F GAMING
Нафига? Зачем для 2700Х вы обновляли на БИОС для процессоров 5000 серии? Если в сам БИОС зайти возможно, то заходить и все выставлять ручками. Что бы работало. Можно частями.
AsusSTRIX B550-F, 5900X+ArcticLFII280, iCHILL32Gb3800cl16, Sams Evo970 250Gb, EVO860 1Tb, Seagate 4Tb, BeQuiet SP9 700W, ASUS2070S, TTSupressor F31.
Ну в новых версиях ведь фиксят не только для свежих процов. В последнем биосе к моей мамке например (конфиг в подписи), появился пункт для отключения Spreed Spectrum.
R7 5800x3d
ASUS TUF B450 ProGaming
ОЗУ: G.Skill DDR4 32GB(2x16GB)3200Mhz Trident Z
AMD Radeon RX 6900XT MERC319
Chieftec GPS-750C gold
Windows 11 Pro
И что это дает? Помню в декабре, шил на своей tuf b450m pro новый биос, появилась эта настройка, что вкл., что выкл., разницы не увидел. Только стабильность помахала ручкой.
Ну вроде как, для овера который хочет гнать по максимуму, отключение этой функции не будет лишним. У меня стабильность не пострадала и чуть подтянулась частота IF.
Но мой пост выше к тому, что в новых биосах могут добавить множество полезных изменений,фиксов, как в лючшую так и в худшую сторону. И эти изменения не объязательно будут затрагивать только самые свежие процы. Главное ведь полного описания изменений в биос ведь нигде не найти и приходится самим испытывать судьбу.
R7 5800x3d
Windows 11 Pro
Регистрируйтесь здесь, лучше от лица организации и с корпоративного емейла, так быстрее аппрувят учетку. И вам будет доступна информация, что в новую агесу напихали, а также сама агеса в бинарном виде для кастомного биоса.
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
На сколько Core I5 10600K быстрее Ryzen 7 2700 в играх,процентов на 20 или больше?
B850 TUF Plus Wi-fi
Ryzen 7 7700(PBO)+Thermalright FS140
RTX 3080 Colorful Vulcan
Acer Vesta II RGB(6200cl30)
PC Cooler YS 1200
nightrider от разгона проца и памяти зависит.
fm_r2dsf В стоке
B850 TUF Plus Wi-fi
PC Cooler YS 1200
nightrider от 0 до +50% сток/сток со стоковой памятью.
Почему не гонится 2600 больше 3.9Гц может ещё что надо подкрутить кроме напряжения? Ставлю 4.0 включаю линкс он в перезагрузку уходит на любом напряжение хоть 1.5v ставь
monstor
Потому, что не все процы одинаковые, это лотарея.
Не удачный экземпляр. Производитель выше 3.9 и не гарантирует, для 2600 без Х :
R7 5800x3d
Windows 11 Pro
Здравствуйте. Имею Ryzen 2600x и Gigabyte b450m s2h (f50). Температуры процессора отличные 45-68 на боксовом кулере, VRM и Чипсет выше 50 не поднимается обычно меньше. Вот только пугает вольтаж процессора, а именно то что напряжение переваливает выше рекомендованных 1.45 (если верить статистике HWiNFO64 https://i.imgur.com/UZnFqtB.png и Aida https://i.imgur.com/EiwfXvY.png) в материнке все настройки на Авто, ничего не разгонялось не менялось, ну кроме выставления xmp оперативки, и скорости оборота корпусного вентилятора. HWiNFO64 показывает что вольтаж поднимается до 1.48 , Aida аж до 1.5.
Вопрос! Мне стоит волноваться по поводу завышенного вольтажа? Или же мне стоит заморачиваться и понижать вольтаж вручную. Переживаю за долговечность процессора и платы или я зря волнуюсь и это нормальное поведение для моего процессора?
Это норма для стока. Так работает турбо буст. Напряжение прыгает выше 1,5в только при пиковых нагрузках на 1-2 ядра. У меня до 1,55 скачет.
Если тебя это раздражает, то можешь фиксировать 1.3в на проц и 4000 - 4200 мгц по частоте - тогда всё время будет 1.3в.
R7 5800x3d
Windows 11 Pro
старший проц надо было брать,а так надо пробовать 1,32-1,4v с llc 2-3
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
У тебя просто неудачный камень, есть такое, как кремниевая лотерея, тебе в ней не повезло. У тебя 3900 под напругой 1.33 и все это под водой, просто не повезло.
Мой 2600 берет 3.9Ггц при 1.275v LLC Medium, для 4Ггц напругу уже нужно поднять до 1.312v LLC Medium (это все с учетом разогнанной памяти, до 3533 Если разгон памяти убрать, то для 3.9Ггц нужно уже 1.25v для 4Ггц 1.3v). Я думал у меня камень шлак, но по гуглил, посмотрел ютуб, тут посмотрел, оказывается нет! Камень еще более-менее.
У тебя мать, как у меня, можешь конечно попробовать LLC на проц поставить Extrime, при напруге 1.35 (выше не желательно на постоянку) просадок не будет, возможно вытянет 4Ггц, но будут последствия, в виде скачков с завышением напруги в простое.
Переобувка, уровень Flash
Remarc писал(а):
охлаждение меняй
Что явное 3.1 После чекает профиль, видит там водянку, переобувается в воздухе! И правит на это:
Remarc писал(а):
старший проц надо было брать,а так надо пробовать 1,38-1,42v с llc 2-3
Последний раз редактировалось MadMaxx 20.03.2021 13:29, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 3
Потому что LLC для ядер на этой материнке нужно ставить максимальный, который Extreme. С остальными сильно просаживается под нагрузкой.
У меня 2600Х, железная стабильность LinX 4125МГц на 1.38125В 6/12 и 4200 на 1.38125 6/6. Меньшие частоты не пробовал, подгонял разгон под адекватные температуры и предел моей воздушки.
Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
Доброго времени суток. Хочу обратиться к Вам с такой проблемой. Разогнал Ryzen 7 2700 на b450 сначало на oc genue 4, а потом пробовал и вручную. комп запустился во обоих случаях и все тесты прошел,работает прекрасно. Но после выключения он уже не запускается. Горит чек оперативы. Вытаскиваю батарейку,вставляю,включаю. Все настройки сбросились понятное дело и он запустился. При чем при перезагрузке пк не отрубает при разгоне и он нормально перезагружается. Чем может вызвана такая проблема? Биос обновлял. Заранее спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: askarm, sanskrit48, vol2008 и гости: 41
