Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10540 • Страница 122 из 527<  1 ... 119  120  121  122  123  124  125 ... 527  >
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
FAQ - на первой странице темы. Читать внимательно!
При обсуждении просьба соблюдать Правила Конференции и Правила форума "Процессоры".
Для выбора матплат/процессоров существует отдельный раздел - ВЫБОР ЖЕЛЕЗА и ветка "FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?"
Вопросы типа "где купить", "разлочил, а как теперь разогнать?" - также задаем в соответствующих темах.
С вопросами типа "А этого БП мне хватит?" обращаемся в соответствующий форум "Корпуса и блоки питания".
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно:
- вторая строчка маркировки процессора
- матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор.
- настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста).
- желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки.
- не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически).
Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю.
Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус!
Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
Так, для инфы сообщаю:
сегодня купил Athlon 64 X2 5000+, разлочились и 2 ядра, и кэш. Пока не гнал. Проц 45 недели 2009 года.
Вот так за 1600р получился вполне себе нормальный процессор :)
Купил у товарища с форум атлон 425 CACYC 0933. У него на матери асрок разблокировался, но не был стабилен в вин 7х32, хотя а хр работал. На моей gb ma770tud3p все отлично, все открылось и на первый взгляд стабильно 3,73(287*13) марки и осст 3,1 проходит без проблем, 13,5*287 никак не хочет стабильно работать. вода с большим радиатором, 1,47v, на все ядра -4% стоит, датчик температуры только странный, на ядра по отдельности показывает на 10-15 градусов меньше чем на просто на цп. гоняю вин7х32 появиться возможность прогоню в х64
Фото: 6
Loco23
а какие характеристики у проца, после разлочки (частота, кеш), если можно скрин CPU-Z???
ASUS Z77-A, i5-2500K@4.2GHz+IH4500, Patriot DDR3 2*8Gb, Asus Strix RX480OC 8Gb, Samsung 870EVO 500Gb, WD1002FAEX, Zalman Z9Plus 600W, LG 27GL650F-B
Вот почитал, а ничего не нашел. Помогите на ga-ma790fxt-ud5p биос f5 не получается разблокировать 720 be... как этос сделать то помогите. Заранее благодарен.
А на какой матери можно уточнить?
Переставил систему. 32х битная семерка. Полет нормальный. Пожалуй на ней и останусь, раз такое дело.
Есть-ли кто из присутствующих, у кого sempron 140 не разблокровался?
Фото: 17
ArthurKa
FAQ же пишет как.если не разлочится биос другой шить,если не поможет знач ядро битое
3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
MEYSON, с чего бы частоте меняться? :)
AllexxV, Asus M4A785D-M Pro, bios 0405
Хотел разблокировать 4 ядро на Gigabyte GA-MA770-UD3 v2.0 и TripleCore AMD Athlon II X3 435, 2900 MHz (14.5 x 200), после выполненых действий > MB Intelligent Tweaker(M.I.T.) -> Advanced Clock Calibration -> Advanced Clock Calibration - в Auto либо другое значение по необходимости, перезагрузка системы, далее, там же, EC Firmware Selection перевести в положение Hybrid, перед загрузкой Windows появлялса синий екран с ошыбкой IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL. Менял вольтаж проца, частоту северного моста, обновлял BIOS, ничево непомагало. Удавалось лишь запустить Windows через Alkid Windows Live CD с Windows Zver DVD, когда етот Windows запустилса то в Everest мой проц стал идентифицыроваца как Phenom 2 X4 B35. По другому никак немогу запустить. Кто знает в чом проблема ???
WILLING проверь версию биоса, чтоб был достаточно свежий, можно поискать разлачивал ли кто-нибудь уже с таким
Если грузится с лайв сиди, возможно тебе просто ОС надо переустановить на проце с включенным 4м ядром (надёжней ставить Win 7)
Философский камень - это не минерал, превращающий любой металл в золото. Философский камень - это процессор от АМД, превращающий любой сокет в АМ3
BIOS я поставил самый новый, и Windows переустанавливал с включеным 4 ядром, остался вариант на Win 7 переустановить...
Фото: 29
Проц скорее всего битый. Все лайвСД используют однопроцессорный HAL.DLL дабы иметь возможность грезиться на старых системах с одноядерными камнями. Соответственно абсолютно не показатель. Винда установленная как на 2-3 ядрах, должна пахять и после разлочки если проц может.
Вот что получилось на матери MSI 790XT-G45 (MS-7388); BIOS: V2.3; CPU: 47-я неделя 2009 года
Дальше гнать не пробовал.
Товарищи, подскажите пожалуйста, в FAQ написаны маркировки типа
Можно по маркировке процессора на крышке определить, есть ли шансы разблокировать кэш L3:
- Propus (без кэша L3 физически):
CADAC, AADAC.
- Deneb (кэш L3 присутствует физически на кристалле):
CACYC, CACVC, CACZC, CACAC, AACYC, AACSC, AACTC, AACZC, AACAC.
а как определить по этим маркирвкам где какое ядро?
http://hotline.ua/gd/8/cmp/?s=144567-14 ... 948-158207
В некоторых магазинах даже попросить товар со склада принести посмотреть нельзя, без предварительной оплаты, а большинство магазинов на просьбу "продиктовать маркировку" - диктуют А.т.л.о.н.2.х.3.4.3.5.
Есть ли особая разница в работе процессоров "чистый Propus" и "залоченный Deneb"? Что я потеряю если не удастся разлочить кєш, по сравнению Propus? Будет ли это влиять на энергопотребление (довольно-таки важно), разгонный потенциал?
Насколько велика разница в скорсти между ядрами Propus и Deneb?
И ещё, когда выйдут AthlonII X3/X4 step. C3? Будет ли в этом семействе ВЕ?
Спасибо! :-)
Фото: 547
Иваныч07
1. Маркировка - только физически смотреть процессор.
2. Смотреть обзоры, где сравниваются данные процессоры. Например: http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... sors/27390
3. Скоро. С3 постепенно заменит С2.
Была та же ситуация, см. тут. Если попробуете поставить Win 7, отпишитесь плиз о результатах...
вот себе комп хочу брать с атлоном х3 425 интересует такой вопрос . после разблокировке ядра и кэша какова статистика живучести таких процев , а то получится как с китайскими телефонами которые мелкие китайские конторы из отбракованых на официальных заводах деталях собирают : вроде все работает , но очень недолго. извинте за флуд, но разблокировку и последствия вроде тут обсуждают.
Третий месяц уже разблокированный 550й BE и разогнанный до 3700 пока нормально работает.
А вообще не думаю, что если всё нормально разблокировалось, со временем глючить начнет.
Вечность пахнет нефтью...
Фото: 3
Пол-года, аналогичный проц и частота в разгоне, полёт нормальный. Даже наоборот, термопаста МХ-1 (густая, зараза!) наконец прижалась и потолок разгона чуток поднялся.
Лапочка
С 8осьмимартовским праздником!
:applause:
