Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются! Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально. Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6. Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы. __________________________ - Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2006 Откуда: РO г. Шахты
turbo писал(а):
Поиск спасает ситуацию. Тат греет только два ядра. Юзай линпак...
Спасибо за совет, сегодня на работу комп принёс, прогнал. Реальная прога для разогрева. Пришлось снизить питание на проце до 1,35В и частоту до 3,5. Темпа по ядрам (когда комп ушёл в ребут) была 98/98/94/95, максимальный разрыв был 6 градусов. Вот запись лога линпака:
Intel(R) LINPACK data
Current date/time: Sat Mar 15 08:27:01 2008
CPU frequency: 3.501 GHz
Number of CPUs: 4
Number of threads: 4
Parameters are set to:
Number of tests : 1
Number of equations to solve (problem size) : 14516
Leading dimension of array : 14516
Number of trials to run : 10
Data alignment value (in Kbytes) : 4
Maximum memory requested that can be used = 1686008464, at the size = 14516
============= Timing linear equation system solver =================
Size LDA Align. Time(s) GFlops Residual Residual(norm)
Error: info returned = 3277176
14516 14516 4 79.745 25.5761 1.929478e-010 3.240774e-002
14516 14516 4 62.771 32.4921 1.929478e-010 3.240774e-002
14516 14516 4 62.592 32.5850 1.929478e-010 3.240774e-002
14516 14516 4 62.602 32.5800 1.929478e-010 3.240774e-002
14516 14516 4 63.272 32.2351 1.929478e-010 3.240774e-002
14516 14516 4 65.857 30.9697 1.929478e-010 3.240774e-002
14516 14516 4 67.272 30.3184 1.929478e-010 3.240774e-002
Разогнал свой Core 2 Duo E6750 до 3.8ГГц при напряжении в CPUZ 1.496В (в нагрузке проседает до 1.488В) Кулер Thermalright Ultra-120 Xtreme.
При комнатной температуре 24 градуса, в простое на ядрах 37 градусов, в нагрузке при помощи OCCT максимальная - 68 градусов.
vergaser Присобачил термопару от мультимтера между трубкамив то место где они касаются крышки проца - Прайм уже 40 мин идет и мультиметр показывает 36 градусов, кстати Линпак 20 итераций нормально посчитал, напруга по мультиметру под Линпаком 32 - 1,509в - нормальная напруга и если понизить на 2-3 пункта в биосе, то Линпак 20 итераций не проходит!
Вот резалт Линпака 32:
Current date/time: Fri Mar 14 11:01:34 2008
CPU frequency: 3.410 GHz
Number of CPUs: 2
Number of threads: 2
Number of tests : 1
Number of equations to solve (problem size) : 11500
Leading dimension of array : 11500
Number of trials to run : 20
Maximum memory requested that can be used = 1058234096, at the size = 11500
11500 11500 4 99.664 10.1760 1.249384e-010 3.333258e-002
11500 11500 4 98.241 10.3234 1.249384e-010 3.333258e-002
11500 11500 4 98.337 10.3133 1.249384e-010 3.333258e-002
11500 11500 4 98.251 10.3224 1.249384e-010 3.333258e-002
11500 11500 4 98.541 10.2920 1.249384e-010 3.333258e-002
11500 11500 4 98.157 10.3322 1.249384e-010 3.333258e-002
11500 11500 4 98.418 10.3049 1.249384e-010 3.333258e-002
11500 11500 4 98.351 10.3119 1.249384e-010 3.333258e-002
11500 11500 4 98.234 10.3241 1.249384e-010 3.333258e-002
11500 11500 4 98.119 10.3363 1.249384e-010 3.333258e-002
11500 11500 4 98.257 10.3217 1.249384e-010 3.333258e-002
11500 11500 4 98.125 10.3356 1.249384e-010 3.333258e-002
11500 11500 4 98.309 10.3162 1.249384e-010 3.333258e-002
11500 11500 4 98.159 10.3320 1.249384e-010 3.333258e-002
11500 11500 4 98.210 10.3266 1.249384e-010 3.333258e-002
11500 11500 4 98.270 10.3203 1.249384e-010 3.333258e-002
11500 11500 4 98.110 10.3372 1.249384e-010 3.333258e-002
11500 11500 4 98.160 10.3319 1.249384e-010 3.333258e-002
11500 11500 4 98.066 10.3418 1.249384e-010 3.333258e-002
11500 11500 4 98.156 10.3323 1.249384e-010 3.333258e-002
Performance Summary (GFlops)
Size LDA Align. Average Maximal
11500 11500 4 10.3166 10.3418
Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2007 Откуда: Москва
Народ подскажите пожалуйста, нигде конкретной инфы про это не нашел, у меня Q6600 и память Corsair XMS2 CM2X-1024-6400C4 2 модуля, реально ли будет проц с этой памятью разогнать нормально. И еще вопрос, я немного тут отстал от жизни, частоты у проца и оперативки на этом чипсете с данным процом асинхронны или обязательно должны пыть одинаковы? извиняйте за дурацкий вопрос
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2006 Откуда: Ukraine
есть вопрос мне хватит моего FSP Blue Storme 400W для замены проца с 2160 (@3200мгц) на Q6600 (мать gigabyte p35-ds3l; 2048ddr 850 4.4.4.12 2.1v; radeon 3850 512 350/2000; 250gb seagate sata2 8mb; DVD-Rw )
охлаждение такое http://www.easycom.com.ua/data/cooler/71030048/?lang=ru
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 01.03.2007
lighting_dark
Если даже у тебя на чипах ProMos, как и у меня, она 915МГц 4-4-4-12 при 2,1В, должна взять. При делителе 1:1 получится 457МГц по шине, это более чем достаточно.
Память хорошая, заполни профиль, а то неизвестно на какой маме ты это будешь юзать.
vergaser Причем тут платка то, моя мама 550 по шине шла с Е6750 без проблем и дело не в ней!
Пробывал 350х10=3500 уже троттлит и повышение напруги не помогает, видимо перегрев, так что думаю 3400МГц это у меня предел на воздухе, далее только воду ставить, а так при 1,61в в реале и 3500 постоянно каждые 2-3 сек троттлит и скидывает множитель до 6х, даже CPU-Z падение множителя и частоты мониторит - думаю точно перегрев!
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: Msk-Domodedovo
Мож водянку замутить..................
Ну как причем чисто разгон по шине какой даст с минимальным множителем))) А у меня тока до 500 разгоняется 6750 и усе:haha: А напряжение уже убийственное вот и перегрев, да можно с водичкой попробовать:)
vergaser У меня биос 1402 глючный - на дает вообще менять множитель, а на 1302 все нормально было, так что вот жду нового биоса, откатываться нехочется, а так 550х6 и 545х7 мама с Е6750 шла!
Так что пока Е2180@3400МГц, далее уже воду надо...............
Сейчас этот форум просматривают: Londeron и гости: 31
