Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются! Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2006 Откуда: Запад Украины
Buld@zerна самом деле много мусора модеоы потерли, и советую в следующий раз синяки выдавать штрафникам. Давайте лучше дружно поможем куратору составить грамотный Фак! а то вот это вот слово mini никак не привлекает)
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2006 Откуда: не от мира сего
Mitjay P5LD2 писал(а):
это ты откуда вычитал? поделись ссылкой
На первой страничке этой темы табличка есть, взятая из спеков интела, и одинаковая как для2х так и для 4х яд-ных, там цифра Vcc есть, над цифрой про напругу Vtt. Спеки на www.intel.com если нужны есть.
У меня процессор Intel E8200, материнка - Asus P5K-E, кулер - CoolerMaster GeminII + 2 вентилятора. Недавно разогнал проц до 375Мгц по ФСБ. Протестировал в 3D Mark 06. Выдает 11700 попугаев. Так я просидел два дня. Потом решил поднять частоту до 400 по ФСБ. Поднял. Прогнал в 3D Mark 06 - выдает 6700 попугаев! Сбросил частоту по ФСБ на преыдущее значение. Опять прогнал - все те же 6700. Не скажете, отчего это? В нагрузке проц грееться не больше 41 градуса. Я уже значение ФСБ и на по умолчанию сбросил, а все та же фигня. Попробовал перепрошить БИОС - все та же фигня. Что делать?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.10.2005 Откуда: Ревда
Overclocker писал(а):
Никакие это не косяки
и всёже не соглашусь, у меня коре темп постоянно один вид отображает, что в нагрузке, что впростое, мать Абит, при разгоне энергосбережение работает (тоесть и напруга падает). Так что это косяки
Сменил кулер на Туник Тауер 120, затестил с ним, потом снял его и залил его сплавом Розе и опять затестил - четко 3 гр выигрыш, в итоге суммарный выигрышь с Айсхаммером 4400А большой, подробнее в теме Суперкулер-2, скоро там резалты все будут, но теперь с новым модифицированным кулером удалось протестить проц на 4302МГц, 478х9, напруга в реале в простое 1,328в, в нагрузке немного поболее - 1,336в, в биосе 1,34375в стоит, ОССТ 1 час прошел и Линпак тоже, вот его данные -
Intel(R) LINPACK data
Current date/time: Fri May 09 18:10:23 2008
CPU frequency: 4.302 GHz
Number of CPUs: 2
Number of threads: 2
Parameters are set to:
Number of tests : 1
Number of equations to solve (problem size) : 11500
Leading dimension of array : 11500
Number of trials to run : 20
Data alignment value (in Kbytes) : 4
Maximum memory requested that can be used = 1058234096, at the size = 11500
============= Timing linear equation system solver =================
Size LDA Align. Time(s) GFlops Residual Residual(norm)
Error: info returned = 3277176
11500 11500 4 52.671 19.2550 1.249384e-010 3.333258e-002
11500 11500 4 52.230 19.4175 1.249384e-010 3.333258e-002
11500 11500 4 52.192 19.4318 1.249384e-010 3.333258e-002
11500 11500 4 52.527 19.3079 1.249384e-010 3.333258e-002
11500 11500 4 52.922 19.1635 1.249384e-010 3.333258e-002
11500 11500 4 53.504 18.9553 1.249384e-010 3.333258e-002
11500 11500 4 52.396 19.3562 1.249384e-010 3.333258e-002
11500 11500 4 52.093 19.4688 1.249384e-010 3.333258e-002
11500 11500 4 52.057 19.4821 1.249384e-010 3.333258e-002
11500 11500 4 52.074 19.4759 1.249384e-010 3.333258e-002
11500 11500 4 51.964 19.5170 1.249384e-010 3.333258e-002
11500 11500 4 52.065 19.4793 1.249384e-010 3.333258e-002
11500 11500 4 52.277 19.4003 1.249384e-010 3.333258e-002
11500 11500 4 55.939 18.1302 1.249384e-010 3.333258e-002
11500 11500 4 52.418 19.3478 1.249384e-010 3.333258e-002
11500 11500 4 52.783 19.2140 1.249384e-010 3.333258e-002
11500 11500 4 52.177 19.4374 1.249384e-010 3.333258e-002
11500 11500 4 52.082 19.4729 1.249384e-010 3.333258e-002
11500 11500 4 52.227 19.4187 1.249384e-010 3.333258e-002
11500 11500 4 52.164 19.4423 1.249384e-010 3.333258e-002
Performance Summary (GFlops)
Size LDA Align. Average Maximal
11500 11500 4 19.3087 19.5170
Buld@zer Поправил! Ошибся я!
Итого пока получается так -
@4302МГц, 478х9, 1,336в в реале, 1,34375в стоит в биосе.
@4203МГц, 467х9, 1.280в в реале, 1,29375в стоит в биосе.
@4005МГц, 445х9, 1,200в в реале, 1,21250в стоит в биосе.
Последнимй режим стоит на постоянку, другие режимы пока тестируются!
Акула пера
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2004 Откуда: Москва Фото: 5
Himik_15 мой берет 4200 при 1.32в стабильно. твой 4300 при 1.33в... твой проц круче, правда ненамного. вот я воду поставлю и сделаю твой проц по полной.
Последний раз редактировалось Buld@zer 09.05.2008 18:36, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2007 Откуда: Новочебоксарск
Himik_15 странно, все таки очень мало гигафлопсов, у меня Е6750 при 450х8 выдает 17,45...17,5 флопсов. Когда начнем память настраивать? Вроде пора . А то смысл 4300 мгц пропадает.
Kurbashi 11 Память расслаблена, релакс 2 стоит, в топку ее пока, не хочу чтобы в нее упиралась, вот найду предел проца на воздухе с новым модифицированным кулером по температуре и напруге и тогда за память возмусь!
Статус: Не в сети Регистрация: 13.02.2006 Откуда: Мытищи
IliaKompGS писал(а):
Вы хоть сами поняли, что написали?
конечно иначе бы не писал .. но! не факт что я прав
Так о ней я не спрашивал, вопрос был конкретный
я не робот .. я человек ответил и от себя добавил..
4)Нафига палить проц чтобы менять по гарантии?
я этого вам не предлагал, просто как вариант если вы его вдруг спалите ..
У 7200 и так вполне приличный множитель...
не все на этом свете материнки хорошо работают с дробными множителями (моя например)
1.45... вроде как это для 45нм уже слишком.
а для 65нм сколько "слишком"? понимаю что не в тему, но всё же.. а то у меня и так 1.9 вольт и 24/7 уже 2й месяц .. поскорее бы уже "сдох" что ли .. я бы себе что-нибудь поприличнее взял .. и к вам на полном праве про деградацию посты набивать .. так нет .. работает на ура
Теперь я буду эту тему курировать
поздравляю! если можеш удалять, удали "половину" все тебе будут только благодарны
пойду искать ссылки в лабе про деградироваший 8400
константин с байконура Не вижу смысла жарить проц сильнее, в реале в играх и марках нет такой нагрузки и температуры что ОССТ 2.0.0 дает, а того что в старом Линпаке и подавно не будет - так что мне нормально и тестить все новыми версиями, каждая из которых на 5-7гр сильнее жарит мне нах - у меня воздух, а не фреон!!!
Скоро как на XS, перейду на часовые тесты ОССТ, Прайма и Ортоса - и норм - даже того что они дает в реале никогда не будет и следовательно все остальное в топку!!!
Сейчас этот форум просматривают: 4ереп и гости: 25
