To all Все желающие могут поучаствовать в составлении FAQ по процессорам i5. Свои наблюдения и предложения писать в личку alex1974 (в виде вопрос-ответ), желательно со ссылками на первоисточник информации. В теме обсуждение FAQ - оффтоп.
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 13.10.2015 18:07, всего редактировалось 7 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2005 Откуда: Киев
sorokinv писал(а):
я про PLL и VTT...
повторю еще раз, VTT = IMC, видать по-другому вам не понять . Инженеры ASUS и Gigabyte по-разному назвали один параметр. Так что можно говорить как и IMC Voltage так и просто VTT.
VTT voltage (or IMC voltage): While there's no specific "uncore" voltage for Lynnfield like with LGA1366 Core i7 CPUs, the VTT (or IMC as Asus call it) voltage helps with baseclock overclocking. Reports vary on exactly how much voltage needs to be applied, but usually we've seen that a 200MHz base clock will require 1.35-1.4V depending on the motherboard and CPU. Above 200MHz anything up to 1.45-1.5V can be needed on air, but again the story is the same as the CPU voltage on danger and cooling. "Light" overclocking will often require no change. Once you've found your happy frequency, drop this voltage until you lose stability then sit it just above it.
sorokinv писал(а):
PLL
Ставьте на 1,9 В (дефолт 1,8). Он практически не на что не влияет и все значения вплоть до 2,0 с копейками безопастны, но говорят в редких случаях это может повысить стабильность.
CPU PLL Voltage: At first we assumed this required heavy overvolting like Core 2 products, applying over 2V, however the unanimous reply from Taiwanese engineers was that very little extra voltage is needed - if any. At any base clock 200MHz and over we typically applied 1.9V.
Добрый день. У меня в биосе выставлено вот так Turbo Boost Disabled CPU Enchanted Halt (C1E) Disabled C3/C6 State Support Disabled CPU Thermal Monitor Enabled CPU EIST Function Disabled Bi-Directional PROCHOT Enabled Я так понимаю что, я отключил 3 пункта энергосбережения и включенно 2 пункта защиты процессора от перегрева. Правильно ли я понимаю? и нужно ли включить какой нибудь пункт энергосбережения?
Добавлено спустя 30 минут 47 секунд: Кстати проц разогнал до 3.8 в биосе напряжение выставил 1.3 в cpu-z показывает 1.28 память поставил как на ней написано 1.5 Тестирую Crysis 2
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2010 Откуда: Вологда Фото: 12
Devilishbull писал(а):
Добрый день.У меня в биосе выставлено вот так
Turbo Boost Disabled - если включишь когда C3/C6 State Support Disabled то получишь +1 множитель на 4 ядрах. CPU Enchanted Halt (C1E) Disabled - это мона включить. C3/C6 State Support Disabled CPU EIST Function Disabled - это тоже вкл.
Проц i5 750 @3.6 180*20 В покое core temp показывает 1.240V Загружаю проц под 100% и напряжание падает до 1.224. Это нормально? Да и при хорошем куллере noctua nh-12p температура в прайме 69с.В простое 42. Как такое может быть? #77 Все правильно?Или вольтаж ручками лучше?Сколько?
Господа! проблема такая. проц i5 750@4.0 core voltage 1.38 dram 1.65
проблема в IMC. - 1.3 даже не загружается, авто ставлю(ставит 1.4), всё грузится, игры - Crysis 2 -2 часа, BF BC2- 3 часа. а вот линпак нивкакую. вылет и все. и это при том, что комп в батле вылетает и показывает синьку, если что не так. проверено) помогите пожалуйста!
LoadLine Calibration-Enabled TurboBoost-Disabled Функции энергосбережения тоже не в авто а включить Зафиксировать все напряжения
1 включено 2 выключено 3 Как на англ будет?На скрине нету, да? 4 Сколько ставить то?1.200 хватит? Посмотрите на фото.Все правильно сделал для 3.6? #77 #77 #77 Теперь v в простое 1.176 а под нагрузкой 1.160.Это нормально?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2010 Откуда: Киров
CPU Enchanted Halt (C1E) C3/C6 State Support CPU EIST Function CPU Thermal Monitor-все Enabled Не знаю что там еще на Асусах
Сколько ставить то?1.250 хватит?
Попробуй!Поставь в ручную те напруги которые стоят в автомате на процессор на шину на память и тайминги тоже в ручную Для разгона 3.6 я думаю достаточно
Посмотрите я сделал v 1.20 и у меня cpu z показывает в простое больше чем под напругой. 1.176 и 1.16.А у всех наоборот.В простое меньше чем под напругой.Температура под праймом сразу упала вместо 69 до 62.
Добавлено спустя 8 минут 29 секунд: CPU Enchanted Halt (C1E) ОТКЛЮЧЕНО C3/C6 State Support ОТКЛЮЧЕНО CPU EIST Function НЕ НАШЕЛ. CPU Thermal Monitor ВКЛЮЧЕНО Так?Или я туплю и надо все включить?
Последний раз редактировалось h1jacker666 31.05.2011 13:10, всего редактировалось 2 раз(а).
Добавлено спустя 13 минут 29 секунд: сорри, разгон идет 200x20 на памяти множитель 8
А что на деле это меняет? Мне это для понимания не помешало бы. CPU Enchanted Halt (C1E) это я как понял режим сбережения энергии. что дает его включение на практике? C3/C6 State Support а что это такое?Что оно меняет>? Я вот заметил что vcore в простое стало меняться. Раньше было все время 1.176 а теперь прыгает до 1.184. В нагрузке все так же 1.160-1.168.
Вот вопрос - i5 750 @3.8 vCore - 1.33125 imc - 1.25 vram 1.6
проходит 25 проходов в линпаке с задачей 2700 Мб. но вылетает Бэд Компани 2, уже пробовал многое, помогает только сброс в дефолт. Можете помочь? в каком параметре может быть причина? ( это 100 процентно процессор! сброс всех настроет полностью решает проблему)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 159
