У меня проц Athlon X2 3600+
у него в программе CPU-Z такие показатели :
- Model - B
- Ext. Model - 4B
- Steping - 2
- Revision - BH-F2
разогнался он у мнея тока 233 ... выше уже система работает не стабильно ... напряжение в биосе поднять ни как нельзя ..... темп в простое - 1- 27(+-2) 2- 25 (+-2) кулер Igloo .. вот может он выше не давать разгонять изза того что видеокарту пока не вставил (её пока нету) и комп работает на интегрированном видео ?
мат плата - Elitgroup 761gxm-m.....
_________________ Ко мне можно обращятся на - ТЫ ..!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 30.07.2006 Откуда: Нижний Новгород
Okurok, видеокарта к разгону процессора никакого отношения не имеет. А в биосе покопайся получше, где-то в PowerManagement должно быть повышение напруги. У меня тоже без повышения на 238 уже не грузится.
MISTER-PAINKILLER, а блок питания у тебя какой? Может не справляется?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2006 Откуда: Made in USSR
MISTER-PAINKILLER 1. заполни профиль нормально , чтобы было понятно какой набор железок у тебя.
2. читаем для начала это http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=144016 3. если и после этого ничего не удалось, то пробуем повторно прочитать FAQ по разгону и в случае чего мы попробуем что-нить решить с твоей проблемой)
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2007 Откуда: РФ, Н.Новгород
MISTER-PAINKILLER 2080мГц?..
т.е. менее 5%?
очень странно..очень, у меня на 5% вообще без напрягов и даже повышения темпрературы работает.. причем тупо выставил A.I.Overclocking +5%
пиши в профиле подребнее:
-объем памяти (кстати, она у тебя ОТСТОЙНАЯ)
-чипсет на мамке
-модель БП
-что еще напихано в системник Добавлено спустя 5 минут, 57 секунд *еще версию биоса бы..
_________________ ничто не обходится так дорого, как желание сэкономить.
Aleksandr@KAZ писал(а):
У меня как раз ТТ ВТ VX.Но вероятность что сгорит есть?
конечно есть. Такая вероятность есть даже если камень будет работать на штатной частоте при штатном напряжении.
Если будешь следить а температурным режимом, то все будет в порядке.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.08.2005 Откуда: Н.Новгород
MISTER-PAINKILLER Попробуй по мегагерцу прибавлять шину. Попробуй с одной планкой памяти.
Roman16 Откуда информация:
Желательный максимум для повседневного использования - 1,52~1.55v. Напряжение выше выставлять не рекомендуется т.к. при длительном использовании на сильно завышенном напряжении у некоторых экземпляров наблюдается явление деградации - уменьшение разгонного потенциала, также возможен выход из строя
Мяня тоже интересует 1.6-1.62 в режиме 24/7. Может у ково-то конкретного произошла деградация. Откуда информация? Кулер BigTyphoon (Модель CL-P0114-01) с отполированным зеркальным основанем.
_________________ GF6600-выжимаем все соки из памяти:http://people.overclockers.ru/Eugene1/articles
Eugene1 писал(а):
Откуда информация?
отсюда. Такой же эффект наблюдается и у однядерных процессоров на ядре Venice.
Скорее всего это происходит из-за токовых утечек в транзисторах, как следствие локальные перегревы кристалла. А при увеличении температуры сопротивление растет (при повышеннии сопротивления и постоянном напряжении, ток уменьшается. Как следствие недостаток питания). Если же в какой-то группе транзисторов будет изменено сопротивление, то весь кристалл будет работать именно по этой "группе"!
Все это чисто мое мнение о "деградации" процессоров при повышенных напряжениях.
Как следствие: необходимо позаботиться об охлаждении при повышении напряжения.
Ерунда, по-моему. Нет никакой деградации процессоров. Есть деградация системы питания на плате. Процессору режим "безразличен".
Вставлю свое мнение: Если бы от повышенного напряжения была деградация на мамке, то производитель бы не давал повышать напруги до опасного значения. Так что скорее всего xtrimall говорит правильно
Статус: Не в сети Регистрация: 19.02.2007 Откуда: Н.Новгород
Гонял свой X2 3800+ Windsor BH-F2 на EPOX AF570+ целый день.Результат:
1.5v-2610
1.56v-2680
1.6v-2720
1.7v-':rip:'
Остановился на 1.56v-2680
super pi 1m-32.680'8-)'
Щаз убьюсъ ап стенку. Никак не могу выжать из своего 3800+ даже психологических 2500! Ну хотя, чего я хочу!? Материнка за 620р... Пока лучший стабильный результат 2440мгц. 1.275 В.
Мама категорически не держит высокие частоты шины. Ставил даже 250х9, все равно комп иногда виснет, а 3дМарк вылетает. 244х10 - железная стабильность. И что только в ней может глючить? Вот хотел поставить множитель х11, но максимум только х10! Прям беда...
Mike3000 А производителя это не беспокоит. Система питания-то деградирует постепенно, никогда сразу. К тому же это никак не сказывается на работоспособности платы - в номинале-то все будет работать, какая бы там не была деградация. Напряжения, доступные в BIOS многих современных плат, позволяют легко и быстро вывести из строя саму плату или установленную на ней память. Но чтобы систему питания процессора сжечь - это при желании не получится. Так что скорее всего xtrimall и Mike3000 говорят неправильно...
lorendroll Далеко не на каждом X2 3800+ получишь 2500МГц на 1.275V. Только с подъемом напряжения.
Сейчас этот форум просматривают: Sunok, zukoZL и гости: 76
