Выдержки из FAQ: Q:Какие температурные режимы являются нормальными для Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, X4? A: Стоит придерживаться не более 70 градусов на процессоре, ориентироваться стоит на самую высокую температуру из показаний ЦП и ядер, иначе сработает защита и произойдёт перезагрузка или система просто зависнет. Так же стоит помнить, что чем выше температура, тем меньше потолок разгона.
Q:Опасна ли для процессора постоянная работа на грани срабатывания термозащиты? A:Нет, не опасна. Чревата лишь срабатыванием термозащиты и падением производительности. Да вашим психологическим беспокойством, пожалуй.Другое дело, что если процессор плохо охлаждается, зачастую и процессорная зона на плате работает при повышенной температуре. Оттого система питания процессора и деградирует быстрее.
Q:Не сгорит ли мой процессор от перегрева?! A:Случаи сгорания процессоров от перегрева крайне редки. Дело в том, что планка температуры, при которой включается термозащита, задана с большим запасом. ... Q: После включения ядра(ядер) неверно определяется процессор, температура ядер не мониторится правильно или равна нулю? A: Это нормальное явление. Можно мониторить темпу крышки проца, через Эверест, HMonitor, или прогами на диске от материнка, Probe II (на ASUS) или смотреть в биосе ... Q: Все-таки мне непонятно, какой температурный режим у моего процессора. О чем следует упомянуть, задавая соответствующий вопрос в этой теме? A: Модель процессора, максимальная температура и способ ее измерения, напряжение на ядре (если вы его повышали) и название кулера. Также полезно попробовать переустановить кулер (почистить его и сменить термопасту, когда кулер не новый), если температура кажется вам высокой, а потом задавать вопрос о причинах.
В теме не обсуждается выбор охлаждения для процессора, и карается по всей строгости!!! Выбор кулеров обсуждается тут
X Day пробуем обновить биос, и не надо бояться немного завышенного напряжения (хотя это скорее всего ошибка).
Биос стоит последний для этой платы, вчера выставыв в биосе 1.29В, то асус проба и еверест показали 1.35В, а АТТ и СМ 1.27В, что интересно, что коре темп показал 1.3В, а также показатели температуры ядер, полностью совпали с температурами ядер в евересте(что уже радует). Потом тесты врубил, максимум проц нагрелся до 60 в садо при 20 минутной 100% нагрузкой. Вот только в спидфане и АТТ, есть показатели Темп 3, так они берет температуры 2-х ядер и плюсует их, ну и получается около 80 градусов, тут все мониторенги начинают выть тревоги. Но комп стабильно работает. Вывод с вольтажем все нормально. А асус проба и еверест врет на 0.1- 0.2В. А а вдругих вырубажеш показатель Темп 3 и никаких проблем. Сегодня разгоняться буду.
Kirkpl писал(а):
Выключи в биосе параметр CPU Vcore Offset Voltage
При влючении пропадает мониторинг Vcore Voltage, а в этом нет смысла, так , как я знаю насколько показатели мониторинга завышают 0.1 - 0.2.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2007 Фото: 18
Выключить не мониторинг напруги ядра, а в разделе Advanced voltage control есть пункт о котором я писал выше
он то как раз, если включен, добавляет на ядро, написано-200mV, но в реале это переменная величина, на моей плате 0,03-0,07В. 1,35В(номинал)+0,07=1,42В
Выключить не мониторинг напруги ядра, а в разделе Advanced voltage control есть пункт о котором я писал выше он то как раз, если включен, добавляет на ядро, написано-200mV, но в реале это переменная величина, на моей плате 0,03-0,07В. 1,35В(номинал)+0,07=1,42В
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2006 Откуда: Ростов-на-Дону
Вопрос такой:
все программы (S&M, everest, coretemp, CPU-Z) показывают три температуры проца - одна показывает настоящую температуру, а две другие половину от этой температуры.
T - 40
t1 -19
t2 -18
Примерно вот так показывает. Что это за температуры?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.04.2005 Откуда: Киев
MadCat. писал(а):
На "обрезке" ядра Toledo незначительное повышение напруги на 0,05В и выше дает гигантский прирост нагрева.
истина...
разогнал сегодне 3700+ до 2,75 без поднятия напруги... (чудо... раньше не хотел, хотя после смены БП я данный факт не проверял...)
48 в простое 56 в нагрузке...
с поднятием с 1,35 до 1,4 в простое становится 50 в нагрузке 64...
Статус: Не в сети Регистрация: 17.01.2007 Откуда: MOCKBA
Температура 1-го и 2-го ядер Athlon64 X2 4600+ доходит до 62 С*, запускал стресс-тест в EVEREST, мониторил им-же, на проц поставил Igloo 7300 Light, проц не гнал. Не опасна ли такая температура???
Если что, в простое ~40 С* оба ядра.
ULTRAFOX Так это максимальная температура, при которой гарантируется работоспособность процессора. И, между прочим, это именно температура корпуса, а не цифра с термодатчика. В любом случае, вывести процессор из строя не удастся. При перегреве он просто выключится или перезагрузится или будет работать нестабильно. Но чтоб сгорел - это крайне маловероятно.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2003 Откуда: Самара
погонял под S&M камень на toledo
tcase поднялось по показаниям проги coretemp до 90 градусов
стало страшно
для постояноой работы ясно дело много
но для тестов до скольки более менее безопасно разогревать проц?
_________________ Свет полон горошин, которые издеваются над бобами. - Ф. Ларошфуко
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2005 Откуда: 34
Думаю даже кратковременное использование камня при такой температуре не совсем безопасно, что уж говорить о бОльших. Самую большую опасность для здоровья ЦПУ представляет не температура (если она, конечно, не достигает точки плавления припоя/корпуса/структуры чипа), а повышенное напряжение, в совокупности с высокой температурой легко приводящее к пробою. При невысоких напряжениях (не более 10-15% от номиналного) кратковременный разогрев до 100-115*С не должен приводить к "смерти", ИМХО.
Забавно налюдать за истерией по поводу показаний датчиков, полезно иногда включать мозги, товарищи ...описываю свой случай - Brisbane 4400+ напряжение 1.25 кулер Igloo 7300 Light мать ABit KN9 Ultra.Сразу после покупке темпа в простое по показаниям биоса - 65 c, в нагрузке 80 с Ну сразу подумал, что гона, но на всякий случай переставил кулер, пощупал основание и околосокетной пространство под нагрузкой - все теплое, не более 50-60 градусов, без нагрузки -вобще лед (датчики по прежнему гордо казали от 60-80 c ) Перешил биос - температура чудесно упала градусов на 20
RINDIG писал(а):
Можно ли верить показаниям программы CoreTemp ? CoreTemp показывает 25 градусов в простое , а родная программа от Biostar 40 градусов В комнате температура 20 гр.
Можно. Все эти "родные" программы показывают температуру корпуса, а CoreTemp-температуру ядра.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2006 Откуда: Dnepr, Ukraine
нид хелп, купил сегодня х4800 65w, эверест и коретемп показывают: проц 25, одно ядро 9 градусов, второе 12, биос на матери может влиять на мониторинг ?
Сейчас этот форум просматривают: Ytros и гости: 11
